Start Booster или пусковое устройство
Аксессуары и принадлежности
Re: Start Booster
#101 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 20:29
Мало того что -6, по ходу машинка теплая была. Все-равно спасибо. У меня просто тоже замутки за маздяку, батарея еще родная (третий год), но при ниже 30 начинаются хлопоты - блокировка рулевой колонки не вытягивается, а чтоб её смазать адекваткой и отревизировать - :crazy: . Ну типа кроилова :) батарея еще как свежая, но зимние старты туже. :)
Alister
Re: Start Booster
#102 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:30
Doc Brown писал(а):
Alister писал(а):после зарядки генератором в течении 30 минут
Тогда, похоже, действительно, абзац батарейке.
Куплена в сентябре 2014, в прошлом году (по-моему) был разряд при -25, не заводилась (тогда и куплен бустер), так что походу надо искать новый аккум. :(
Ford Focus II AT 1.6
Re: Start Booster
#103 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:33
Alister писал(а):Куплена в сентябре 2014
Городской эксплуатацией (поездки с коротким плечом), без периодического нормального заряда, они быстро убиваются. Но мне все равно влом таскать домой раз в квартал - лучше чаще менять буду. :pardon:
Alister
Re: Start Booster
#104 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:36
Ну мне и таскать не куда, на балконе не зарядишь, температура низкая, а в квартире нет проветриваемого помещения, где можно было бы оставить аккум на 20 часов.
Re: Start Booster
#105 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:37
Alister писал(а):на балконе не зарядишь, температура низкая
И что? Первые несколько часов ЗУ его прогревает, а потом заряжает. Я так и делал, когда у меня зимой он совсем садился.
Alister
Re: Start Booster
#106 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:38
Я не спец, пишут, что надо плюсовую хотя бы.
Re: Start Booster
#107 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:39
Потом заряженный на ночь дома оставлял (отключенный). Он прогревался - и теплым запускал двиг.
Добавлено спустя 27 секунд:
Alister писал(а):Я не спец, пишут, что надо плюсовую хотя бы.
В смысле? Я на балконе так заряжал при -20.
Alister
Re: Start Booster
#108 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:41
Уже легче :smirk:
А зарядник где стоял? Там же на балконе или только провода, а зарядник в квартире?
Re: Start Booster
#109 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:44
Alister писал(а):А зарядник где стоял?
Тоже на балконе. Я туда электричество провел.
Re: Start Booster
#110 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 20:44
Alister писал(а):А зарядник где стоял? Там же на балконе или только провода, а зарядник в квартире?
:) Ты подозреваешь что по проводам идет подогрев теплом квартиры? Или магия?
Alister
Re: Start Booster
#111 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:46
Я открыл инструкцию одного зарядника (правда китайского автомата) и там четко написано, что зарядник работает от 0 до +40С
Re: Start Booster
#112 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:48
Alister писал(а):Я открыл инструкцию одного зарядника
Мне было проще - я инструкцию не читал :lol: Кстати, надо посмотреть ща ;)
Alister
Re: Start Booster
#113 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:49
Ясно. Значит, или провода от зарядника на балкон (там 120 см длина), или искать зарядник, работающий при минусе.
Добавлено спустя 43 секунды:
Doc Brown писал(а): я инструкцию не читал :lol:
А я зарядник еще не покупал, мне легче. :P :smirk:
Re: Start Booster
#114 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:50
Надо же
Диапазон рабочих температур: от 0°С до +40°С
"А мужики-то не знали!" (с) :lol: :lol: :lol:
Уже сколько раз зимой на балконе использовал - причем он у меня и живет в шкафу на балконе. :crazy:
Alister
Re: Start Booster
#115 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 20:53
В многих знаниях...(с) :smirk:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Doc Brown писал(а):Я на балконе так заряжал при -20.
Может на балконе было гораздо выше?
Re: Start Booster
#116 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 20:56
Если что - у меня Bosch C3 (есть сейчас в Юлмарте - там же и брал)
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Alister писал(а):Может на балконе было гораздо выше?
Там градусник висит. Внутри остекления. :pardon:
Re: Start Booster
#117 Сообщение timoha-07 » 08 янв 2017, 20:58
Alister,да предрассудки то потребительские. Кроме электролитических конденсаторов в заряднике, не кому бояться минусов таких. Полупроводникам только в радость, а припой монтажный при более низких температурах портачить начинает.
Alister
Re: Start Booster
#118 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 21:00
Doc Brown писал(а):у меня Bosch C3
Видел. Я смотрел этот https://www.ulmart.ru/goods/3507392
Добавлено спустя 54 секунды:
timoha-07 писал(а):предрассудки то потребительские.
Тогда уже производительские, это ж в инструкции. :)
Re: Start Booster
#119 Сообщение Doc Brown » 08 янв 2017, 21:03
Alister писал(а): это ж в инструкции.
Хрупкость пластика выше каких-нибудь норм, жесткость проводов.... Короче, любая инструкция идет по принципу "кошки в микроволновке". Меньше тестов для сертификации делать и т.д.
Alister
Re: Start Booster
#120 Сообщение Alister » 08 янв 2017, 21:10
Буду думать... пока аккум предварительно подбираю... на всякий случай. :(
