SOS!!! Не могу завести!!!
Re: SOS!!! Не могу завести!!!
Ну аккум можно также отнести к дорожке "нечем поджигать"
Но 2 простые проверки так и не сделаны как я понял. Уж севший аккум и мигающие приборы при севшем аккумуляторе первым делом бы в глаза бросились
Хотя пока интрига
nik 79
- Полное имя: олег
Здравствуйте помогите не могу завести фьюжика , даже не схватывает выкручивал свечи они мокрые , я их просушил но ни как не хочет
саш
- Год выпуска: 1989
А стартер крутит весело?nik 79 писал(а):даже не схватывает
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
nik 79
- Полное имя: олег
да но его останавливает на 3-5 секунде
а если газ в пол и покрутить? Останавливать не должно
nik 79
- Полное имя: олег
не останавливат и не схватывает
Так и не должен, отсечка топлива включается, тихонько педаль газа отпускаем.
nik 79
- Полное имя: олег
хорошо попробую когда зарядится акб
Плавно, но быстро. ПОтому как там может быть дофига паров, а искра даст жару.Сергейsp писал(а):тихонько педаль газа отпускаем.
Шеф, когда искра "даст жару" у вопрошающего на его моторе будут вспоможения работе стартера.nik 79, к ушатанной батарее поменяй бендикс стартера. Исправный стартер, с рабочим бендиксом крутит мотор до полной анорексии батареи.
Тут много "но". Если реле нечаянно откинет (а это пружина, контакты, ток, напряжение, потери и ещё состав созвездия альдебарана), то все, треск.
hermes
Поршни ходят, а распредвалы могут и стоять.MakPol писал(а):Если стартер крутит так, что ремни приводные крутятся то получается и поршни ходят
aap
Может менять рановато, но обслужить стартер 100% стоит.timoha-07 писал(а):Шеф, когда искра "даст жару" у вопрошающего на его моторе будут вспоможения работе стартера.nik 79, к ушатанной батарее поменяй бендикс стартера. Исправный стартер, с рабочим бендиксом крутит мотор до полной анорексии батареи.
саш
- Год выпуска: 1989
А каким боком бендикс относится к батарее?. У вопрошающего мотор крутит, бендикс не буксует. Чего туда лезть? Я бы еще понял - проверить контакты на втягивающем, но бендикс.timoha-07 писал(а):к ушатанной батарее поменяй бендикс стартера.
Тогда и габариты проверить нужно.
Там у вопрошающего все непросто... То крутит, то не крутит...
Я уж даже не предлагаю батарею зарядить или поменять, все равно желтым земляным червяком обзовут
1 пост "аккумулятор весело крутит"
2 пост "да но его останавливает на 3-5 секунде"
Это как? Шаман нам форумный нужен, ой нужен.
Последний раз редактировалось serezhiki 21 ноя 2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Посмею предположить, что бендикс рановато из дела уходит как ушатывается, может к этому клонилось. У фьюжа же он хитрый уже, не перекрутишь как на более старых авто.
саш
- Год выпуска: 1989
serezhiki писал(а):То крутит, то не крутит.
Если бендикс "уходит из дела" то мотор стартера продолжал бы крутиться. Тогда 100% виноват бендикс, а если и мотор стартера и бендикс отключаются одновременно , то нужно искать причину в другом.MakPol писал(а):что бендикс рановато из дела уходит
Да ладно, хитрости в этом бендиксе. Умеючи недолго...
Ставлю на красное, на аккумулятор полудохлый.
саш
- Год выпуска: 1989
А разве принцип работы бендикса не одинаков на всех стартерах?serezhiki писал(а):Да ладно, хитрости в этом бендиксе. Умеючи недолго...
Я вот только на фьюже первый раз столкнулся что можнно заводить машину и не париться с тем, что ключ на старте продержишь долго и звук от стартера будет неприятный. Отключается идеально. В мазде опять же эксперементировать не хочу, но вроде не так там, а как в прошлом пассате. Думаю некоторые отличия все же есть.
