Именно так. Вчера поставил стойки (амортизаторы) в сборе, вместе с линкаим. Доволен как слон.starosta писал(а):дедавова, судя по всему совет был взять стойки с разборки от мазды деми. Типа таких. Цена очень даже, да и в заменителях на экзитсе фордовые показываются, только длина 283 мм.
Стойки стабилизатора - что посоветуете
Вини Пух
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
- шериф
- Год выпуска: 2011
Вот и у меня сегодня появился с левой стороны передних колёс не понятный шум. Посмотрел спец и сделал вывод, надо менять стойку стабилизатора.
Вопрос :
1. Купить у дилера оригинальные ? Цена 1469212 FORD -2428 руб. одна шт.
2. Купить то ,что предложили в этой теме ? Цена вопроса NK 5112520 - 2 шт.- от 1200 руб-1800 руб.
Так на каком варианте лучше остановиться?
Вопрос :
- дедавова
Староста,
Спасибо, списал номерок
шериф,
Вообще народ на российских форумах воет от ненадежности этого компонента подвески Мак-Ферсон. И каждый изобретает что-то. Вот вчера поглядел на Ютубе пару роликов. - Стойки стабилизатора, например, собирают из двух рулевых наконечников Оки, соединенных точеной шпилькой с контрогайками... Посмотрите
Лично я заказал 2 комплекта стоек от Лемфордера, что бы был запас...И еще возникла такая мысль. В связи с тем что изнашивается нижний шарнир стойки, а верхний нет, может имеет смысл раз в сезон перевернуть опору, тем самым продлить ей жизнь. Хлопотно? -согласен. Но не сильно - 30 минут на переворот двух стоек
шериф,
Santila
Прошлой весной менял стойку стабилизатора. Стойка NK номер ????? (не помню на память) но могу посмотреть в записях своих. Менял только одну стойку. Уже год как езжу. Нареканий нет. Правда в прошлом году эта NK стоила 750 руб.
Вини Пух
Какие твои годы. Поменяешь.maxs-vd писал(а):156т не менял
- шериф
- Год выпуска: 2011
Помниться на запорожце стояли тяги с отвинчивающимися нижним креплением, на ютубе видел как мужик сделал такие же только для форда. Прочитал в 80г. прошлого столетия, что бы пыль и грязь не портили наконечники тяг , надо их обматать женскими колготками а внутрь набить литола. Я на своём запорожце так и сделал, проездил так очень долго!! И не надо ни чего переворачивать!!! Поменяю , реквизирую у соседки старые колготки и защищу шарниры от грязи и воды! На Фордовских проехал 50 т. км., после Крыма начались проблемы!дедавова писал(а):. Но не сильно - 30 минут на переворот двух стоек
Но вопрос повис в воздухе, что лучше Аналог или ????
Вини Пух
ИМХО: ???? однозначно лучше, особенное если установлено на месте рождения авто.шериф писал(а):Но вопрос повис в воздухе, что лучше Аналог или ????
- шериф
- Год выпуска: 2011
Значит однозначно, аналог у Дилера?
- SAnat
Весна + Россия = ремонт подвескидедавова писал(а):Вообще народ на российских форумах воет от ненадежности этого компонента подвески Мак-Ферсон. И каждый изобретает что-то. Вот вчера поглядел на Ютубе пару роликов. - Стойки стабилизатора, например, собирают из двух рулевых наконечников Оки, соединенных точеной шпилькой с контрогайками...
И правильно, то что с завода ходит долго, не одна стойка столько ходить покупная, даже оригинал из магазина, не будет.maxs-vd писал(а):156т не менял
Качество стоек я смотрю щас гумно пошло. Как расходник каждую весну тут у людей они идут.
Я все таки хочу ездить "на иномарке", чтоб стойки жили, а не "как на ваз" каждую весну подвеску делать.
Пока из всех только лемфордер еще неплохо отзываются.
Сидем, делфи (это вообще ругательное уже слово в лексиконе автомобилистов), трв, фенокс, jp партс, мапко и прочее прочее народ потихоньку хает.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Вообще если нужна хорошая стойка, прям чтобы ходила и ходила, это надо на разборках оригинальные те что заводские искать.
- шериф
- Год выпуска: 2011
Сьездил к дилеру, оригинал 3800 руб. 2 шт. Но, связался с кем то и предложил производство Германия за
1500 руб. 2 шт. Я не стал упрямится и решил взять за 1500 р. 5 мая поеду получать, должны прийти из самой Германии, марку не знаю, но сообщили,что хорошие под стать аналогу установленному на Фьюжике.
Да ещё поди сам немец принесёт,шериф писал(а):должны прийти из самой Германии
А без хохмы, хорошая покупка.
Анатольич, перечень аналоговых производителей основан на "отзывах"? По своему опыту Сидем и Мапко я бы исключил из "штрафников". Дело в том что сама по себе стойка в работе не бывает. Будет слабым аммо ( с любой стороны, через стабилизатор связь), лишнюю нагрузку на себя берёт "косточка", вот и получаем сокращённый её ресурс.
И на предмет "больших шаров" ( сегодня на иной машинке делал ей "День рождения", менял диски тормозные) вот фота "косточек":
На переднем плане наша кость, в сравнении с иной ( машина на почти 200 кг. тяжелее Ежа) костью Ежовая мясистее, длина одинакова, но стойки аммо мощнее.
- шериф
- Год выпуска: 2011
MAXS-VD
Я в таких случаях обращаюсь к экстрасексу! Он блин головой поводит, губами пошамкает , потом обычно лизнет предмет ( в нашем случае амортизатор), три раза свистнет и два раза пукнет- и сразу выдает менять или нет!!!
Так что всё очень просто!
- maxs-vd
Ну не знаю, я лично при всем своем стаже, не могу определять умерший амортизатор, ну если только он совсем пустой, тогда просто раскачивая кузов видно. А так я помню и задние вытекшие амортизаторы имели сопротивление при надавливание от руки, ровно также когда ездил на совсем пустых, и не смог определить неисправность амортизаторов... Так что я лично придерживаюсь диагностировать амортизаторы только на стенде!
- дедавова
шериф писал(а):Прочитал в 80г. прошлого столетия, что бы пыль и грязь не портили наконечники тяг , надо их обматать женскими колготками а внутрь набить литола
Это дремучий совет из Века не каменного, но Дефицитного
- шериф
- Год выпуска: 2011
Так ведь помог!!!дедавова писал(а):шериф писал(а):Прочитал в 80г. прошлого столетия, что бы пыль и грязь не портили наконечники тяг , надо их обматать женскими колготками а внутрь набить литола
Заматывать надо полностью весь палец со всеми приблудами которые вокруг, грязь то останется на колготках, смазка защитит пыльник и грязь, вода и пыль не проникнет в пыльник"!
- шериф
- Год выпуска: 2011
Немец приехал из неметчины и был сразу заменён. Кстати, вот он этот немец, цена обеим 1500 рубликов.
- Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
fidel1970,
Уважаемый тезка,номерок не черкнете?fidel1970 писал(а): Да. Многовато.
Я реношные ставил...
Лемфордеры продержались 2 года,по нынешним ценам не хочется брать.
pol_freeman
- Полное имя: Павел
Код детали можете указать? 301831xxx http://avtomria.ru/proizvoditeli-avtoza ... pries.htmlшериф писал(а):Немец приехал из неметчины и был сразу заменён. Кстати, вот он этот немец, цена обеим 1500 рубликов.
Как они в работе себя показали?
