Миникомпьютер FORD A-D-A
- Полное имя: meandr
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Made in France 6S61-12A650-JD
S120977314 D SIM210
S120977314 D SIM210
Мужики выложите пожалуйста видео с оборотами на холостом ходу в FORD A-D-A, хочу сравнить со своими.
Здравствуйте. Casper, мне хотелось бы приобрести Ford A-D-A. Только у меня есть несколько вопросов :
1.Если я закажу с модулем USB, то мне не надо указывать в заявке пункты 2.1, 2.2 и 2.3?
2. Какие варианты назначения CD индикаторов вообще возможны?
3. После получения миникомпьютера мне останется его только установить и все? Он будет работать? Или перед установкой мне самому надо будет что-то в нем настраивать?
1. Да пофиг. Функции диодов назначаются через инженерку. Тип КПП только указать.
2. В теме все есть. Там много режимов
3. Установить и подключить провода. Настройки чисто по желанию.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Про светодиоды http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p294494
Casper, а можно чтобы один из светодиодов показывал низкое давление масла в системе? Или только из этого списка?
В какой системе? Он вроде на щитке есть.
Зашел почитать тему и сразу же прямо точно то, что я задумал себе вчера: атмега328Р и кан шилд на MCP2515*Casper* писал(а):Берем даташиты на MCP2515 и ATmega328P - вся схема.
Да собственно чего там скрывать на этой связке делают все, самый проверенный вариант:
Дисплей вообще можно любой (только ширина не более 3,7см.):
1. мне импонирует популярный HD44780: https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Disp ... .11.hYdJF8
2 строки по 16 символов
Плата 8 * 3,5см
Пример:
Код: Выделить всё
Температура впуска (010F) / Температура ОЖ (0105) / Мгновенный
Обороты (010C) / скорость (010D) / STFT (0106)
25с 105с 25,2L (16 символов)
2450r 155km -8,2 (16 символов)
Код: Выделить всё
https://www.youtube.com/watch?v=V3Eohd7Rez8
https://www.youtube.com/watch?v=mm_TqDOe33U
https://www.youtube.com/watch?v=d5NqvmOdrq0
https://www.youtube.com/watch?v=09BdP1pIVaA
Площадь: 36.72 мм (Д) × 96 мм (Ш)
Вообще шикарные вещи можно делать с ним, в ссылке на товар в отзывах просто гляньте картинки.
Итак идея возникла вчера тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 15#p328915.
Сегодня нарисовал:
Блок - под рулем.
Дисплей - на стекло под козырек, прямо перед глазами водителя.
Ну и два быстро подключаемых дополнительно кабеля, кроме штатных, , быстро снять сам дисплей и блок и вкинуть в другую машину за минуты.
Светодиоды - отображают различные события.
Вопросы:1) Индикация состояния, когда контроллер CAN интерфейса отказался выходить на рабочий режим после
включения энергосбережения (тысклый белый)
2) Переход топливной системы в статусы open loop и open loop dive (яркий зеленый), можно заменить на пропадание показаний STFT.
3) Регистрация пропуска вопламенения (яркий оранжевый, вспышка с задержкой горения 1-2сек.)
4) Открыта любая дверь (красный мигающий)
5) Мало топлива, дублирование лампы на приборке (желтый)
6) Красный - выше 107км/ч
1. Вот нормальный я или совсем? новый год наступает, а меня долбануло вчера идея и теперь я дурью маюсь, вместо того чтобы отмечать
2. Каспер, возьмешься как время появится?
или продашь готовую компактную плату, только без паяльной маски сверху, атмега + MCP2515 , а дальше остальное: модуль дисплея и скетч я сам наваяю со временем.
Просто твой вариант будет компактнее, чем если я возьму стандартную ардуинку и еще сверху в нее воткну готовую плату с MCP2515
Цель: довольно проста, я еду смотрю на дорогу и сразу перед глазами основные показания
У каждого они свои конечно, кому то давление в коллекторе или УОЗ нужен. Мне вот эти удобнее видеть, по ним и ощущениям своим я очень много могу понять (причем мгновенный тут так для красоты, больше чем для дела).
Мне не нужно отводить взгляд вниз или вбок, все сразу прямо на глазах, без отрыва взгляда от дороги.
А чем маска плоха? Чисто любопытно, ведь с ней даже память проще
Смотри как тебе удобнее. Просто без маски , если понадобится где-то дополнительно подпаяться, есть возможность прямо к дорожке подпаяться, впринципе надо будет зачищу.*Casper* писал(а):А чем маска плоха? Чисто любопытно, ведь с ней даже память проще
Та знаешь, я тут по производственной необходимости сделал несколько плат без маски - высь вымотался паять их. В итоге теперь если надо пробник, то чтобы долго не мучаться, делаю маскирование фоторезистом. Покрытие хрупкое и не долговечное, но паять всяко проще, а производство быстрее. Найти бы пленочную маску - вот це было бы дело.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: тупо очередной пробник драйвера на фару. Маскирован фоторезистом.
Я не вредный, маска так маска, надо будет зачищу дорожку.
Делай как удобно тебе, мне главное размеры небольшие.
Что скажешь насчет идеи - индикации показателей перед глазами под стеклом. Возьмешься или хотя бы плату готовую продашь?
Просто уже прикинул что нужно заказать, чтоб время не терять нужно знать заказывать или Каспер сделает
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Что за флюс?
Помнится ты хвалил FluxPlus
неужели на фотке это от FluxPlus осталось?
Прямо остатки от флюса как у моего китайского RMA-223, спиртом и зубной щеткой конечно смывается.
Но хотел опробовать FluxPlus , может меньше остатков будет, теперь задумался.
Что за флюс?
Идея в твоей голове. Я ж тебе говорю - давай техзадание Лучше давай на почту перейдем. Потому как я ща уйду от компа. Разбираю коробку в которой уже лежит творческое задание.
Что до твоего проекта, то ему пойдет АДА. В ней есть все нужное, начиная со связки проца и драйверов шин, точнее это даже не ада, а модуль одного моего проекта. Там помимо КАН, есть еще и КЛАЙН. А также порт для вывода с протоколом SPI. К нему можно и дисплей. Все остальное программно.
Выглядит так Почему выкинул не помню. Помню что переделывал плату. Но да не суть. Ведь если делать, то делать уже по новой схеме. Это плата размером с аду версии 2. Чуть поменьше той, что Фидель показывал у себя.
И вообще, чего ты уперся в 328? Есть интереснее процы.
Потому что я писал под него , точнее игрался, у меня ардуинка на нем, я понимаю что да как с ним.*Casper* писал(а):И вообще, чего ты уперся в 328? Есть интереснее процы.
Поэтому мне просто с ним.
Casper, огромное тебе спасибо!!! Сегодня забрал посылку. Как появится время, сразу установлю и отпишусь.
stac13, белый 4 к пин4 масса, красный к пин16 питание, зеленый и желтый на 6 и 14, если не видит машину, поменяй местами зеленый и желтый.
Спасибо за информацию. В инструкции ни чего не поменялось (нумерация кнопок, их назначение)?
Неа, дополняться дополнялось.
Casper, компьютер я подключил. Вроде все работает. Только горит надпись LonG. Как её выключить?
Включи спящий режим. Или через инженеру или через усб.
