robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 22 июн 2016, 12:00
перестал работать заводской парктроник. все остальное работает.
где копать? подключен ли парктроник к предохранителю?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
robin писал(а):перестал работать
не включается и не реагирует на препятствия
саш
- Год выпуска: 1989
Сообщение
саш » 22 июн 2016, 12:05
robin писал(а):перестал работать заводской парктроник. все остальное работает.
А лампы З.Х работают?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Сообщение
НачТех » 22 июн 2016, 12:25
robin писал(а):заводской парктроник
В комплектации FFusiona нет штатного (заводского) парктроника. Твой установлен дополнительно. И для более детального "разбора" марку можно "в студию".
Сообщение
Dima! » 22 июн 2016, 12:47
НачТех писал(а):В комплектации FFusiona нет штатного (заводского) парктроника
Его не было в комплектациях постоаляемых в РФ. А в европийских очень даже присутствовал. См. стр 137 мануала.
Сообщение
Сергейsp » 22 июн 2016, 12:57
В опциях был для РФ.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 22 июн 2016, 16:55
саш писал(а):А лампы З.Х работают?
да, работает (дорестайл, только одна лампа)
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
robin писал(а): марку можно "в студию".
нужно сначала найти где установлен блок. и почти уверен что парктроник заводской, машинка пригнана с европы.
Сообщение
*Casper* » 22 июн 2016, 18:22
Фото датчика можно?
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 23 июн 2016, 08:16
*Casper* писал(а):Фото датчика можно?
имеется ввиду блок управления парктроника? пока не разобрался точно где он.
или сенсор?
Сообщение
*Casper* » 23 июн 2016, 09:26
Сенсор
саш
- Год выпуска: 1989
Сообщение
саш » 23 июн 2016, 10:19
У меня есть несколько комплектов парктроников ноу нейм. Так вот они имеют свойство отказывать в сильный мороз. Отказывали при минус 25 и выше. Прогреваются и все ОК. Может твой на жару реагирует?
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 24 июн 2016, 13:33
саш писал(а): Может твой на жару реагирует?
За несколько лет первый раз вырубился.
*Casper* писал(а):Сенсор
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?forumguest
Сообщение
*Casper* » 24 июн 2016, 13:58
Похоже штатный.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 27 июн 2016, 10:02
Нашел блок управления парктроника. Bosh. Находится возле запасного колеса.
Но проблему нашел в самой пищалке. Не пищит.
На пищалку идут 5-6 вольт. Не знаю столько ли и надо или блок управления меньше выдает.
Пока подключил другую маленькую пищалку.
но надо найти пищалку мощнее. Есть идеи?
Сообщение
*Casper* » 27 июн 2016, 10:04
robin писал(а):Есть идеи?
Попробуй подать больше или выложи фото пищалки, можно есть маркировка - посмотреть что это за пищалка.
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 27 июн 2016, 11:53
*Casper* писал(а):посмотреть что это за пищалка
сфоткаю вечером. помню что присутствует надпись 0-20W.
Сообщение
Puwistiy » 28 июн 2016, 21:24
пищалка
это динамик маленький скорей всего.
Сообщение
*Casper* » 30 июн 2016, 08:34
robin, прочитай
А то ковыряться в общей куче как-то не с руки.
Это тупо динамик. В игрушках детских можно найти.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Хочешь подарю
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
Сообщение
robin » 30 июн 2016, 09:10
*Casper* писал(а):Хочешь подарю
Спасибо. Если не найду, учту.
Сообщение
НачТех » 30 июн 2016, 09:25
*Casper*, у него 100 ом на фотографии. Твой 8 Ом...
