Повторители в зеркала.
#1 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 20:42
Навеяно темой viewtopic.php?f=100&t=4458&p=320123#
Не без помощи viewtopic.php?f=91&t=1588
Итак, было обычное скушное зеркало.
Снимаем накладку с помощью пластиковой монтажки
Отключаем проводку, откручиваем болт и саморез.
Приносим зеркало в "хирургию"
Зеркало родное, сток.
Алкар для фокуса
Сравнение
Снимаем зеркальные элементы с обоих конструкций
Сравниваем
Продолжаем разбирать алкар на кусочки
Надо разъединить эту защелку
Удаляем разъем, он не понадобится, так как не подходит.
Выкручиваем саморезы, для этого придется повернуть зеркало в разные положения
Снятое основание, от него нам надо проводок.
Разделываем его и вынимаем провод для повторителя и массу, так как масса имеет раздвоение, то чтобы его не потерять, выплетаем из жгута.
Нужные нам детали от зеркала - проводки кусок и кузовная часть, в нее монтируется сам повторитель, его мы сняли очень давно.
Разбираем сток, принцип тот же самый.
Снятая кузовная деталь
Сравниваем
"Запоминаем распиновку"
Перемонтируем свой жгут. Массу режем и стыкуем с массой от нового зеркала, где раздвоение, так как пины разъема не подходят, да и длина разная. Затем находим на разборки лишний пин, его прикручиваем к белому проводу от повторителя. Помечаем для себя (ведь цвет совпал с другим), собираем жгут взад.
Готовый жгут с помеченным пином
Собираем разъем
Пустое место занял свежий пин. Зря я его вставил, ответного не нашел.
Отрезаем лишние мешающиеся детали
Все мешалось, чтобы собрать, так как расположение винтов немного отличается. Но делу не мешает.
Собираем франкенштейна. Рычаг родной, кузовок алкар, жгут так вообще из двух.
Переходим к проводам. Самое сладкое. Форд не планировал даже повторители. Увы, проводов нет. Скажу даже более, если с правой стороны нет кнопок складывания и питания управления зеркалами, то слева реальный фул в разъеме. Мест нет и пришлось колхозить из фторопластового провода через тонкий центр пропускать.
Разъем стойки двери
там штырьки. Их как грязи на помойке.
А вот в разъеме самой двери кругленькие вот такие
Подошли от разтерзанного жгута - разъем АБС.
Загоняем в разъем
Почти фул хаус
Жгутуем
Подключаем к сине-белому проводу повторителя
Перепонку двери не снимал. Так достал жгут. Через дырку для динамика.
Тут зараза начался дождь и решил испортить весь праздник. Ну подпортить удалось, но дело не брошено.
Последние шаги и все самое сладкое.
Ставим повторитель на свое место
Накладочку помогли друзья "усовершенствовать"
Проверка
Вах
саш
Год выпуска: 1989
Re: Повторители в зеркала.
#2 Сообщение саш » 02 окт 2016, 20:52
А разве на крыльях нет боковых повторителей?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
svita2000
#3 Сообщение svita2000 » 02 окт 2016, 21:04
саш, ну ты ва-аще! :rolleyes: А процесс? :)
#4 Сообщение Dima! » 02 окт 2016, 21:06
саш, Есть. Но это же Творчество!!!
#5 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 21:28
А какой процесс? Вроде все тут.
#6 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2016, 22:36
Ха-ха, три раза. Наконец-то... :D
Надеюсь, штатную лампочку зЕркального повторителя поворота на светодиодку поменяешь. :rolleyes:
#7 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 22:56
Думал, но не получается красиво. Пока останется лампочка.
SotM
Полное имя: Тень разума
#8 Сообщение SotM » 02 окт 2016, 23:03
Повезло тебе с разборками. А я вот всё никак не могу найти пины для двери, а также теперь и для зеркала.
Разборки только запчастями торгуют, а где надыбать такой мелочи даже и не знаю.
#9 Сообщение *Casper* » 02 окт 2016, 23:09
SotM, тебе каких и сколько отсыпать?
Я на разборки не езжу, все нахожу из того, что есть в гараже. Скажем часть осталась от установки климата, часть от АКПП.
Есть рваная салонная коса. Оттуда взял АБСные пины. Их только 1 остался. Как-то маловато колес у машины. А вот с зеркалом засада. Одну сторону нашел, другую нет. Очень тонкие там иголки.
саш
Год выпуска: 1989
#10 Сообщение саш » 03 окт 2016, 08:39
Dima! писал(а):саш, Есть. Но это же Творчество!!!
Согласен! :up: :up:
svita2000
#11 Сообщение svita2000 » 03 окт 2016, 11:01
*Casper*,
svita2000 писал(а):А процесс?
Это у меня был "аналог" слову "творчество". :pardon:
Вчера, я сразу не понял, что к чему, а сегодня возник интерес. У меня правое зеркало (корпус) года три назад сильно пострадало. Я его склеил из кусочков, держится, но в голове все равно мысль о замене. Так что можно сразу и повторители сделать.
Вопрос, который ты сам задавал-
*Casper* писал(а): А почем такие зеркала-то?
Добавлено спустя 50 секунд:
Игорь, дай номерки.
Так что это за зеркала, номера?
#12 Сообщение *Casper* » 03 окт 2016, 11:18
Alkar 6139400
Alkar 6140400
Причина у меня та же
svita2000
#13 Сообщение svita2000 » 03 окт 2016, 11:29
*Casper*, спасибо!
#14 Сообщение SAnat » 03 окт 2016, 14:28
Можно и штатное зеркало до оснастить , не покупая алкаров
Изображение Изображение
Китайцы всякой формы делают накладки.
Есть даже под зеркальный элемент, для водителя красотуля
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
А почему на видео боковые поворотники в крыльях не мигают :crazy:
Неужели ГЕМ не тянет, несколько дополнительных ламп.
#15 Сообщение *Casper* » 03 окт 2016, 14:44
SAnat, фидель так и сделал, но лично мне не очень понравилось.
SAnat писал(а):А почему на видео боковые поворотники в крыльях не мигают :crazy:
Так я оттуда лампочки выкрутил.
SotM
#16 Сообщение SotM » 03 окт 2016, 15:38
SAnat писал(а):Есть даже под зеркальный элемент, для водителя красотуля
Это для того, чтобы сам водитель видел эти стрелочки? Или для чего-то ещё?
#17 Сообщение SAnat » 04 окт 2016, 15:30
Для водителя чисто красота.
#18 Сообщение Dima! » 04 окт 2016, 16:33
SotM писал(а):Это для того, чтобы сам водитель видел эти стрелочки? Или для чего-то ещё?
Кстати для меня выход. Последнее время наловчился класть навигатор прямо на стекло в нишу спидометра. У меня он по центру приборки. Удобно. Достаточно близко под рулем. Эргономично. Показания по периметру видно, а вот мигающих поворотников внутри уже нет.
#19 Сообщение *Casper* » 04 окт 2016, 16:35
Вообще это индикатор слепой зоны.
саш
Год выпуска: 1989
#20 Сообщение саш » 05 окт 2016, 19:15
*Casper* писал(а):Вообще это индикатор слепой зоны.
Разве?
