Мойка высокого давления.
Аксессуары и принадлежности
Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 01:12
Задумал я свою мойку сменить.
Старая уже давление держит не то, пистолет не закрывается, да и помирать начала. Ее в дежурке держать нельзя - перегревается, постоянно работать ею - не айс, да и с пистолетом реальный напряг. А еще подтекать начала...
Ну и решил взять вот такое
http://www.mir-karcher.ru//images/sr/Ka ... _93813.jpg[/pic]
Сразу с пистолетом для пеноообразования
http://www.mir-karcher.ru//images/sr/Ka ... _84875.JPG[/pic]
[av]http://www.youtube.com/watch?v=r3c_ExTabPA[/av]
Что скажете?
Re: Мойка высокого давления.
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 02:16
Производительность оптимальная, а вот продолжительность работы 30 минут... У меня обычно больше времени на мойку уходило. Насадка для пены вещь полезная обидно что она не стоит тех денег которые за нее просят.
А я на замену скорей всего возьму такой же аппарат который сейчас у меня заклинил...
Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 08:11
maxs-vd писал(а):А я на замену скорей всего возьму такой же аппарат который сейчас у меня заклинил...
А это какой? И зачем брать такой же еще раз, если он так ненадежен?
А 30 минут для мойки - номано. Облить машину - 10 минут самое большое. Нанести пену 2 минуты и смыть все это еще 20 минут. Це ж с перерывами, так что нормально. 30 минут - это когда без передышки машина вкалывает. На предыдущую мойку тоже было такое ограничение, так она теперь через минуту дежурного режима вырубается по перегреву.
йож
Сообщение йож » 13 сен 2010, 08:45
9 тыщ дороговато.
Я купил примерно за 3. И думаю что переплатил.
Ибо зимой моюсь на платных мойках, а лето сам видишь какое, дождей нету и машину мыть почти не требуется.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2010, 08:59
Сейчас все относительно дешевые "керхеры" одноразовые, так что я бы брал что-то самое дешевое, тысячи за 3. Чтоб за ту же цену можно было взять 2-3 штуки. На одну машину любой хватит, а мыть одновременно 2 - можно по разному времени разнести, чтобы мойка остыть успела. Пистолет для пены можно и отдельно прикупить, если очень хочется бесконтактно.
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 09:38
http://www.albigon.ru/green_jet
Да не аппарат очень надежный у моего уже такой бешеный моторесурс, ремонтопригодность отличная, он у меня и замерзал не однократно да и песочек попадал, но попал в бабские руки и после двух часов работы теперь туго проворачивается, ну и будут запчасти на запас.
у нас этот чистокровный Итальянец стоит 6500р.
dubok
Программер
Сообщение dubok » 13 сен 2010, 09:50
У меня в точности такая же мойка. Пользуюсь уже 2 года. Нареканий нет. Мыл даже 2 машины. Никаких отключений нет. Главное купить фильтр на входе, а то тот что стоит там по умолчанию смешной какой то. Удачи в использовании!
Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 09:59
Doc Brown писал(а):Сейчас все относительно дешевые "керхеры" одноразовые, так что я бы брал что-то самое дешевое, тысячи за 3. Чтоб за ту же цену можно было взять 2-3 штуки. На одну машину любой хватит, а мыть одновременно 2 - можно по разному времени разнести, чтобы мойка остыть успела. Пистолет для пены можно и отдельно прикупить, если очень хочется бесконтактно.
Ну фиг знает. Искал, чтобы помпа металлическая была.
А пистолет тут и так раздельно. Просто не ко всем мойкам керхеровский пистолет подходит, вот и решил брать все сразу одной фирмы.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2010, 10:04
*Casper* писал(а):Искал, чтобы помпа металлическая была.
Зачем? 2 дешевых керхера, купленные по очереди, обеспечат как минимум 2 года гарантии. А с учетом, что может и не сломается сразу после гарантии - так 3-4 года. Твой дорогой столько проработает гарантированно? Сомневаюсь. Поэтому для бытовых нужд, мое мнение, лучше брать "разовую дешевку".
Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 10:16
Ага, в дешевых давление не выше 100, а то и вообще 90 бар, что для пенного пистолета - мало. Брать выше 150 бар - слишком дорого и идет уже как проф.
Сообщение ANG » 13 сен 2010, 12:15
БОШ 110Плюс.
Металлическая помпа. Куча насадок, брал за 3 или 4 тысячи. Нормально.
Работает подолгу, но не часто.
Сообщение alex57 » 13 сен 2010, 13:17
Купил на днях пластиковый пенообразователь Керхер за 680р.
Там только таблетка металлическая. Пену дает нормальную, чуть
пожиже чем на ролике. Но мб еще режим не подобрал. 1 раз пользовал...
Так что можно к дешевой мойке еще и дешевый пеногенератор купить
на 2-3 сезона хватит. (а этим летом машину 3 раза мыл :D )
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 14:30
Наверно сейчас пойду свою мойку разберу . Посмотрю что там накрылось. Кстати до этого в редуктор я подливал масло Формулу F ну поняли какое.
Сообщение Doc Brown » 13 сен 2010, 14:32
maxs-vd писал(а):Кстати до этого в редуктор я подливал масло Формулу F
Может поэтому и накрылось? Туда трансмиссионку наверное надо было, а то и вообще пластичную смазку....
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 14:43
Не там масло жидкое было, я когда пробку откручивал немного пролилось.
Тоже интересно было что там залито.
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 15:17
Небольшое вскрытие показало что у меня просто здох конденсатор, от руки крутанул вентилятор и все заработало по прежнему.
Еще добавлю свои пять копеек, в плане что лучше дешевле или дороже.
Сам механизм сделан так что там нет контакта поршней с цилиндрами зазор несколько мм. Далее идет целая куча клапанов, в принципе если не попадут твердые частицы они тоже вечные. Остается только редуктор, а вот тут лучше предпочтение отдать более дорогим.
Что приводит на мысль если давление падает может просто износился жиклёр на пистолете, отверстие стало больше? Пистолет я свой тоже ремонтировал и не раз, но пистолет дешевле заменить чем всю мойку.
А я пока так приготовился к мойке.
Сообщение maxs-vd » 13 сен 2010, 21:16
Облом с мойкой .через несколько первых пяти минут начала капризничать, движок не тянет, греется и останавливается. Уже и масло слил думал может пенится, включается защита от перегрева, от руки крутится не туго, в холостую работает нормально.
Я не знаю что там могло сломаться?
Сообщение *Casper* » 13 сен 2010, 23:00
maxs-vd, кондер-то поменял?
Сообщение maxs-vd » 14 сен 2010, 00:17
Нет, а разве кондер только не для запуска нужен ?
Сообщение *Casper* » 14 сен 2010, 07:35
Для запуска и перезапуска. Насколько я помню, они там для третьего плеча служат. То есть из-за него-то и может происходить остановка. Нагрузку дал - вот и результат.
