Замена тормозных дисков
Re: Замена тормозных дисков
Колодки Fenox - мерзко скрипучая гадость.
На Фьюжен их покупал - тогда понравились, не скрипели. На Фокусе после прогрева через несколько торможений начинают свистеть, скрежетать, хрипеть и петь. Больше не буду их брать.
Вот сейчас думаю, заменить их, пока диски не съели?
Сегодня поставил "эксперимент": цинком натер кромки диска ( одного из двух, для чистоты эксперимента), хочу посмотреть как ржавый пирог нарастать будет. За одно скобы суппортов оцинковал и покрасил. Тоже бум посмотреть.
До цинка:
С цинком:
ANG, и мазь в направляющих пальцах суппортов заменил японскую на нашу МС 1600.
До цинка:
С цинком:
Аврора
- Полное имя: Дина
Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
hermes
не нормально.Аврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
не нужно.
Аврора
- Полное имя: Дина
hermes писал(а):не нормально.Аврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
не нужно.
А о чем это может говорить, если не нормально? Позвонила в сервис, где делали - меня послали со словами -"это колодки к дискам притираются, претензии к производителю. Если через 2 дня не пройдет - приезжайте, посмотрим".
hermes
логика есть.Аврора писал(а):hermes писал(а):не нормально.Аврора писал(а):Сегодня поменяли передние тормозные диски с колодками. Машина при торможении стала издавать скулящие звуки. Это нормально? И еще по технологии: при замене тормозных дисков нужно прокачивать тормоза?
не нужно.
а что за производитель?
Да нее, в правильном сервисе должны были ( отвернув штуцер) позырить на жидкость в РТЦ, и как минимум спросить за срок давности последней замены тормозухи.( тем более подливать свежей не надо в бачок )hermes писал(а):не нужно.
hermes
где ж они такие сервисы...timoha-07 писал(а):Да нее, в правильном сервисе должны были ( отвернув штуцер) позырить на жидкость в РТЦ, и как минимум спросить за срок давности последней замены тормозухи.hermes писал(а):не нужно.
Аврора
- Полное имя: Дина
Тормозуху меняли неделю назад
Диски Brembo
колодки TRW
Диски Brembo
колодки TRW
hermes
странно.Аврора писал(а):Тормозуху меняли неделю назад
Диски Brembo
колодки TRW
я такую пару много раз использовал.
не скрипели они.
Аврора
- Полное имя: Дина
Полазила по сайту - не нашла. А что, никто не делится адресами хороших сервисов?hermes писал(а): где ж они такие сервисы...
Аврора,
заметила да, что по большей части владельцы Ежей сами в своих машинах копаются, это к уникальности машины; то есть машина на столько чинибельна, что к сервисменан обращаются либо лентяи либо барышни.
Так стало быть сервисов "разводящих кроликов" не счесть...hermes писал(а):странно.
не скрипели они.
Либо колодки ТРВ паленые, либо прижима (сиречь - давления в контуре) нет.
Вот "источник зла" (тот сервис что менял тормозуху), приумножил то зло последний что тупо новые деталюки поставил... Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд ( да, денег стоит, но по правилам дорожного движения помнишь: "низя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой") после стенда к рукожопым. (звук при торможении не показатель неисправности, но намёк что что то не так, ты как владелец не исправного авто в первую очередь несёшь ответственность при форс мажоре, и пофиг что детали новые)Аврора писал(а):Тормозуху меняли неделю назад
Равновато. колодки ещё не притёрлись. Хотя бы сотню км с частыми торможениями пройти.timoha-07 писал(а):Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд
hermes
Хороший бывает не сервис, а конкретный мастерАврора писал(а):Полазила по сайту - не нашла. А что, никто не делится адресами хороших сервисов?hermes писал(а): где ж они такие сервисы...
Аврора
- Полное имя: Дина
Тормозуху меняла в том же сервисе, в котором сегодня меняла диски. (Мастера другие)))timoha-07 писал(а): Вот "источник зла" (тот сервис что менял тормозуху), приумножил то зло последний что тупо новые деталюки поставил... Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд ( да, денег стоит, но по правилам дорожного движения помнишь: "низя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой") после стенда к рукожопым. (звук при торможении не показатель неисправности, но намёк что что то не так, ты как владелец не исправного авто в первую очередь несёшь ответственность при форс мажоре, и пофиг что детали новые)
Когда меняли тормозную жидкость - при мне прокачивали тормоза - вроде все сливалось. Все-равно может не быть давления в тормозном контуре? Да, и после замены тормозной, никаких звуков при торможении не было. Звуки появились сразу после установки новых тормозных дисков.
Колодки TRW брала в экзисте. По экзисту бывали жалобы на палености?
Что касается загнать на стенд - спасибо, это, действительно вывод вопроса в какую-то объективную плоскость. А то я им: "скрипит - не порядок " Они мне :" детали бракованные, претензии к производителю" И все - стоим как два барана.
Только стенд - тоже у них. Может, у них и загнать на стенд? Не будут же они обманывать, что стенд ничего не показал, если там что-то будет?
И еще: на стенде просто оценивают эффективность торможения или и параметры, типа давления в тормозной системе увидят?
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Ну да, похоже, правда. А по мастерам в Москве появлялась информация? А то я, проездив последние 6 лет на сравнительно молодой машине, не знала проблем, кроме как замена масла, колодок и свечей. А теперь, похоже, надо серьезно поискать мастера. Машинке 8 лет исполнилось, начинаются более серьезные вмешательства.hermes писал(а): Хороший бывает не сервис, а конкретный мастер
Этот сервис, в котором я, кстати, чуть ли не с 2002 года ( до этого с другой машинкой была) последние несколько лет испортился( а была я им крайне довольна где-то до 2014года). Я уж и пыталась от них уходить, но как-то не удачно. Вот, получается, опять вернулась, и опять неудачно. Есть в Москве вообще нормальные сервисы-то?
Максим, на машине барышни не помойные расходники, да и даже с козлячими колодками, что то много притирать надо - аж сотню верст...Аврора, на стенде увидят увеличенный тормозной путь каждого колеса, а если приложить бумаги от "экзиста" на купленные у них детали ( помимо чека нужно добыть сертификаты), то может оказаться что рукожопый мастер не оттер перед установкой, новые диски от "консервации" ( тормозные диски из чугуна (металл ржавеет), производитель их кроме того что заворачивает в бумагу, мажет мазью от коррозии)...
hermes
Может лечше вернуться на фазу один и не иметь проблем?Аврора писал(а):Тормозуху меняла в том же сервисе, в котором сегодня меняла диски. (Мастера другие)))timoha-07 писал(а): Вот "источник зла" (тот сервис что менял тормозуху), приумножил то зло последний что тупо новые деталюки поставил... Аврора, а загони-ка машинку свежечиненную на стенд ( да, денег стоит, но по правилам дорожного движения помнишь: "низя эксплуатировать машину с неисправной тормозной системой") после стенда к рукожопым. (звук при торможении не показатель неисправности, но намёк что что то не так, ты как владелец не исправного авто в первую очередь несёшь ответственность при форс мажоре, и пофиг что детали новые)
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:Ну да, похоже, правда. А по мастерам в Москве появлялась информация? А то я, проездив последние 6 лет на сравнительно молодой машине, не знала проблем, кроме как замена масла, колодок и свечей. А теперь, похоже, надо серьезно поискать мастера. Машинке 8 лет исполнилось, начинаются более серьезные вмешательства.hermes писал(а): Хороший бывает не сервис, а конкретный мастер
В смысле купить новую авто?
Я по жизни несколько раз хотел завязать с ремонтом
Но каждый раз обжигался и снова ничинал ремонтировать сам
Аврора
- Полное имя: Дина
А если это так, то не понятно, долго ли эта мазь будет самооттираться, может, правда, через пару дней все само исчезнет?timoha-07 писал(а):может оказаться что рукожопый мастер не оттер перед установкой, новые диски от "консервации" ( тормозные диски из чугуна (металл ржавеет), производитель их кроме того что заворачивает в бумагу, мажет мазью от коррозии)...
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
М-да, вот и у меня ощущение, что последний нормальный сервис в округе испортился. Нормальные мастера там остались, наверное, но не известно, к кому попадешь (на какой подъемник ехать назначает мастер-приемщик), да и приемщик наглый. Последний раз мне сказал, что при замене подшипника промежуточного вала долив масла в коробку КПП бесплатный, а замена - 800р. На вопрос, в чем, по технологии, долив от замены отличается, и за что 800р хотят - сказал: " масло потом нужно утилизировать."hermes писал(а):
Но каждый раз обжигался и снова начинал ремонтировать сам
Но вот не собиралась я ближайшие 3-4 года менять машину, в мыслях не было. Не менять же из-за сервисов....
Знайшь я например знал что TRW скрипят, это уже и на форумах и не только нашем обсуждалось.timoha-07 писал(а):Максим, на машине барышни не помойные расходники
Вот сайт отзывов о колодках, там у TRW больше негатива.
http://www.brakepads.ru/brand/tormoznie-kolodki-trwКолодки скрипят у 54 % проголосовавших
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
Вот надыбал рекомендацию!timoha-07 писал(а):что то много притирать надо - аж сотню верст.
http://www.brakepads.ru/prikatka/РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИКАТКЕ (Brembo S.p.A.)
1 вариант (для гражданской экплуатации)
Тормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не произведена процедура обкатки.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Не рекомендуется производить прикатку на дорогах общего пользования, поскольку это может представлять опасность для других участников дорожного движеnbsp;производства), новый каталожный номер K0777-YA010.ния.
2 вариант (для спортивной эксплуатации)
Для того чтобы Ваша тормозная система работала правильно и эффективно, после установки тормозных колодок, дисков или суппортов следует произвести их прикатку.
1. Необходимо проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения, избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков (см. вариант 1). После этого колодки и диски притрутся друг к другу, исчезнут микронеровности, максимально увеличится площадь в пятне контакта между дисками и колодками.
2. * После притирки тормозов следует произвести спекание материалов тормозных колодок. Достигается это путем нескольких (от 5-и до 8-и) очень жестких, интенсивных и затяжных торможений, до полной остановки. Необходимо довести температуру тормозных механизмов до близкой к критической. После этого нужно остановиться и дать тормозным дискам полностью остыть. Если процесс спекания прошел правильно, то вы должны почувствовать улучшение торможения при меньшем давлении на педаль тормоза, чем до спекания. Если изменений не произошло, попробуйте произвести спекание заново. В процессе спекания очень важно не перегреть колодки. При перегреве возможно разрушение материала колодок.
