Перегрев двигателя
Re: Перегрев двигателя
#201 Сообщение maxs-vd » 30 июл 2016, 22:23
Я варил их оба. Точно не помню насколько открывались я сравнивал начало открытия.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#202 Сообщение ni2ke » 30 июл 2016, 22:50
maxs-vd, спасибо, но интересует именно на сколько миллиметров открывается мембрана при полном открытии.
#203 Сообщение maxs-vd » 30 июл 2016, 23:12
Я буду дома проверю, у меня есть еще практически новый термостат проработал несколько месяцев.
ni2ke
Полное имя: Николай
#204 Сообщение ni2ke » 30 июл 2016, 23:14
maxs-vd, спасибо, правда интересно.
#205 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2016, 13:42
ni2ke, пытал сейчас для тебя нулёвый (муха в тапочках ходила) аналоговый термостат:
Открывается на 7,4 мм., замерял сразу вынув из кипящей воды ( примерно 96"С) (замерял от верха дуги корпуса до верха латунного "кумпола" +- десятка)
ni2ke
Полное имя: Николай
#206 Сообщение ni2ke » 31 июл 2016, 18:04
timoha-07, спасибо, теперь всё ясно.
timoha-07 писал(а):аналоговый термостат
А что значит - "аналоговый", они что, цифровые бывают? :o
Tim2
#207 Сообщение Tim2 » 31 июл 2016, 18:31
ni2ke писал(а):А что значит - "аналоговый"
Значит "не оригинал", "заменитель"
Citroen Berlingo B9 с ушами
ni2ke
Полное имя: Николай
#208 Сообщение ni2ke » 31 июл 2016, 20:41
Tim2 писал(а):Значит "не оригинал",
Тьфу ты, как всё просто... :pardon:
KOT-Z
Полное имя: Vladimir
#209 Сообщение KOT-Z » 01 авг 2016, 10:37
Таким образом.... выяснили что открытие на 3 мм.... маловато будет!
Я правильно понял уважаемые техники-маньяки :D
#210 Сообщение Puwistiy » 01 авг 2016, 11:17
да, подклинивал он у Вас.
Roemer
#211 Сообщение Roemer » 01 авг 2016, 15:28
Тоже грелся двигатель после покупки авто, особенно в пробках за грузовиками / автобусами - вырубало кондей, стрелка ползла вверх приближаясь к красной зоне - спасал турбо-обогревом.
Решил всё промывкой радиатора своими силами - опустил защиту спереди, скинул вентилятор по мануалу с форума, купил очиститель двигла от грязи (вельми едкий).
Промывал из шланга обычного, давление там 2 очка в ресивере насоса скважинного.. Промыл первый раз без всего, потом несколько раз запенивал всё и промывал в обе стороны до явной струи сквозь радиаторы. Мыл и сверху, и снизу, и прямо насквозь "бутерброда". Вывалилось снизу изрядно всего! Теперь ноль проблем со стрелкой температуры - мертво стоит даже в в пробке в жару с кондеем, да и кондей стал холодить получше (заодно проверил фреон, заменили весь).
P.S. Пена с грязью шла из межрадиаторного пространства. А также с пылевыми клубками и всем таким прочим. Ещё повыкидывал поролон сверху радиатора, весь масляный и чёрный. Он там какую роль играет?
Последний раз редактировалось Roemer 01 авг 2016, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
#212 Сообщение *Casper* » 01 авг 2016, 15:51
Roemer, или выкладываешь картинку с баночкой и название или я позову Фиделя с его пассатижами.
Roemer
#213 Сообщение Roemer » 01 авг 2016, 16:05
*Casper*,
Обошёлся вот этим, там написано, что и для внешней чистки радиаторов он подходит.
саш
Год выпуска: 1989
#214 Сообщение саш » 01 авг 2016, 16:10
Roemer писал(а):Промыл первый раз без всего, потом несколько раз запенивал всё и промывал в обе стороны до явной струи сквозь радиаторы
Я когда купил Фьюжик - ничего не грелось, но я для профилактики все таки дозаправил кондер и промыл радиаторы не снимая. На мойке, химией для двигателя, керхером без фанатизма. Вентилятор не снимал. Проблем нет в любую жару с кондером.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Roemer
#215 Сообщение Roemer » 01 авг 2016, 16:12
Я когда поставил вентилятор назад - устроил заодно и душ под капотом (когда включил двигатель для просушки) :D
саш
Год выпуска: 1989
#216 Сообщение саш » 01 авг 2016, 16:25
Roemer писал(а):Я когда поставил вентилятор назад - устроил заодно и душ под капотом (когда включил двигатель для просушки) :D
Я вот и двигатель помыл заодно.
ni2ke
Полное имя: Николай
#217 Сообщение ni2ke » 03 авг 2016, 20:34
Купил я всё же инструмент для снятия пружинных хомутов. Точнее, продавец на рынке на заказ привёз... Цена вопроса - 400 руб.
Попробовал для пробы снять хомут с верхнего шланга радиатора - легко и просто... :up:
Инструмент даже номерной...
#218 Сообщение fidel1970 » 03 авг 2016, 21:13
ni2ke, ещё зажим для шлангов купи... антифриз сливать не надо будет. :)
Ты автосервис собрался открывать?
ni2ke
Полное имя: Николай
#219 Сообщение ni2ke » 03 авг 2016, 21:41
fidel1970 писал(а):Ты автосервис собрался открывать?
По факту уже открыл... У меня и у жены по машине, плюс сын ещё периодически.
Ну и друзья иногда на яму напрашиваются. :D
fidel1970 писал(а):ещё зажим для шлангов купи...
Мысль... :up: Но покупать не буду, струбцинами обойдусь. :P
#220 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2016, 00:12
А какими струбцинами? Покаж фоты, а то рассудительный как байбача (или сын продвинутого чабана) ;) Не, "бабайская сварка" (скрутка проволокой) тоже вещь! :D
