Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
dredik
Re: Регулировка клапанов 1.6 бензин, кто делал?
*Casper*, на сколько я знаю, то в наших движках стучат именно поршни (точнее пальцы в поршнях). На ффклабе тема обсосана со всех сторон. Зазоры клапанов практически не уходят (по крйней мере не на столько что бы начать стучать). Так что смысла скидывать голову и не лезть в поршневую, не вижу. Да и не помню я отзывов что после регулировки зазоров клапанов стук полность проходил на фордах.
У мну например стучит со 100 тыщ пробега, на сейчас 160. Зазоры клапанов ушли на 1-2 сотки, на 3-4 клапанах. Смысла их регулировать не вижу.
Саньк, а мошт мне лучше к тебе прилететь? Чего-то не доверяю я местным "кардиохирургам"...*Casper* писал(а): Проверяем установку фаз ГРМ и собираем мотор
dredik
fidel1970, у меня к тому же идет. Уверен что клапан стучит, а не палец в поршне?
Я, Дим, в этом плане рукожоп. Не думаю, что сделаю лучшеfidel1970 писал(а):Саньк, а мошт мне лучше к тебе прилететь? Чего-то не доверяю я местным "кардиохирургам"...
Вскрытие покажет...dredik писал(а):Уверен что клапан стучит, а не палец в поршне?
Сосчитай, палец в два раза реже, чем клапанаfidel1970 писал(а):Вскрытие покажет...dredik писал(а):Уверен что клапан стучит, а не палец в поршне?
fidel1970, а если начать с диагностики?
Да, какая там диагностика, Сань... достаточно и органолептики.*Casper* писал(а):а если начать с диагностики?
Пальцометр - это конечно хорошо, но есть и другие инструменты.
- Компрессия
- Пневмотестер
- зазоры.
Это все делается ДО разборки.
- Компрессия
- Пневмотестер
- зазоры.
Блин... завтра видео запишу. Амбец и без разборки очевиден, аж движку запускать боюсь.*Casper* писал(а):Это все делается ДО разборки.
Аки серпом по эмтеэсам.
joy111
- Полное имя: Евгений
А давление масла не проверял?fidel1970 писал(а):аж движку запускать боюсь
Эндоскоп возьми. Дим, разбирать это надо обдуманно. Любые запчасти хуже заводской сборки. Обдуманно принимай решение
dredik
Парни у меня тут есть мануалчик по ремонту низа (и не только) Duratec'овских моторов (1,25;1,4;1,6). Такого нигде не встречал. Вдруг кому пригодится. 50 метров весит. Дайте адрес куда его залить можно, оцените. Может куда в литературу сгодится.
orionwar
Залей куда нибуть и дай ссылку, интересно посмотреть.
Ребят, завтра оформлю. Ща напряг суппорта, пусть делают
darg
- Полное имя: Игорь Владимирович
заменил поршня. стук прошел, движок шепчет. выработка на пальцах была 0.02мм
darg, на какие менял? Номера есть?
aap
По поводу "стучит" я ту на своём фиужине развлекался:
1. Пробег -170 ткм.
2.Со 100 ткм. есть стук: та-та-та... На холодную меньше, на горячую - по-разному, но чаще меньше.
3.Когда менял ГРМ и масло запустил двигатель без ремня навесного - стучит. значит не ГУР, не генератор и не помпа.
4. При замене масла двигатель промывал Лукойловским промывочным, но до того как промывать, я пытался определить источник шума с фонендоскопом. Самый резонанс идет от крышки картера откуда-то между 3-м и 4-м цилиндрами. Что это - масляный насос?
5. Налил промывочное масло и стук "пропал". Его стало слышно только с фонендоскопом на той точке, на которой я услышал его резонанс. И это был уже совсем не тот та-та-та, не могу точно передать - еле слышный мягкий ритм с той же частотой.
6. Залил масло кастроловское 5W30 - стука нет.
7. Проехал почти 2000 км, чувствую, что стучёк возвращается, но он то есть, то его нет.
Интересно, стучит ли масляный насос?
1. Пробег -170 ткм.
darg
Kolbenschmidt 40 032 600
