Длинные и короткие?Demogorgon писал(а):саш,2А603-это комплект,все в сборе
Замерзает ручник
- Год выпуска: 1989
Re: Замерзает ручник
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Короткие отдельно.саш писал(а):Длинные и короткие?
О, ты старый "грязе-проходец", чего в лом преклониться пред задними колёсами Ежовыми и над балкой потерзать тросы с каждой стороны ( рукой потянуть, обнимая грязное колесосаш писал(а):В теме почитал - виноваты тросы . А в моем случае какие?
Саш, жевано не раз; коленопреклонись и позырь с обеих сторон - пластиковая оплётка в хлам, бобышки на месте?
- Год выпуска: 1989
Ага! старый стал,Тойота меня обленила до ужаса( ну не ломается она!).timoha-07 писал(а):О, ты старый "грязе-проходец", чего в лом преклониться пред задними колёсами
Конечно залезу и посмотрю. Вот только завтра вояж по Подмосковью совершу, и проверю все внизу.
- Год выпуска: 2021
Ребят, можно короткие не менять, там нечему клинить, только гемор по разбору, кто болты посрывает, кто датчик АБС отломит. На своем ЕЖЕ менял длинные, предложил заменить короткие, мастера хихикнули, ну у богатых свои привычки, короче уговорили, нечего туда без надобности лазить, ну если только колодки уже подошли к замене.
Витара 1.6 2wd
Сан-Саныч, пересказываешь чужую "лень" (да и ещё за уши притянул боян за причуды богатых; комплект коротких тросов не более косаря, да замена их соразмерна по стоимости) . Но на Еже все прозаично; тросы в пластиковой оплетке, вне рубашки их видно на балке, так вот если ржа поразила тросы, то репейность троса видно, и пофиг бояны про причуды богатых.
"Алгоритм" прост; смотрим над балкой нагие участки тросов - гладкие, зырим на бобышку, а не занимаемся пересказами "слесарей".
У меня мерз именно средний длинный самый
- Год выпуска: 2021
Юр, в том то и дело, что короткие без рубашки, негде им клинить, ну про лень не надо, за наши бабки они весь автомобиль разберутtimoha-07 писал(а):Сан-Саныч, пересказываешь чужую "лень" (да и ещё за уши притянул боян за причуды богатых; комплект коротких тросов не более косаря, да замена их соразмерна по стоимости) . Но на Еже все прозаично; тросы в пластиковой оплетке, вне рубашки их видно на балке, так вот если ржа поразила тросы, то репейность троса видно, и пофиг бояны про причуды богатых.
"Алгоритм" прост; смотрим над балкой нагие участки тросов - гладкие, зырим на бобышку, а не занимаемся пересказhttp://www.fusionguru.ru/forum/posting.php?mod ... 324412#ами "слесарей".
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 1989
Залез сегодня и посмотрел. (заехал к товарищу на сервис) Из криминала нашли только сползшие пластиковые колпачки. Рубашка тросов нормальная. Колпачки легко снимаются и одеваются. Решил просушить машину в теплом гараже и попробовать закрепить колпачки с помощью............в общем как получится. А там посмотрим. Не поможет - заменю.саш писал(а):Конечно залезу и посмотрю
А то без ручника грустно, и накладно...............
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Я тоже надеялся....в итоге поменял! Видимо по возрасту приходит замена тросов,каждые 8 лет......саш писал(а):в общем как получится. А там посмотрим.
- Год выпуска: 1989
Совсем не отдалило вмешательство - замену?Demogorgon писал(а):Я тоже надеялся....в итоге поменял!
Если колпачки съехали, трос наелся воды. Сушить его ... дело мало толковое.
- Год выпуска: 1989
Ну почему? теплый гараж, передок машины чуть подниму. тепловентилятор под днище. И пусть стоит день,два, три - поезжу на другой машине. Высушить то я высушу. Вот надолго ли хватить колхоза с колпачками- это вопрос.*Casper* писал(а):Сушить его ... дело мало толковое.
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Во-во и я про то! Заменил раз в 8 лет....и летом и зимой ручник всегда с тобой,рабочий и живой!*Casper* писал(а):Сушить его ... дело мало толковое
- Год выпуска: 1989
Согласен на все 100, но у меня получается замена через полгода владения.Demogorgon писал(а):Заменил раз в 8 лет....и летом и зимой ручник всегда с тобой
ПОтому что теплый дом, я снимал и ВЫВЕШИВАЛ это барахло. ПОтом проливал маслом до кучи и все равно через какое-то время оно змерзло. В итоге плюнул и купил неоригинал. А он без наконечников и тоже через некоторое время замерз. В конечном итоге я решил проблему радикально (http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=12752), хотя новые тросы оригинал лежат на полке (Сразу скажу, продавать их не буду), но тем не менее, проблема уже вот вторую зиму меня не беспокоит.саш писал(а):Ну почему?
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
саш,я машину в августе 2013 взял,а с первыми заморозками после дождливой осени проблемы пошли,колодки чуть не сжег зимой...Помучался,помучался и заменил на Bosch-евские тросики-сейчас никаких проблем!Что зима,что лето,даже на ТО без проблем и замечаний...,только корректор бл.света ниже,но это не сюда и пружинки от дизеля уже в багажнике лежат.....
Джентльмены, обсуждения из-за не "корректно вброшенной шайбы";
саш, что есть рубашка тросов и колпачки? На длинных и коротких тросах резиновые манжеты. Из длинных их фиг вытянешь из "рубашки" троса, а на коротких манжета на бобышке что в щите, легко снимается. А если из рубашки длинного (-ых) троса манжета ( пусть будет пыльник) легко вынимается, то в топку те тросы. Рубашка троса и пластиковая "шкурка" в которую тело тросов одето - не одно и тоже. Под рубашкой длинных тросов, из-под пластиковой шкурки могут торчать нитки корродированного троса, которые и "портят" всю картину.саш писал(а): Из криминала нашли только сползшие пластиковые колпачки. Рубашка тросов нормальная. Колпачки легко снимаются и одеваются.
- Год выпуска: 1989
Вот еще обнаружил:саш писал(а):Высушить то я высушу.
Вроде все высушил, ( в гараже +20) ручник ходит легко, держит отлично, но.................
Алгоритм - ручник вверх- машину не сдвинешь. Ручник вниз - машина покатилась, но рычаг ручника болтается, свободно поднимается( и не фиксируется) на треть хода, по прошествии 2-3 часов свободный ход уменьшается , но совсем не исчезает. Что я сломал когда дернул замерзший ручник?
