Миникомпьютер FORD A-D-A
meandr
Полное имя: meandr
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#481 Сообщение meandr » 16 сен 2016, 15:26
В меню НАПРЯЖЕНИЕ могу видеть только две цифры 12вольт, это аккумулятор, и 59вольт-это что?
Должно же быть аккум-бортсеть-генератор. Остальные меню показывают реальные цифры.
Кто-нибудь замерял потребление тока в спящем режиме и в рабочем?
#482 Сообщение *Casper* » 16 сен 2016, 19:42
Это похоже не скалиброванное бортовое.
Адами может скалибровать.
meandr
Полное имя: meandr
#483 Сообщение meandr » 16 сен 2016, 20:32
А поподробнее можно?
#484 Сообщение *Casper* » 16 сен 2016, 20:35
В адами есть кабибровщик на вкладке СИСТЕМНОЕ.
Встанешь туда курсором - комп переключится в калибровку. Изменяя число можно добиться правильных показаний. К сожалению под рукой нет готового компика, чтобы посмотреть из последних какой коэффициент нужен был.
meandr
Полное имя: meandr
#485 Сообщение meandr » 17 сен 2016, 08:02
А почему в прошивке моей ады коэффициент не тот?
Пока воткну в машину как есть, потом если что сообщите информацию.
#486 Сообщение *Casper* » 17 сен 2016, 08:08
Возможно нечаянно забил конфигурацию и забыл по новой откалибровать.
Сегодня постараюсь.
#487 Сообщение *Casper* » 17 сен 2016, 18:36
Коэффициент получился 1065
Больше - увеличивает показание напряжения, меньше - уменьшает.
Коэффициент нивелирует разброс резисторов. Обычно в пределах одной партии +/- 10 варьируется.
По окончанию нажать "Записать".
meandr
Полное имя: meandr
#488 Сообщение meandr » 20 сен 2016, 09:47
Записал 1065, справа показывает 11,7В. В машине показывает только 2 напряжения -аккум и 52 вольта.
Кстати, значение коэффициента вольтметра в адами по дефолту у меня были прочерки.
Что-то здесь не так.
#489 Сообщение *Casper* » 20 сен 2016, 10:35
По дефолту я не помню, прочерки или вопрос там. Да не суть. Коэффициентом надо выровнять напряжения с эталоном (вольтметр на входе). Потом нажать кнопку "Записать". После этого АДА будет показывать корректно напряжение.
meandr
Полное имя: meandr
#490 Сообщение meandr » 20 сен 2016, 11:09
И как это сделать, объясни плиз.
#491 Сообщение *Casper* » 20 сен 2016, 11:21
Подключаем аду к источнику электричества, например в машину.
Параллельно ей подключаем любой более-менее точный вольтметр.
Подключаем комп и переходим к коэффициенту.
Смотрим на значение напряжения (хоть ада, хоть возле коэффициента показатель) и сравниваем с напряжением на вольтметре.
Если вольтметр показывает меньше значит надо уменьший коэффициент, если больше - наоборот.
Когда напряжение вольтметра и АДА совпали, нажимаем кнопку "Записать" и отключаемся.
meandr
Полное имя: meandr
#492 Сообщение meandr » 20 сен 2016, 11:46
Спасибо, понял. Вечером на столе с РС откалибрую. А как насчет только двух показаний напряжения на дисплее ады в машине?
#493 Сообщение *Casper* » 20 сен 2016, 11:58
Напряжение АКБ
Напряжение борт (сама измеряет)
Напряжение гены. Но это не у всех показывает, причину ещё не понял
meandr
Полное имя: meandr
#494 Сообщение meandr » 20 сен 2016, 12:15
*Casper* писал(а): Напряжение гены. Но это не у всех показывает, причину ещё не понял
Вот наверно поэтому у меня только два напряжения
#495 Сообщение *Casper* » 20 сен 2016, 12:47
Посмори на ЭБУ номер калибровки. Уже не знаю к чему прикопаться. И год выпуска не при чем.
Пумба
Полное имя: Костя
#496 Сообщение Пумба » 22 сен 2016, 09:26
*Casper* писал(а):Посмори на ЭБУ номер калибровки. Уже не знаю к чему прикопаться. И год выпуска не при чем.
Саш, это как посмотреть ? У меня тоже не показывает гену. Даже если в системном режиме зайти смотреть нагрузку, она не меняется. Хоть фары включи, хоть обогрев, хоть что...
#497 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 09:29
Пумба писал(а):Саш, это как посмотреть ?
На самом блоке ЭБУ наклейка, на ней все написано.
Нагрузку странно. Оччень странно. Такого еще не было. Может попробовать прошивку обновить?
Пумба
Полное имя: Костя
#498 Сообщение Пумба » 22 сен 2016, 16:50
06-10-07 Оно ?
meandr
Полное имя: meandr
#499 Сообщение meandr » 22 сен 2016, 16:53
на моем ЭБУ 6S61-12A650-JD
#500 Сообщение *Casper* » 22 сен 2016, 16:54
Интересно под MADE IN FRANCE циферки.
Вот у пумбы уже совсем не как у меня. Вечером детально сравню.
Вернуться в «Лудим, паяем»
