Отсутствует питание
serg1111
- Полное имя: Дряхлов Сергей
Отсутствует питание
Здравствуйте. Во время мороза снял аккумулятор на ночь, утром поставил, питание отсуттсвует полностью ,как будто нет аккумулятора. Батарея заряжена, на ночь снимаю при морозах регулярно. Что проверить ,если предохранитель ,то какой и где? Два блока в моторном отсеке и в перчаточном ящике.. Заранее спасибо.
саш
- Год выпуска: 1989
Re: Отсутствует питание
Может клеммы окислились?serg1111 писал(а):как будто нет аккумулятора.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
serg1111
Нет ,зачистил ,протер.
саш
- Год выпуска: 1989
Ну если в АКБ уверен, то смотри провода - другого не дано.serg1111 писал(а):Нет ,зачистил ,протер.
Бывает что и батарея "моментум-морэ". По приборам надыть.
aleks_866
- Полное имя: Евгений
Нормальный аккум нет необходимости снимать даже в морозы. 4 года ходят без единого снятия.
serg1111
моему 7 лет, штатный еще, нормально крутил, но в мороз садился уже
саш
- Год выпуска: 1989
Много зависит от стиля езды.aleks_866 писал(а):Нормальный аккум нет необходимости снимать даже в морозы
aleks_866
Ого, тогда не разумнее сразу в магазин за новым, даже если зарядишь, походит он недолго, умирают они, как правило стремительно, а подвести может в самый ответственный момент.serg1111 писал(а):моему 7 лет
serg1111, пробки на батарее откручивал хоть раз за семь лет, смотрел состояние-наличие электролита? Могла запросто цепь в батарее развалиться. Лампочку повесь на батарею.
aleks_866
Скорее всего, под нагрузкой он уже не "жилец"
serg1111
плотность проверял 2 дня назад ,тогда и заряжал, обслуживаю акб по правилам
саш
- Год выпуска: 1989
А за бортом сколько градусов?serg1111 писал(а):плотность проверял 2 дня назад ,тогда и заряжал, обслуживаю акб по правилам
serg1111
-10 С
serg1111, с 12 часов сегодняшнего времени успел бы десять раз проверить хвосты в машине к батарее и повесить нагрузку на саму батарею. Приборка должна была ожить при любом раскладе,
serg1111
смотрел советы бывалых ,сейчас этим и займусь....думал ,вдруг предохранитель какой
саш
- Год выпуска: 1989
Ну как бы теплая батарея должна , даже дохлая, хоть пару оборотов сделать,serg1111 писал(а):-10 С
aleks_866
Автор, что в итоге было причиной?
Ставлю на клеммы. В том году так купил новый аккум на мазду, а в итоге новый тоже не завел машину спустя час езды и остановку
Клеммы мелкой шкуркой чистил и на новом аккуме тоже. До того как купить на старом чистил. Хорошо что сломался на парковке ОКея и пасажиры замерзнуть не успели.
В общем понял что чистить лучше не мелкой шкуркой а типа такого специального ежика для того чтобы окисел снять а не втереть в шкурку и им уже "полировать"
Зато НЗ лежит на балконе и если что - завести машину смогу сбегать и принести.
P.S. Когда купили фьюжа жене в том году, то помню что при осмотре, оформлении и сборах домой все ок было, но -25 на улице. А на следующее утро хоп и не запускается. Испугался конечно и на аккумулятор подумал. Но маздой уже был научен и контакты почистил. Ну а затем перенес аккумулятор в тепло и маленьким током на 24 часа поставил "подлечиться" на балконе. Там все же потеплее было. Ну и у зарядки есть такая штука как десульфация, тоже полезно порой.
Ежик для посуды подходит.
