Крепление аккумулятора. Альтернатива
#1 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 19:26
Статья во Фьюженоведении
При установке вновькупленного аккумулятора возникла проблема крепления верхней удерживающей планки.
Поскольку новая АКБ оказалась несколько выше штатной, то длины шпилек не хватало:
Выточил на работе вот такие гайки крепления...
... и накрутил на шпильки:
Правда, пришлось чуть-чуть расширить отверстия в планке, т.к. гайка немного не пролазила в них.
Там буквально несколько взмахов надфилем и готово.
Вот, собственно и всё. Может пригодится кому... :rolleyes:
P.S. Да, кстати, гайки универсальные - практически под любую высоту АКБ. ;)
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
sbob
Re: Крепление аккумулятора. Альтернатива
#2 Сообщение sbob » 28 сен 2010, 19:36
Стесняюсь спросить... какой пробы металл гаечек? :mda:
#3 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 19:42
Аурум 958, а чё? :mda:
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#4 Сообщение Dima! » 28 сен 2010, 20:05
fidel1970 писал(а):Аурум 958, а чё?
Слава богу! :scare: А то я уж больно на фото похож на уран 238.
Олег Анатольевич
Автомобиль: Skoda Yeti
Двигатель: 1.8 Бензин
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2010, 20:12
Да привязать его шнурком, снимать-одевать будет легче чем ботинок. :P
А я наконец -то (не прошло и 3 года) барашки поставил, да еще и батарейка с ручкой. :rotate:
Короче упрут голыми руками. :(
#6 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 20:16
Олег Анатольевич писал(а):Короче упрут голыми руками.
Можно скотч попробовать, а то и компаундом каким ващще залить... :D
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 28 сен 2010, 20:21
fidel1970 писал(а):... а то и компаундом каким ващще залить... :D
И что, барашки теперь выкинуть или продать? :weep:
#8 Сообщение Dima! » 28 сен 2010, 20:37
fidel1970, Я тут подумал. Зря ты перходнички точил. Легче было трубочку с резьбой с обоих сторон нарезать. Или скобочки под болтики сотворить. Можно просто из полосочки металлической согнуть и дырки просверлить. В гаражных условиях этот вариант более выполним чем твой. А можно и просто родную перекладину выкинуть а вместо нее П-образную скобку из подручных матерь ялов, например проволоки, согнуть.
#9 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 20:52
Dima!, не проблема! :beer:
Пущай люди выкладывают варианты... это ж Оч.умелые ручки! :hi:
#10 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 21:19
Dima! писал(а):Зря ты перходнички точил.
Призн?юсь, то был не первый опыт подбора креплений... :pardon:
Трубочку с резьбой тож проблема изготовить (во первых её ещё надо найти ;) ).
Потом, трубка-удлинитель, требует ещё и крепёжного болта.
Dima! писал(а): Можно просто из полосочки металлической согнуть и дырки просверлить.
Можно, можно... как только на неё блок вот крепить? :insane:
Dima! писал(а): скобку из подручных матерь ялов, например проволоки, согнуть.
Ага, "колхоз имени Мичурина"... :smirk:
Короче, после всех подобных ухищрений остановился на представленном варианте! :yes:
Трансмиссия: АКПП+IVD
#11 Сообщение *Casper* » 28 сен 2010, 21:28
fidel1970, осталось составить форму заявки .... :smirk:
#12 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 21:29
Патент? :mda:
#13 Сообщение *Casper* » 28 сен 2010, 21:47
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#14 Сообщение ANG » 28 сен 2010, 21:58
Ты гля, хороший станок токарный (или резец?). Как гладенько точеная часть блестит.
#15 Сообщение fidel1970 » 28 сен 2010, 22:07
ANG писал(а):хороший станок токарный
Обычный... :unknw: 1К62...
ZanZag
#16 Сообщение ZanZag » 28 сен 2010, 22:10
эта... а гаечки то вроде латунные... как бы там где гальванической пары не случилось :mda:
приходи тихо, проси мало, уходи быстро
Как это ни грустно, люди соглашаются лишь с тем, что их, по существу, не интересует.
/Рассел/
#17 Сообщение Doc Brown » 29 сен 2010, 00:10
ZanZag писал(а):как бы там где гальванической пары не случилось
Разрушаться при этом будет именно гайка. Так как соединение не сильно нагружено, то, даже подпорченная "вымыванием" цинка резьба, вполне выдержит. Тем более, что ниток много.
ZanZag
#18 Сообщение ZanZag » 29 сен 2010, 04:35
главное чтоб это не случилось внезапно:smirk:
/Рассел/
#19 Сообщение *Casper* » 29 сен 2010, 10:07
fidel1970 писал(а):Патент? :mda:
Гайка Фиделя :)
#20 Сообщение fidel1970 » 29 сен 2010, 19:33
А можно я на сайт маааленькую статейку про это дело нарисую? :o
