Elm 327 как узнать версию?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Dfcz » 07 янв 2017, 23:31
Доброго всего всем. С праздниками прошедшими и наступающими.
Заказал на Али адаптер elm327 версии 1.5
https://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V ... rue#extend
Пришел адаптер, на нем наклейка версия 2.1.
Открываю спор, мол не та версия, пардон мол. Получаю ответ, что это стикер не правильный, а на самом деле версия 1.5, мол установите софт и посмотрите версию.
Установил весь софт с их диска, версии не вижу, правда смотрю не подключенный к авто.
Так вот , прошу знатоков помочь мне:
1. как посмотреть версию адаптера?
2. в описании к этому и к другим адаптерам пишут версию аппаратную и версию программную. на форуме нашем и других пишут, что версия 2.1 плохая. Дык смотреть версию чего: аппаратная или программная?
Спасибо всем.
П.С. пошел к машине - на улице -25, машина не завелась, поэтому успел только попробовать пяток программ на предмет подключения, и успел только замерзнуть, и успел только заметить, что одна из программ показала: версия 1.5, но опять же не понял чего: аппаратная или программная?
Последний раз редактировалось Dfcz 07 янв 2017, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Elm 327 как узнать версию?
#2 Сообщение *Casper* » 07 янв 2017, 23:38
Любым терминалом, например Putty передать команду ATI
либо эльмффном подключись, в логе будет версия.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение Dfcz » 07 янв 2017, 23:56
Спасибо за ответ.
Елмффн пишет в логе ошибка инициализации.
С путти ничего не понял, все мануалы про то как подключаться к серверу.
#4 Сообщение *Casper* » 08 янв 2017, 00:02
подключение типа SERIAL
порт COMxx
где хх - номер порта, который определился по USB (смотри в перечне устройств)
Скорость 38400
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение Dfcz » 08 янв 2017, 00:12
Устройство есть , сидит на com3.
Попробовал гипертерминал, тоже не видит устройство.
Походу на адаптер надыть подать питание со стороны разъема.
#6 Сообщение *Casper* » 08 янв 2017, 00:32
Dfcz писал(а):Походу на адаптер надыть подать питание со стороны разъема.
бывают и такие варианты. ЛАмпочками он не мигает при подключении усб?
Arkan
Полное имя: Аркадий Анатольевич
#7 Сообщение Arkan » 08 янв 2017, 11:13
*Casper*, приветствую ! Приобрел ELS27 v3 ,при подключении показывает ELM327 v 1.3a . Так и должно быть ?
#8 Сообщение *Casper* » 08 янв 2017, 11:42
Да, елс по базовым вопросам отзывается как эльм. Это для совместимости с программами эльм.
Arkan
#9 Сообщение Arkan » 08 янв 2017, 11:53
Спасибо ! :hat:
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#10 Сообщение Dfcz » 09 янв 2017, 23:40
Морозы упали.
Подключился на машине елмффн и форсканом, версию показывает 1.5. Спасибо форуму и СУПЕРМЕГАКАСПЕРУ!
foose
Полное имя: foose
#11 Сообщение foose » 11 янв 2017, 22:30
Dfcz писал(а):Доброго всего всем. С праздниками прошедшими и наступающими.
Сегодня и себе заказал. Так как с предыдущим были проблемы, FORScan ругался "обнаружен некачественный клон elm327" .
Борис901
Полное имя: Boris901
#12 Сообщение Борис901 » 05 фев 2018, 19:36
качаем в плей маркете приложение OBD MAX чз OTG подключаем и проверяем версию сканера
#13 Сообщение MakPol » 06 фев 2018, 08:34
Борис901, а разве OBD MAX поддерживает OTG? На сколько вижу там только BT и WiFi или там хитро сделано и при подключении OTG пункт появляется? Сомневаюсь конечно что меню динамическое, но все же...
Вернуться в «Электроника»
