Стук-биение при движении.
- Полное имя: Konstantin
Здоровья всем! Помогите советом... волноваться или нет?
С пару месяцев назад было совсем еле слышно, сейчас уже можно не прислушиваться - звук усиливается. Глухой стук с частотой прим. в два раза выше вращения колёс внизу под капотом, вроде в педали и руль не отдаёт. Что бы это могло быть? Пробег 130 тыс. машинка 2007 года.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Стук-биение при движении.
.. на самом деле частота стука совпадает с частотой вращения колес. Жена когда сидит рядом на сидении говорит, что гдето у нее под ногами стучит. Поднимали подъемником, крутили колеса, заглядывали куда только можно - ничего криминального не обнаружили, разве что слегка потресканные пыльники, а тем временем стук усиливается. При повороте вроде как пропадает, руль выровнял - стучит дальше. И ещё заметил, что передачи стали переключаться как-то не мягко как раньше, а как-бы с хрустом, особенно 1 и 2. Масло в коробке есть и цвет нормальный...
Здесь можно предположить, что это не ходовая (стук ритмичный)Konstantin S. писал(а):частота стука совпадает с частотой вращения колес.
Возможно стучит подшипник промежуточной опоры или ступичный.. Или Шрус. Тем более что при перемене нагрузки (повороте) стук пропадает... Пыльники конечно менять срочно, они прикрывают не стыд, а дорогущие узлы тот же ШРУС, рулевой механизм..
Konstantin S. писал(а):передачи стали переключаться как-то не мягко как раньше, а как-бы с хрустом, особенно 1 и 2. Масло в коробке есть и цвет нормальный...
Это, скорее всего не связано с первой проблемой...Это возможно из-за грязи в механизме переключения. Помнится в литературе уже есть материал по этому вопросу.
Грыжи на колесе нет? Иногда корд рвется. Шины меняли?
шины не менял, последние пару лет езжу на зимней резине и т.к. на колеса было основное подозрение, то общупаны они были с особой тщательностью. Я уже думал, может там что-то внутри в резине или корде, что внешне не видно, а при езде может так стучать?Грыжи на колесе нет? Иногда корд рвется. Шины меняли?
такое впечатление, что шишка на заднем колесе (еслиб на переднем, то отдавало бы в руль), но нету ее там
Также пробовал крутить двигателем поддомкраченное переднее правое колесо на 1-й и 2-й передаче, правда сильно не разгонял, при этом два человека ничего не услышали.
Гайки протяните все 4 колес.
Надеюсь у вас не гайки для литья на штампах или наоборот.
диски родные литые с родными гайками.SAnat писал(а):Гайки протяните все 4 колес.
Спасибо, проверю
заехал сегодня на шиномонтаж, поменяли местами правые колёса с левыми - нихрена не изменилось
колёса нипричем, стучит всё тамже где-то справа
Посмотри промежуточный подшипник правого привода, но он будет шебуршать что с нагрузкой, что без. С оборотоми, соответствующими скорости движения непонятно, конечно. И отсутствие шума при вывешивании (точно при вывешивании шума нет?) Но когда крошится сепаратор и шарики сбегаются в кучку - шум будет.
Просто вывесить колеса и покрутить, задние тоже. А то может грязь смерзлась на заднем барабане и скрябает...
заднее крутится вообще идеально, если рукой крутнуть, то вращается потом долго и вроде без шумов, с передним уже не уверен, хотя я его дважды поддамкрачивал, это не считая подъема на подъемнике, ничего не обнаружили, но на шумы внимания тогда не обращали. Попробую еще раз поднять и покрутить
Konstantin S., Серёга акцентировал на правом приводе, на подъемнике за сам привод и поперек его оси покачать в разных направлениях. Сразу видно будет. Можно даже с торца промежуточного подшипника палец приложить, второй рукой качать привод.
ребята, спасибо за помощь! как погода наладится, то проверю ещё раз правый привод более тщательно
Konstantin S., проверь затяжку стойки в опоре. Сам долго искал стук, потом случайно вспомнил про это. Протянуть не удалось - подложил шайбу. Больше не стучит.
Было дело тоже я искал стук. Правда он был не ритмичный. Заменил спереди все что можно. Стучит
Потом через месяц выяснил, что верхний конец стойки гуляет. Показывал овал выработанный в опоре
У страдальца, по его словам, стук ритмичный. Это ключевое слово. Искать "зверя" лучше во вращающихся узлах. Подшипник промежуточной опоры кандидат в числе первых
*Casper*, звуки оттуда совпадают с рельефом дороги, а не с частотой вращения колёс:
Konstantin S. писал(а):.. на самом деле частота стука совпадает с частотой вращения колес.
звук именно ритмичный! - это стопудово, не шум, не хруст, именно глухой стук, отчетливо слышно начиная с 40 км/ч, а то и раньше, кто справа сидит на пасс. сидении говорит, что отдаёт в задницу, при повороте влево вроде как становится тише, или мне так показалось, не уверен в общем.. Склоняюсь к подшипникам. Сейчас прогуглю про стойку опоры, что где затягивать нужно, если это не сложно, то в обед проверю.
Это проверить надо. См литературу "ремонт подвески часть 1". Только похоже "копать" придется несколько нижеKonstantin S. писал(а):прогуглю про стойку опоры,
.. в продолжении темы, обратился к официалам, сделали диагностику ходовой, паренёк-мастер прокатился со мной, послушал стук, забрал машину и через 40 мин. вынес вердикт - люфт правого переднего подвесного подшипника промежуточного вала, а так же люфт рулевой рейки. Для замены этого подшипника обратился к стороннему мастеру, заказали не оригинал, но хороший немецкий за 1600р. заменили + скобу крепления этого подшипника и масло в коробке тоже. В итоге стук не ушел полностью, стал немного тише.
старый подшипник действительно вращается туговато и не равномерно, но не хрустит и не бьет
без труда снял защитное кольцо, под ним резиновая прокладка и подшипник вообще завращался свободно и тихо.
хрен его знает, что же там ещё может стучать?
Konstantin S., надо было люфт меж обоймами сравнивать с новым, а не тугой ход. Сама внешняя обойма не проворачивалась в своей пастели ( под скобой)?
А когда машина на замене подшипника была, чего не проверил шарниры рулевых тяг?
работу проводил мастер, я лишь забрал готовую, единственное - покрутил по просьбе мастера руль, в крайних положениях наблюдались постукивания при резком (туда-сюда) движении руля - мастер посоветовал вскоре заменить рулевую рейку. У старого подшипника люфта не заметил, да и мастер сказал, что стук при движении врядли из-за этого подшипника, шум, хруст - да, но не стук. Так что источник стука пока не обнаружен.timoha-07 писал(а):Konstantin S., надо было люфт меж обоймами сравнивать с новым, а не тугой ход. Сама внешняя обойма не проворачивалась в своей пастели ( под скобой)?
