Замена переднего ступичного подшипника
sergeyb2007
Полное имя: Sergey Balanov
#1 Сообщение sergeyb2007 » 27 май 2016, 08:21
Добрый день!
Начал выть правый ступичный подшипник, решил поменять. По всем инструкциям меняется он вместе со ступицей в комплекте, но полазив по форуму, увидел что меняют отдельно сам подшипник.
Купил MAPCO 26641, поехал к сервисмэну. Сняли поворотный кулак, выпрессовали подшипник, запресовали новый, но возникла проблема - сервисмэн говорит что там нет возможности поставить стопорное кольцо. До этого менял у него же задние, там кольцо вставало нормально. В итоге собрал он без стопорного кольца. Впечатление что стопорного кольца там и не было(в оригинальной сборке).
Может его и не должно быть на передних ступичных подшипниках ?
Re: Замена переднего ступичного подшипника
#2 Сообщение fidel1970 » 27 май 2016, 13:29
sergeyb2007 писал(а):Может его и не должно быть на передних ступичных подшипниках ?
На передних - кольцо на подшипнике уже. Дополнительного не надо.
Блин, ну намагниченность нельзя было гвоздём проверить что ли?
sergeyb2007
#3 Сообщение sergeyb2007 » 27 май 2016, 15:43
Намагниченная сторона по цвету отличается. Соответственно и запресовывали магнитной стороной внутрь кулака (к датчику АБС). Просто не понятно, если стопорное кольцо уже внутри под полосой, зачем тогда кольцо идет отдельно в комплекте ? Причем во всех совместимках что видел на exist.ru. Видел на youtube ролик по смене переднего на ФФокусе - там стопорное кольцо одевается.
#4 Сообщение *Casper* » 27 май 2016, 17:54
Так стопорное или магнитное?
#5 Сообщение Сергейsp » 27 май 2016, 18:27
Стопорное в аналогах идёт.
sergeyb2007
#6 Сообщение sergeyb2007 » 27 май 2016, 20:32
С магнитным вроде все понятно, оно на подшипнике, как правило обозначено цветом.
Вот вопрос именно про стопорное кольцо, которое с разрывом. Вот его сервисмэн сказал что не может поставить - типа некуда, вот и вопрос,должно ли на переднюю ось оно ставиться ?
#7 Сообщение fidel1970 » 28 май 2016, 05:14
sergeyb2007 писал(а):должно ли на переднюю ось оно ставиться ?
Нет там стопорного кольца.
sergeyb2007
#8 Сообщение sergeyb2007 » 28 май 2016, 06:05
То есть только гайкой фиксируется ? А зачем его тогда в комплект с подшипником кладут ?
#9 Сообщение fidel1970 » 28 май 2016, 21:53
sergeyb2007 писал(а):А зачем его тогда в комплект с подшипником кладут ?
Это для Фиесты. Там стопорное кольцо присутствует.
sergeyb2007
#10 Сообщение sergeyb2007 » 29 май 2016, 07:16
В общем не отвалится,можно ездить :) ?
Elky89
Гость
#11 Сообщение Elky89 » 29 янв 2017, 22:08
У нас на фиестах тоже нет стопорных колец, по крайней мере до 6 поколения фиесты.
#12 Сообщение ANG » 30 янв 2017, 20:16
Этот подшипник ставится на мульён машин, наверно, потому и стопорное дают в нагрузку.
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#13 Сообщение edic » 30 янв 2017, 20:25
Elky89 писал(а):по крайней мере до 6 поколения фиесты
хотел сказать до Мк 7? Просто увидел что у тебя 2008 года, а называешь ее 5-м.
