Глохнет на ходу!
Игорян76
Полное имя: Игорь
Глохнет на ходу!
#1 Сообщение Игорян76 » 05 дек 2016, 11:25
Всем здравствовать! Не нашел толком ничего, поэтому пишу сюда. Проблема следующая - вчера ни с того, ни с сего, при движении заглох движок. Остановился, перезапустился - все норм. Однако, сегодня (проехал около 40 км) - та же ситуация! В чем подвох? Супруга говорит, что пару раз и у неё было, когда она была за рулем. предупреждающих символов и т.д. не выскакивает, хотя, при сильном морозе пару раз выскакивала шестеренка на панели, но при перезапусках не появлялась.
Re: Глохнет на ходу!
#2 Сообщение timoha-07 » 05 дек 2016, 12:32
Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?") :crazy: Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
Игорян76
Полное имя: Игорь
#3 Сообщение Игорян76 » 06 дек 2016, 18:26
timoha-07 писал(а):Игорян76, здарова. Ты своим сообщением потенциально плодишь кучу ответных букв ( твой вопрос похож на "Есть жизнь на Марсе?") :crazy: Не будешь любезен: черкни о регулярности ТО и его составе, сообщить о свежести ТФ, на сколько работоспособен топливный насос, и какие ошибки сопровождали траблы ( нет собственного адаптера, так сторонним по пользоваться)?А может "сига" портачит" или " у тебя секрет какой есть"(с)?
ТО - масло и фильтра через 10 км. На ТФ не грешу, т.к. ни дерганий, ни потери мощности, короче никаких отклонений нет. Электрика, скорее всего, но каким образом??? Сегодня тоже - 3 раза заводил на прогрев - без косяков, но только включил ближний - глохнет. На 4-й раз - все нормально.... Завтра поеду к диагносту по электрике. Сейчас 107 т.км, покупал ФФ при 67 т.км. свечи не менял (собираюсь). Но ведь они, насколько я понимаю, только при запуске дают искру, или я "бамбук"?
#4 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2016, 18:32
Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала :)
Игорян76
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Игорян76 » 06 дек 2016, 18:44
Сергейsp писал(а):Нет, каждая свеча дает искру один раз за два оборота коленвала :)
То есть свечи тоже могут быть причиной того, что глохнет при движении?
Тогда как быть при прогреве и включении фар? Тут ведь они не при чем
#6 Сообщение *Casper* » 06 дек 2016, 18:52
Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
#7 Сообщение serezhiki » 06 дек 2016, 19:01
А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
Игорян76
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение Игорян76 » 06 дек 2016, 19:04
*Casper* писал(а):Глянь акум, соединение, особенно тонкий на минуса и ищи подсосы. Где-то там козявка.
Спс. АКБ и провода понял. а где может подсасывать?
serezhiki писал(а):А пропадания реакции на педаль газа не было? Шестеренка и не едет, глохнет на холостом. Дроссельную заслонку стоит помыть, если симптомы похожи.
Нет - по качеству движения и реакции - без претензий
#9 Сообщение *Casper* » 06 дек 2016, 19:08
Так по всему тракту проверять. Ну или пиши какие работы проводились перед проявлением проблемы
Сер-Пан
#10 Сообщение Сер-Пан » 06 дек 2016, 19:55
на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала. (2раза за цикл)
#11 Сообщение *Casper* » 06 дек 2016, 19:57
Каждые 2
Сер-Пан
#12 Сообщение Сер-Пан » 06 дек 2016, 19:58
Игорян76, посмотри разъем на катушке зажигания. и посадку ВВ проводов
#13 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2016, 20:23
Сер-Пан писал(а): на наших движках искра "бьет" на каждый оборот коленвала.
У вас двухтактный? :)
#14 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2016, 22:19
Игорян76 писал(а):а где может подсасывать?
В прокладку ДЗ. Скорее всего в этом и трабл. 100%
#15 Сообщение *Casper* » 06 дек 2016, 22:32
Нууу у кого как. У меня вот шланг на клапан редуктора
#16 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2016, 22:49
Посмотрим...
Сер-Пан
#17 Сообщение Сер-Пан » 06 дек 2016, 22:58
Сергейsp, При каждом управляющем импульсе тока, подаваемого блоком управления, катушка зажигания подает импульс сразу на две свечи зажигания. Один искровой разряд воспламеняет топливную смесь в конце такта сжатия, а второй – происходит на такте выхлопа, где искра зажигания не оказывает никакого влияния на работу двигателя и поэтому потрачена впустую. После дальнейшего поворота коленчатого вала катушка зажигания снова подает импульс зажигания сразу на две свечи, но на этот раз, где раньше искровой разряд происходил в цилиндре на такте выхлопа, происходит окончание такта сжатия и топливная смесь воспламеняется, и наоборот. :)
#18 Сообщение MakPol » 06 дек 2016, 23:10
Да, у фьюжа не индивидуальная катушка на каждый цилиндр, а по сути соединенные две двухвыводных катушки, которые могут подавать искру только на 2 свечи одновременно. Отсюда и контакта 3. А чтобы на каждую индивидуально это трамблер мог обеспечить :)
Впрыск фазированный, ну если конечно нет ошибки критичной и тогда переключается на попарно параллельный, а катушки камуналка на 2 свечи :)
#19 Сообщение Сергейsp » 06 дек 2016, 23:34
Сдаюсь, держал в голове фазу воспламенения :hat:
Игорян76
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение Игорян76 » 15 дек 2016, 14:56
Всем прив! Был у двух диагностов - ошибки не видят...(((( К официалам неохота - найдут-не найдут, а бабла срубят....
