Установил ГБО
- irisha
- Полное имя: Ирина
Re: Установил ГБО
Ребят, у меня тоже ГБО стоит, чек горел..но оказалось что бракованный редуктор, она у меня при этом глохла на холостых и малых оборотах, это было пипец неудобно - светофоры, повороты (вот это вообще опасно, т.к. руль клинило), поменяли редуктор, вроде ничего ТТТ
Разницы особо не ощущаю с бензином.
- sergkimm
Re: Установил ГБО
Друзья, кто установил ГБО, а вы в ГАИ регистрировали? У нас в Муроме это порядка +10тр и установщик говорит что никто не регистрирует встал вопрос, если с регистрацией то это через чур дорого, а без нее, потом сложно зарегистрировать при необходимости. И так же помоему сложности после продажи у следующего владельца будут.
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
Не надо в ГАИ регистрировать, установщик выдает свидетельство об испытаниях сосуда под давлением.
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Ошибочное мнение. Все изменения в конструкии транспорта должны быть узаконены. Изменения записаны в ПТС и СТС.lov2012 писал(а):Не надо в ГАИ регистрировать, установщик выдает свидетельство об испытаниях сосуда под давлением.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- sergkimm
Re: Установил ГБО
Решил ставить ГБО сам, встал вопрос, какой баллон ставить, все что видел устанавливали 42 литровый, а такой это диаметр 600мм а высота 200мм, но на фото видно что есть место, стал мерять и намерял 635мм с правой по левую сторону, в середине ниши запаски и ниже она уменьшается. И баллон есть 630мм на 200 и объемом 46 литров, вроде должен встать, но капля сомнения есть, запаса практически нет, но лишними 4 литра не будет ведь.
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Дополню. п.8 почитайте.саш писал(а):Ошибочное мнение. Все изменения в конструкии транспорта должны быть узаконены. Изменения записаны в ПТС и СТС.lov2012 писал(а):Не надо в ГАИ регистрировать, установщик выдает свидетельство об испытаниях сосуда под давлением.
mamez
- Полное имя: Андрей Нецветов
Re: Установил ГБО
гбо оправдывает. только гаи начинабт долбить без регистрации в рэо гибдд газа
korablev_nikolai
- Полное имя: Николай Кораблев
Re: Установил ГБО
Народ не ставьте газ на FUSION зазоры на выпускных клапанах уходят за 30000км были 0.35 стали 0.25 требуется регулировка. За 40000 пробега на бензине зазоры не уходили. газ экономит 1руб с километра. если прогарит клапан то экономия выйдет боком.
В остальном только плюсы
1. Двигатель тянет лучше работает тише На 5 передаче 1300об\мин без проблем и дерготни
2.Масло не чернеет
Потери динамики не заметил просто надо привыкнуть
2.Масло не чернеет
Re: Установил ГБО
korablev_nikolai, может быть поставили криво? А то что-то газовики наши не жалуются.
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
А на что газовщикам то жаловаться это не у них клапана горят
Если сомневаетесь наберите в яндексе "гбо уходят зазоры клапанов" там много об этом говорят.
Электронный FLASH LUBE у меня установлен.
Интересно что вы понимаете под кривой установкой?
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
А газ у Вас по чем?korablev_nikolai писал(а): газ экономит 1руб с километра
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
20руб
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
А какой расход газа на 1,6 моторе?korablev_nikolai писал(а):20руб
- lov2012
- Полное имя: Олег
Re: Установил ГБО
у меня 6,9-7,5 л./100 км, газ у нас 19.20 - 19.90 в зависимости от заправки, проехал на газе более 120 000 км, никак изменений в зазорах нет.
- MakPol
Re: Установил ГБО
А какого поколения ГБО стоит, может модель и как быстро окупилось?
Как я понимаю баллон тероидальный вместо запаски?
Торроэдальный. От слова Торос - кольцо
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Это трасса?lov2012 писал(а):у меня 6,9-7,5 л./100 км,
- MakPol
Re: Установил ГБО
Расход на газу звучит несколько неправдоподобно даже для трассы. 4е поколение и то расход на 2-3 литра выше чем на той же машине бензина при прочих равных. А если расход совсем соизмерим... Еще и баллон тороидальный (спасибо Casper за то что поправил) на 40 литров, то прям надо в стоке сразу на газ машину и с бензином не связываться. В свое время задумывался на пассате поставить, но тогда было 2е поколение и так и не перешел.
korablev_nikolai
Re: Установил ГБО
6,9-7,5 л./100 км
Расход для трассы правдоподобный но для для низких скоростей, на автомагистралях 120-130км/ч расход 9.5-10л
Насчет зазоров вериться с трудом, либо вы их не замеряли либо (судя по расходу) вы медленно ездите.
У четвертого поколения расход плюс 10-20% от бензинового в зависимости от оборотов
- саш
- Год выпуска: 1989
Re: Установил ГБО
Не соглашусь. Я уже успел проверить свой Фьюжик в разных режимах - убедился, что при скорости на трассе -110-130- я вполне вписываюсь в 7,5 -8л. по городу в среднем(летом) 9л.korablev_nikolai писал(а):на автомагистралях 120-130км/ч расход 9.5-10л
Крайний раз ездил в Москву - "по правилам"
проверил от полного до полного на одной и той же заправке - около 6,5 литров.
