Замена тормозных дисков
Аврора
Полное имя: Дина
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение Аврора » 13 июл 2016, 14:13
В попытках разобраться, что могло быть не так с колодками, стала искать в сети информацию на те, что мне установили ( инструкции в коробке, которую мне отдали, не нашлось) и в одном описании обнаружила среди характеристик:
"Динамика тормоза/движения - для противоблокировочного устройства, не для ABS"
А у меня, вроде, ABS ( на задних тормозах, точно датчики есть). Получается, неправильные колодки поставили, или на передних может без ABS оказаться?
Сообщение maxs-vd » 13 июл 2016, 14:28
Первый раз слышу; колодки для ABS. Как это связано со скрипом. :smirk:
Сообщение Puwistiy » 13 июл 2016, 15:17
вот вы замороченные.
Фуськовод
Сообщение Фуськовод » 13 июл 2016, 17:43
Аврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
месяцок поездите,если не перестанет скулить,поменяйте колодки.Если конечно скулеж так давит на психику :) И делов то...
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 13 июл 2016, 22:53
:rolleyes:
Все, поняла, отползаю, по поводу тормозов больше не скулю :acute:
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
maxs-vd писал(а):Первый раз слышу; колодки для ABS. Как это связано со скрипом. :smirk:
Не, ну я не про скрип, просто подумала, вдруг нельзя такие колодки на мою машину ставить.
Аврора
Полное имя: Дина
Сообщение Аврора » 21 июл 2016, 21:01
Колодки прикатались, больше не скрипят. Спасибо maxs-vd, за то, что открыл для меня тему прикатки ( я как-то упустила этот момент). В общем, машинка своими звуками мне объясняла, что нечего сразу по тормозам бить, им нужна прикатка.
Сообщение buy_val » 20 янв 2017, 21:30
А где у нас статистика по колодкам и ТД?
Кто какие ставил или какие рекомендуеете?
Кто ставил ТД: BREMBO 09.7806.14?
Сообщение buy_val » 24 янв 2017, 22:09
:ooo:
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 25 янв 2017, 07:37
buy_val, Я ставил. Не совсем г, но второй раз не поставлю. Колодки текстар.
Сообщение MakPol » 25 янв 2017, 10:39
На фьюж еще не ставил, но для себя понял, что TRW пока еще не испортился, ни колодки ни диски. Брембо ставил диски и не сказал бы что сильно доволен. В цене они были ранее как TRW и ставил их, а при равных ценах я за TRW. На мазду поставил и колодки и диски TRW и доволен. И не скрипят и износа/выработки нет. В отличие от того что до этого стояло (не узнать уже что за фирма была)
85KENT
Полное имя: Олег Михайлович
Сообщение 85KENT » 13 мар 2017, 16:10
Здравствуйте ! Подскажите допустимую остаточную толщину тормозного диска для Форд фьюжен 2005г. Колодки в норме. Проблем с торможением нет. Сейчас у меня 18 мм. Критично это ли.
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2017, 16:20
85KENT, Это уже закритично. Толщина отбраковки, по ETIS, 20 мм.
85KENT
Сообщение 85KENT » 13 мар 2017, 16:23
Ясно, большое спасибо!
sekator
Полное имя: sekator
Сообщение sekator » 13 мар 2017, 16:26
А подскажите тогда толщину нового диска.
Сообщение Сергейsp » 13 мар 2017, 16:30
22мм
sekator
Полное имя: sekator
Сообщение sekator » 13 мар 2017, 16:33
Понятно, спасибо, странно как то - всего 2мм допускается износ.
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 13 мар 2017, 16:43
85KENT, и sekator, вы не поверите, но ответы уже даны заранее. Так что не ленимся и используем поиск.
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2017, 16:44
sekator писал(а):странно как то - всего 2мм допускается износ.
1. Жадность производителя. Оптимизировать расходы можно, но на свой страх и риск. Некоторые оптимизируют до состояния, что остатки диска отваливаются от ступицы. :smirk:
2. Меняется не сразу, а, чаще всего, на следующем ТО. То есть, пишется, чтобы можно было безопасно откатать еще 15 тыс км.
sekator
Полное имя: sekator
Сообщение sekator » 13 мар 2017, 16:50
SotM не ругайся, посмотрел, в связи с этим ещё вопросик: по ссылке написано "номинальный диаметр заднего тормозного барабана 203мм, отбраковочный размер - 204мм", это как понять? Всё понял.
Последний раз редактировалось sekator 13 мар 2017, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Doc Brown » 13 мар 2017, 16:52
sekator писал(а):это как понять?
Так и понять. Замеряешь же изнутри ;)
