Проблема с коробкой или сцеплением.Не пойму
Иногда при трогании как будто нажимается и отпускается сцепление.Резко трогается потом останавливается ,обороты при этом плавают,и так раза два три. Потом едет. Может целый день ездить и не разу такого не будет. Может после ночной стоянки сразу задергаться, а может на горячую. Ошибок по коробке нет. не пойму куда копать
Re: Проблема с коробкой или сцеплением.Не пойму
Для начала - заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление.Митька писал(а):не пойму куда копать
Прокачено. жидкость была черная, но все прокачал пока чистейшая не пошла.
Если после замены тормозухи симптомы остались, то помониторь бортовое напряжение, то есть перед стартом в режим самодиагностики, пролистать до строки показания напряжения и в путь, в момент дерганий стригануть на напряжение.
- Полное имя: Кирилл
Сцепление размыкается и замыкается.
причин масса - от невероятного "иус перепускает" до " слетела адаптация" .
В общем заменить тормозуху, прокачать. Затем наблюдать.
Полагаю, что проблема скорее механическая, причем в иусе.
Ну если бы адаптации слетели, то она бы не ехала нормально. тоесть постоянно хандрила.
- Полное имя: Макс
Сцепление менял, полный комплект у официалов - не помогло...
Пять лет с таким глюком езжу - смирился...
Особо не напрягает
Особо не напрягает
И так) Диск стерт до заклепок, выжимной выжимается рывками и течет,подшипник вала есть перекат и засох. фотки завтра
- Полное имя: Михаил Леонидович
Во сколько обошелся ремонт?
Сколько масло влезло?
