Я прочитал, да и в гараже мне сказали закручивать от руки, но руки были в масле и скользили, а ключиком как-то хорошо пошло.timoha-07 писал(а):nekto75, отверстие в фильтре пробивать сквозное, через все мясо. Хорошим керном - бородком, получится через четыре "стенки". Всё будет нормуль и немного "масленницы - отработки".![]()
Нервная да, "наука" слесарка? Все ключи для снятия (!) масляных фильтров малолитражек, а закручиваются все (!) от руки.
Замена масла и масляного фильтра
nekto75
Re: Замена масла и масляного фильтра
- fidel1970
Правильно сказали. Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы.nekto75 писал(а):мне сказали закручивать от руки
nekto75
Это тоже сказали, и я это сделалfidel1970 писал(а): Ещё надо было сказать, что прокладку фильтра перед установкой маслом смазать не помешало бы.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Хорошо, то, что хорошо заканчивается.nekto75 писал(а):а ключиком как-то хорошо пошло
Это станет понятно, при следующей замене (когда придется откручивать).
nekto75
Угу. В конце концов можно содрать жестянку фильтра, добраться до этих 4-х дырок и за них крутануть.buy_val писал(а): Хорошо, то, что хорошо заканчивается.![]()
Что за ключ для установки масляного фильтра?
g_m_l
- Полное имя: Михаил Леонидович
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для двигатель 1,4 только 5w30 подходит или с пробегом 150 тыс можно и 10W40?
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"?
ПыСы. Долгострою дом, но в первую очередь сделал гараж с ямой - самому теперь возиться просто в кайф, а то на сервисы приходилось ездить...
- Tim2
Именно так, предварительно смазав прокладку фильтра маслом.ni2ke писал(а):Есть универсальная метода, типа "закручивать до касания, а потом довернуть на четверть оборота"
Citroen Berlingo B9 с ушами
- fidel1970
Там важно не сместить прокладку, потому и рекомендации рассчитаны на среднюю толщину бицепса.ni2ke писал(а):а можно и со всей силы
Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?ni2ke писал(а):в первую очередь сделал гараж с ямой
- ni2ke
Кидай ссылку, гляну...fidel1970 писал(а):Нука, нука... а чего я тебя в соответствующей теме не наблюдаю?
- fidel1970
Дык вот целый подфорум для этого - http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=109
Мой гараж мы все вместе строим тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 109&t=8133
- aap
ni2ke писал(а):Вопрос к самостоятельно меняющим масло в двигателе: при закручивании нового фильтра написано "затянуть от руки" - но от руки можно затянуть и "двумя пальцами", а можно и со всей силы (есть на форуме индивидуумы, пружинные хомуты пальцами снимают...).
Правильный момент, при затяжке маслофильтра руками, нужно выбирать так: съесть сковороду жареной картохи. закусывая хорошим салом с чесноком. Залезть под машину и, что важно, расслабив живот, повернуть фильтр руками; как только из выпускного тракта вылетит чесночный пук - готово!
- fidel1970
aap, не, такой перенапряг уж слишком ньютонометрично.
Вполне достаточно будет сфинктерного пшика, ага.
- ni2ke
aap, fidel1970, чем глумиться, лучше бы поделились практическим опытом по моменту затягивания фильтра.
- Puwistiy
от руки туго.
- ni2ke
Насколько туго?Puwistiy писал(а):от руки туго.
- Puwistiy
как бутылку с водой закрыть.
- ni2ke
Ага, но мне всё-таки ближе инженерное - "закрутить до касания и довернуть на 90 градусов"...Puwistiy писал(а):как бутылку с водой закрыть.
