Коды деталей
Asagami
Полное имя: Asagami
Коды деталей
Сообщение Asagami » 01 апр 2017, 11:31
В общем вчера была диагностика и выяснилось
1 - Свечи под замену
2 - Думаю понадобится крышка для проводов (В моторном отссеке, штка крепится к опрпе аккумулятора, ближе к морде и в нее уходит пучек проводов) - Там должна быть какая-то крышка ? И если нужна, то можно ее код узнать и название ?
3 - ГРУ - обе трубки надставлены резиновой трубкой (Немного раздуты) - Как можно узнать коды этих деталей и стоит ли заворачиваться с восстановлением и надставкой жесткими трубками ?
4 - Прокладка клапанный крышки
5 - Самое важное и интересное - "Внутренняя правая граната и правый наружный пыльник"
Дополнительные вопросы - Что из перечисленного нужно новое, а что сойдет и Б\У, если новое - То что оригинал а что заменитель ?
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 29 секунд:
И нуден список деталей на которые крепится радиатор от авто и от кондея (там какой-то колхозестественно с верху штыри целы, а с низу надо купить то чем можно это закрепить
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 01 апр 2017, 19:34
Я после покупки Фьюжика форум читал часами многие дни.И сейчас ради познания продолжаю. А тут выложите что-то там, чего находится, не знаю что и ответить...
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 01 апр 2017, 19:57
Мослач, Я немного непонимаю как пользоваться инструкциями по составу деталей
svita2000
Re: Коды деталей
Сообщение svita2000 » 01 апр 2017, 21:50
Asagami, почитай для начала все страницы
viewtopic.php?f=91&t=1588,
потом узнай что такое exist.ru, elkats.ru, https://www.fusionguru.ru/faq/, https://www.fusionguru.ru/articles/ ну и поиск по форуму - все это уже было...
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 01 апр 2017, 22:29
svita2000 писал(а):все это уже было...
С радиатором - не могу понять в каком пункте его крепежу искать
А про кулак - ладно, разберемся и найдем
Re: Коды деталей
Сообщение avtopilot18 » 02 апр 2017, 13:11
Кстати, после чтения форума к оставшимся вопросам лучше фотки приложить, точнее ответы будут. :)
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 02 апр 2017, 20:48
avtopilot18,
Как устроено крепление радиатора снизу ?
По поводу крышки - По идее должна быть тут
С гарротой и пыльником к ней я думаю все понятно
svita2000
Re: Коды деталей
Сообщение svita2000 » 02 апр 2017, 22:06
В первом приближении:
Asagami писал(а):Как устроено крепление радиатора снизу ?
Замена антифриза и прокачка системы охлаждения :: Литература :: Fusion GURU - тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... hdenia.htm
Радиатор 4 :: Фотогалерея :: Fusion GURU - тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
https://www.fusionguru.ru/photogallery. ... o_id=16326
Asagami писал(а):По поводу крышки - По идее должна быть тут
https://www.fusionguru.ru/images/photoa ... 003019.jpg
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 02 апр 2017, 22:40
svita2000, вау
много чего нехватает
можно код крышкп которая прикрывает провода и на аккумулятор ?
но вид рчень разный
Re: Коды деталей
Сообщение Doc Brown » 03 апр 2017, 10:13
Asagami, осваивайте Exist и подобные сайты. :mad: Почему за Вас кто то должен там искать?
На Экзисте можно связаться с менеджерами и они во ВИНу скажут точно номер детали, если по схеме есть разночтения.
Тема явно потеряла срочность, поэтому будет перенесена в техчасть.
Донской
Re: Коды деталей
Сообщение Донской » 03 апр 2017, 13:04
"По поводу крышки - По идее должна быть тут" - номер крышки 1 140 595
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 03 апр 2017, 15:38
Doc Brown писал(а):осваивайте Exist и подобные сайты. :mad: Почему за Вас кто то должен там искать?
Я не против искать, но я не понимаю как искать, В плане по каким пунктам
Допустим как найти на этих сайтах нижнюю часть крепления радиатора и из чего она состоит вообще ?
Re: Коды деталей
Сообщение Doc Brown » 03 апр 2017, 15:47
Asagami писал(а):Допустим как найти на этих сайтах нижнюю часть крепления радиатора и из чего она состоит вообще ?
Взять в руки мышь и пощелкать по картинкам. Постепенно, поймете, в каком разделе что искать. Экзист - это не квантовая механика.
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 03 апр 2017, 16:38
Doc Brown писал(а):Экзист - это не квантовая механика.
Для меня явно непонятно где искать, вернее не нахожу я этого
Естественно сначала пощелкали а потом написали
Asagami
Полное имя: Asagami
Re: Коды деталей
Сообщение Asagami » 03 апр 2017, 21:36
svita2000 писал(а):Замена антифриза и прокачка системы охлаждения :: Литература :: Fusion GURU - тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
За фото спасибо, как я понимаю, радиатор держится с низу на двух штырях и двух резинках, но кроме как в каталоге, их особо негде нет к сожалению
svita2000 писал(а):w93792263706042012003019.jpg (1920×1080)
А за это реально спасибо
