Разборка передних фар.
DNK
Re: Разборка передних фар.
А меня сегодня, кстати, пылыция тормознула. Ехал на самолепных ДХО и габаритах. Посмотрел документы, осмотрел передок, думал будет вопросы задавать, ан нет - пронесло. Отпустил и побежал, наверное, в справочниках искать, есть ли у Фьюжей штатные ДХО.
Нет у Фьюжей штатных ДХО. А полисмен тормознул тя, потому как нестандарт увидел. Может у него тоже Фьюж?
На дороге докопаться за нарушение Техрегламента можно, но заморачиваться будут только во время полицейских плановых облав.
ГТО со своими ДХО ты не пройдешь - 100%.
Хотя, если у ментов эту "кормушку" вскоре отберут, фиг его знает - как там дело повернется.
DNK, замечаю за тобой склонность к злостному оффтопу!
Не исправишься - начну "строить"!
GanJebas174
- Полное имя: Игорь
А замена штатных лампочек типа H4 на Blue Vision от Philips лучше будет светить ? Так как дает ощущение яркости ксенона..)) Но это если я не ошибаюсь)
GanJebas174, Лучше светить будет либо более чистое стекло, более мощная лампочка, более правильная настройка фары, температура света, приближающаяся к 4000К, но никак не тупо замена ламп в пределах одной мощности на другую.
Скажу больше, чем выше температура света, тем хуже его видно на мокром асфальте. Тот же ксенон 5000К и выше на мокром асфальте почти не виден, зато прекрасно виден встречным, тк хорошо отражается.
По моим ощущениям, самый идеальный свет - 4000К. Он как теплый белый. На заводах ксенон ставят 4300 в базе.
Нет, не даст лампа того света, который дает ксенон.
Опять же, речь про правильный ксенон.
Не настроенная фара будет светить куда угодно, но только не на дорогу. В противном случае она является настроенной. Если фара светит не на дорогу, то одно из двух - она светит в никуда или кого-то слепит. В первом случае только вам неприятность - вы не будете ничего видеть, во втором - неприятно по меньшей мере двум субъектам.
В мокрую погоду, когда асфальт мокрый, свет лучше отражается и, разумеется, водителю видно хуже. В этой ситуации самый верный вариант - корректором понизить фары и сбавить скорость, чтобы тормозной путь был в пределах света фар. Так изменится угол отражения и добавится люменов, тк убавляется площадь света. И вам приятно и другим не напряжно. Задирать в этом случае фары - безполезно. Свет рассеивается по большей площади, низом уходит в отражение и видите вы меньше, чем могли бы.
Раз тема про разборку фары, то рекомендую почитать тему Би линзы вместо ламп
Смешно, действительно. Как может лампа накаливания дать свет, сопоставимый по мощности с газоразрядной? Как вообще можно сравнить красную нить лампы с синей сваркой?GanJebas174 писал(а):Так как дает ощущение яркости ксенона..))
Буду некропостером.
Чем выковырить родной герметик?
Хочу на оконном уплотнителе сделать фары.
Герметик очень въедлив, грел - ковырял отвертой, убирается по чуть чуть, может его вообще растворить чем можно. Я уже запарился выковыривать его, и даже одной стороны фары не прошел.
Можно. Я ж говорил... АНТИГАМ.SAnat писал(а):может его вообще растворить чем можно
коробка, фен и немного времени.
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Блин, где оно продаётся в Нижнем? Пока никак не могу найти!fidel1970 писал(а): Можно. Я ж говорил... АНТИГАМ.
Antigen7
fidel1970, на Карповке о таком не слыхивали!
Ха! Про неё тоже скоро забудут.Antigen7 писал(а):на Карповке о таком не слыхивали!
Антигам - питерская разработка. В Нижнем её пользуют клининговые компании.
Для своей конторы мы закупали её именно в Питере.
Отмывает всё скотчевые образования, с любых поверхностей.
Antigen7
fidel1970, ясно, значит и не найду. Буду пробовать очистителем монтажной пены - ядерная штука!
Антон, ну вот чего ты кота за эмтеэсы тянешь?Antigen7 писал(а):значит и не найду
Приезжай, накапаю тебе чудо-жижи.
Antigen7
fidel1970, вот спасибо! Попробую с деревни выбраться на следующей недели.
Деревня где? Я завтра по М7 вечером полечу поеду неспеша.Antigen7 писал(а):Попробую с деревни выбраться
Antigen7
Семенов.
Antigen7, ясно. Будешь в городе - позвони. Номер в личке.
Antigen7
Никак не могу внутренний отражатель снять. С пластиковой шпильки электрокорректорра отстегнул а вот резиновые трубки не поддаются. Боюсь ножки отломать. Там есть какой нибудь секрет или просто я слабо отжимаю?
сильнее и смелее
alan24
кто знает,продаются ли отдельно новые стекла на фары и можно ли их поменять?
Не продаются.
Можно, но сложно.
Можно, но сложно.
