Радар-детектор (проблема выбора)
Re: Радар-детектор (проблема выбора)
#241 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2015, 17:39
Оффтопим-с...
#242 Сообщение Doc Brown » 27 мар 2015, 17:57
Dima! писал(а):А вот если знак с табличкой зона действия, то в конце зоны белый знак должен быть обязательно.
Нет. :tsar: Хоть и офф-топ.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
для знаков 3.16 и 3.26 применением таблички 8.2.1;
для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или применением таблички 8.2.1. Зона действия знака 3.24 может быть уменьшена установкой знака 3.24 с другим значением максимальной скорости движения;
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#243 Сообщение BigMik » 27 мар 2015, 20:49
Все стационарные радары засекаются "на ура", тренога, стреляющая в спину засекается либо по отражению от проезжающих авто, либо за 100-200 метров, вполне достаточно, чтобы сбросить до +20.
Одиночные засады, стреляющие в лоб, засекаются по выстрелам по впереди едущим. В незнакомом месте лучше выпустить вперёд местного "спонсора", обычно они знают свой район, а если этот конкретный не знает, то его засекут, а вы услышите засечку и успеете отреагировать.
Не засекаются только камеры "Автодории", но они есть на картах Яндекса и в путевых точках навигаторов, надо только не лениться обновляться.
Даже в случае "попандоса" в засаду, нельзя унывать, при наличии времени настаивать на невиновности, требовать составления протокола и показать готовность его оспаривать (Если знаете ПДД и ГОСТ, то можно рассказать гайцам о косяках при установке знаков и т.п., при наличии таковых). Никаких постановлений. Обычно, если статья не лишенческая, менты предпочитают не связываться с таким "жадным" клиентом, и есть хороший шанс, что вас просто отпустят.
ЗЫ. Основная отличительная особенность перекрёстка - установленные знаки приоритета. Всё остальное - выезды с прилегающей территории. Вернитесь назад, просмотрите, все знаки, нарушение которые вам вменяют. Бывает, что мусора "для плана" "разводят" на ровном месте.
#244 Сообщение Dima! » 27 мар 2015, 21:31
BigMik, Все правильно. Только если ты гонишь, то рано или поздно сам станешь спонсором. Более того гайцы давно уже не тормозят только первого. Бывает как раз и второг и третьего, а зачастую и всю колонну.
BigMik писал(а):Вернитесь назад,
Если у тебя в машине ВР с экраном, можно все посмотреть на месте.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
5.4.23 Знаки 3.21 "Конец запрещения обгона", 3.23 "Конец запрещения обгона грузовым автомобилям" и 3.25 "Конец ограничения максимальной скорости" применяют для обозначения конца участка дороги, на котором вводились ограничения движения соответственно знаками 3.20, 3.22 и 3.24, если нет необходимости распространять их действие до ближайшего по ходу движения перекрестка или до конца населенного пункта, а для знака 3.24 - и до начала населенного пункта, обозначенного знаками 5.23.1 или 5.23.2.
ГОСТ Р 52289-2004
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
Раздел 5 - Правила применения дорожных знаков
#245 Сообщение Doc Brown » 27 мар 2015, 21:52
Dima! писал(а):ОФФ Для ДОКа
И где там про
Dima! писал(а):быть обязательно.
:insane:
николай
Полное имя: Колян
#246 Сообщение николай » 28 мар 2015, 21:05
Я вот уже несколько лет пользую кранч 2110 очень доволен брал за 1.5 рубля, берёт всё что и современные РД , прост, надёжен и не габаритный :up: .
Tim2
#247 Сообщение Tim2 » 28 мар 2015, 21:14
николай писал(а):кранч 2110
Он же стрелку не ловит!
Придерживаюсь позиции Тимохи - год назад приобрёл teXet TR-B20VS примерно за 2 рубля. Окупился за три дня :smirk:
Citroen Berlingo B9 с ушами
николай
Полное имя: Колян
#248 Сообщение николай » 28 мар 2015, 21:36
Ещё как берёт!
Alister
#249 Сообщение Alister » 28 мар 2015, 21:49
николай писал(а):Ещё как берёт!
В характеристиках не заявлено, по крайней мере по первым ссылкам поиска ничего об этом не написано.
Ford Focus II AT 1.6
sedric
#250 Сообщение sedric » 28 мар 2015, 22:19
BigMik писал(а):Не засекаются только камеры "Автодории",
Шо-мик G-800STR, заливаешь обновляемую базу радаров и Автодорию "видишь" метров за 200-300, да ещё женщина-робот по ушам ездит "... участок контроля средней скорости...".
Ездили Рязань посмотреть, дык, этих "участков" от Москвы, штук 6-7. Не мог понять, узреть, что это за Автодория и как выглядит, потом присмотрелся, после предупреждения говорилки - висит на столбе "скворечник" такой небольшой, в конце участка контроля (об окончании тоже женщина-робот сообщает) такой-же висит. А вот работает или нет - то никак не проверишь, только если тапку вдавить и ждать своё фото.
Alister
#251 Сообщение Alister » 28 мар 2015, 22:33
sedric писал(а):Шо-мик G-800STR
900-й аналогично, только проверить не могу. :smirk:
927
#252 Сообщение 927 » 31 мар 2015, 10:00
Alister писал(а):
927 писал(а):из-за обогрева стекла.
Сам обогрев не мешает, только если атермальное стекло.
На фью стекло с обогревом с завода, оно простое? не атермальное?
или где посмотреть?
если так реально, то вообще классно, а то я думал как его корячить в угол)
на фокусе с обогревом радар тоже ставил в угол, так на форуме с радар-детекторами посоветовали.
Alister
#253 Сообщение Alister » 31 мар 2015, 11:31
927 писал(а):на фокусе с обогревом радар тоже ставил в угол, так на форуме с радар-детекторами посоветовали.
У меня ж самого Фокус 2 с обогревом лобового, стоит РД на торпеде напротив пассажира, все ловит.
927 писал(а):На фью стекло с обогревом с завода, оно простое? не атермальное?
Атермальное имеет фиолетовый (или синий) оттенок, читал в инете.
BigMik
#254 Сообщение BigMik » 31 мар 2015, 12:21
Dima! писал(а):BigMik, Все правильно. Только если ты гонишь, то рано или поздно сам станешь спонсором. Более того гайцы давно уже не тормозят только первого. Бывает как раз и второг и третьего, а зачастую и всю колонну.
А ты не гони :)
На маленьком экранчике не больно что-то разглядишь, а вот ножками пройти и для здоровья и для кошелька бывает полезнее, и регистратор пусть лучше продолжает мусорскую движуху писать, вдруг пригодится.
#255 Сообщение avtopilot18 » 31 мар 2015, 16:07
Alister писал(а):Атермальное имеет фиолетовый (или синий) оттенок, читал в инете.
Одеваем поляризационные очки- и видим, у кого из встречных атермальные стёкла- они синие, разве что не фиолетовыми кажутся, сильно отличаются от обычных.
#256 Сообщение Dima! » 08 июн 2016, 13:30
Ну вот. То о чем я еще недавно предупреждал свершилось.
Кордон-Темп в селе Рогачевка
Комплекс «КОРДОН-ТЕМП» предназначен для автоматической фотофиксации, распознавания ГРЗ, определения средней скорости всех ТС на участке между двумя фоторадарными блоками (далее ФБ) и непосредственно в зоне контроля каждого ФБ, а также передачи данных по каналам связи на сервер центра обработки данных (ЦОД).
Радар-детекторы на них не реагируют!
Alister
#257 Сообщение Alister » 08 июн 2016, 15:15
Надо РД с гпс и базой радаров, тогда оповещаются о таких участках заранее (та же Автодория).
#258 Сообщение Dima! » 08 июн 2016, 16:48
Alister писал(а):Надо РД с гпс и базой радаров
Зачем нужен дополнительный девайс, если эта функция отлично навигатором исполняется?
Alister
#259 Сообщение Alister » 08 июн 2016, 21:18
Почему дополнительный? Просто, если уж покупать РД, то именно такой. Кого устраивает функционал навигатора с озвучкой точек (но который треноги не покажет), тому не нужно покупать.
#260 Сообщение Puwistiy » 09 июн 2016, 06:41
треноги кажет (места их частой установки), но очень часто притормаживать надо.
Вернуться в «Электроника»
