Отказ ABS
Re: Отказ ABS
Реанимирую тему,у меня после замены сдохшего блока АБС,случилось все наоборот,на мокрой и грунтовой дороге,АБС трещит и все отлично тормозит,на сухом же асфальте(недавно, после замены блока, первый раз пришлось резко жать на педальку тормоза)раздается треск АБС и через секунду,аТский визг тормозов от вставания колес колом.После этого случая повторил опять на сухом асфальте,тоже самое,педалька проваливается как при абс а дальше визг и полный ступор передних колес.И даже если в момент блокировки колес, отпускать педаль,блокировка остается до полной остановки авто.
Не делал,просто поставил,так не срабатывает только по сухому асфальту,по другим поверхностям то все работает,вот что интересно.Если бы они закисли,результат был бы одинаковый на любой дороге.Я так думаюmaxs-vd писал(а):С такой неисправностью вообще ездить нельзя, на скорости это гарантированная потеря управления.
У меня все прошло, после замены блока клапанов где работает плунжерный насос.
На замененом блоке проводили ревизию? Плунжера закисли?
- Год выпуска: 1989
Re: Отказ ABS
Мои 3 копейки.
Если отказывает АБС - я тупо его отключаю и включаю в голове тумблер -"без абс".
На 3 или 4-х машинах пытался реанимировать - не получалось и машины были непредсказуемые. поэтому - сразу при первых симптомах - отключаю.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
- Полное имя: Василий
Всем доброго времени суток! Тоже появились проблемы с АБС . Симптомы как у многих: Несколько раз сгоревший хроник, ошибка С1095, в какой то момент хроник сгорать перестал но ошибка не ушла.... Был куплен блок один в один с разбора. Поставил, прокачал тормоза и при включении зажигания ошибка пропала. Пару раз оттормозился почувствовал характерное биение педали и... на третий раз приторможении колеса встали колом и загорелась лампочка АБС. Хроники целые. Перед установкой блока разделил его на две части все аккуратно промыл и по совету от сюда заполнил через технологическое отверстие литолом полость где плунжера находятся. После установки нового блока и его двухразовой прокачки, тормоза стали какие то невнятные то резко схватывает то педаль до пола продавишь а машина еле еле тормозит... Может есть у кого какие мысли куда смотреть дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Возможно ли несрабатывание блока и соответственно ошибка по причине наличия в самом блоке воздуха?
Re: Отказ ABS
По-моему, это как раз и свидетельство наличия воздуха. Может, надо при помощи диагностического прибора прокачать АБС?s_w писал(а):тормоза стали какие то невнятные то резко схватывает то педаль до пола продавишь а машина еле еле тормозит
Re: Отказ ABS
это действо удобно на механике,на роботе же, не очень удобные последствия, в виде откл. понижения передач, при нажатии тормозасаш писал(а):Мои 3 копейки.
