Ну и хорошо что хорошо кончается. Получается не на ходу положил, а когда зажигание еще не было включено. При тесте увидел, что ускорение/торможение и в краш ушел. Блин, я же тоже там возил небольшие магниты.... И ведь не думал. Даешь блоку SRS экран от магнитов!!!
Горящий индикатор подушки безопасности
Re: Горящий индикатор подушки безопасности
Ого. У меня из старых винчестеров магниты были. но там не в размер ниши. Тут вообще таким думаю так пальцы зажать можно, если второй такой же будет.
Странно, блок ведь не работает без зажигания. Даже питание ему не подается
jams666
- Полное имя: Вячеслав
У нас еще ладно, в удачном месте блок стоит, а вот на шевроле блок прямо под подстаканником расположен. Согласно их форуму у них очень много случаев с магнитом, даже был случай срабатывания ошибки блока на то что положили динамик в подстаканникMakPol писал(а):Ого. У меня из старых винчестеров магниты были. но там не в размер ниши. Тут вообще таким думаю так пальцы зажать можно, если второй такой же будет.
Главное что не птдушка сработала, а просто ошибка. Шутки то плохие.
Потому что не двигался. Возможно. А может что сработка случилась в оффлайне. А потом он просто подумал, что в стоячую машину прилетело. Ща чаферну и пойду блок искать и резать.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Вот та хрень полукруглая с желтой наклейкой - это что-то механическое. Слышно как щелкает если резко замедлить движение блока в сторону разъемов.
там шарик с магнитом.
при ударе отрывается и летит в другой торец. При чём время прохождения шара замеряется и далее из таблицы берется задержка на срабатывание подушки. Всё просто.
Если бы он отрывался, датчику наступала бы крышка. А крэш сбрасывается. Значит датчик выживает.
Обратно перекатываешь. и шъёшь
я с сонатовским так баловался.
То что магнит держит это ясное дело. А чтобы вернуть обратно банально пружинка там какая-нибудь, вот и возвращает. Привем, скорее всего даже 2 пружинки, т.к. не только на резкое торможение, но и на резкое ускорение должен по идее работать. Ну а далее при толчке срывается и до контактов или еще чего летит. Там и фотоэлемент может быть. Даже надежнее фотоэлемент, т.к. он не окисляется. Блок явно еще восстановить можно, поэтому эту деталь наверное не разрезать, чтобы посмотреть.
нету фото ток контакты. мне показывали.
Кого перевтыкаешь? Там залитый корпус датчика, и, судя по звукам, он таки еще рабочий.
Увы. Разгоняем передом, тормозим об руку - щелчок отчетливый, разгоняем задом и тормозим - тишина.MakPol писал(а):но и на резкое ускорение должен по идее работать.
Понял, значит другие датчики за это отвечают. С другой стороны, может и лучше, т.к. чем проще элемент тем он надежнее, а тут надежность важна, ой как важна. Еще бы из-за магнитов проблем не было так и вообще хорошо. Странно что не экранировали, если воздействие магнита влияет.
При разработке наверное таких магнитов популярно не было. Вот и не учли
Если сейчас винчестеры 3 дюйма примерно (есть меньше), то ранее были и 5 и 10, вот там магниты огого, но понятное дело что все не предусмотришь. Жене рассказал, чтобы мало ли будет перевозить килограмовые неодимовые, чтобы только в багажнике везла
Кстати, вчера был выходной за работу на выходных и прикупил на лето колеса и что давно собирался - левую шторку (подушку в потолок). До сих пор стоит сопротивление. Ожидается плюсовая погода и есть мысль заняться. Но не нашел описалова, можно ли это сделать не снимая потолок или все же снимать придется? Если кто знает - пните в нужный топик, ну или подскажите что и как.
Пумба
- Полное имя: Костя
Максим, ты просил выложить тебе из етиса, про подушки.
Шеф, что-то запретил добавлять pdf и rar. Выложил на я.диск https://yadi.sk/i/Lr_i2iXw3DJBNq
Огромнейшее спасибо! Потеплее будет - сразу полезу менять, а пока почитаю. Вот так про боковую подготовился, 10 минут и поменялПумба писал(а):Максим, ты просил выложить тебе из етиса, про подушки.
Вчера пыль протирал как раз с подушки/шторки купленной. Тяжелая конечно зараза, по сравнению с той что в кресле, ну и маста занимает, т.к. длинная
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Пумба, еще хотел попросить по возможности выложить информацию из другого раздела, в инструкции к подушкам ссылаются на него
Как понял полностью потолок снимать придется, но надо значит надо, но у официалов глянуть что пишут там очень хочется.Снимите обшивку потолка. За дополнительной
информацией обратитесь к Разделу 501-05
Отделка салона.
MakPol, качни http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=17
Это и есть етис, кусочками, но етис.
*Casper*,
vangog
- Полное имя: Игорь
Тоже проблема. Индикатор подушек горит уже полгода. Предполагают обрыв в разъемах датчиков в сиденья[. Какое сопротивление и в каких контактах на разъеме проверить?
