ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
Re: ХЕЛП!!! Датчик включения вентилятора охлаждения
#181 Сообщение fidel1970 » 08 апр 2016, 12:54
weerok, в первую очередь необходимо промыть радиатор.
weerok
Полное имя: Sergiu
#182 Сообщение weerok » 09 апр 2016, 08:53
Проверили состояние радиатор-а, сказали что чистый, даже мало пыли было.
Проверили на вакуум компрессор. Вроде все ок. Заправили фреоном.
Буду наблюдать.
Всем спасибо.
#183 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2016, 09:26
weerok писал(а):Заправили фреоном.
Термодатчик в дефлектор совали?
weerok
Полное имя: Sergiu
#184 Сообщение weerok » 09 апр 2016, 09:46
нет.
но по ощущениям в салоне и на ощупь магистрали охлаждались заметно и быстро
#185 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2016, 11:22
weerok писал(а): нет.
Обычно, при проверке эффективности системы кондиционирования смотрят за реальным показометром температуры. Тактильные ощущения могут быть обманчивы.
vels50
Полное имя: Василий
#186 Сообщение vels50 » 12 июл 2016, 11:01
speaker писал(а):sergey61. Все ты правильно описываеш.
В одних моделях , как у тебя, шла система охлаждения с резистором.
И работает она именно как ты написал выше.
В других моделях, как у меня, система без резистора на оду скорость вентилятора.
Поэтому я и захотел сделать что-то подобное как первый вариант работы вентилятора.
Имеется кондиционер и одна скорость вентилятора радиатора форд фьюжн. Достал шумом на больших оборотах когда работает кондей. Поставил ШИМ с ручной регулировкой оборотов. какие хочу такие и ставлю. Управление штатное.
memto
Полное имя: memto
#187 Сообщение memto » 12 июл 2016, 13:25
Схему ШИМ можно посмотреть?
vels50
Полное имя: Василий
#188 Сообщение vels50 » 12 июл 2016, 14:04
memto писал(а):Схему ШИМ можно посмотреть?
- Схемы ШИМ нет, так как купил на алиэкспресс 40Амперную . цена вопроса 600 р. и 1,5 часа работы.
саш
Год выпуска: 1989
#189 Сообщение саш » 12 июл 2016, 20:10
vels50 писал(а):Схемы ШИМ нет, так как купил на алиэкспресс 40Амперную . цена вопроса 600 р. и 1,5 часа работы.
А ссылочку можно? тоже шум напрягает
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#190 Сообщение *Casper* » 12 июл 2016, 22:07
Ага, и я бы взял
#191 Сообщение Puwistiy » 12 июл 2016, 23:50
*Casper*,ты чего? сам бы давно сваял.
#192 Сообщение *Casper* » 12 июл 2016, 23:51
Puwistiy, после ты знаешь чего и еще модуля ЭСП, у меня есть чем заняться. Вот реально уже тупо некогда.
vels50
Полное имя: Василий
#193 Сообщение vels50 » 13 июл 2016, 08:36
http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-2 ... c65c&tpp=1. вот такой. может не с этого магазина, но такой же. У вентилятора разорвал "-", от него же взял "+". На выход шим впаял светодиод с 1,2 ком сопротивлением , для контроля работы. Сам шим прилепил на скотч под баранку, есть там нишка. Вот вроде и все. Теперь не комплексую по городу, да и ресурс вентилятора значительно увеличен.
саш
Год выпуска: 1989
#194 Сообщение саш » 13 июл 2016, 11:03
vels50 писал(а):Теперь не комплексую по городу, да и ресурс вентилятора значительно увеличен.
Спасибо за ссылку.
А вот если температура ОЖ поднимется до критической - как это можно отследить? Только визуально по приборке? Не совсем хорошо, тем более в пробках особо на приборку не смотрю.
vels50
Полное имя: Василий
#195 Сообщение vels50 » 13 июл 2016, 13:17
Спасибо за ссылку.
если есть сомнения, открывай скорость на полную. он с шимом немного только притормаживает. а при средних оборотах вентиляторачтоб перегреть надо в песке буксовать. а на трассе вент нужен только на малых. Схем термоконтроля много, но я думаю, что это уже лишнее.
саш
Год выпуска: 1989
#196 Сообщение саш » 13 июл 2016, 13:43
vels50 писал(а):а при средних оборотах вентиляторачтоб перегреть надо в песке буксовать. а на трассе вент нужен только на малых.
Иногда в жару бывают ситуации требующие и высоких оборотов ( серпантин, затяжной подъем и т.д. +кондиционер)
vels50
Полное имя: Василий
#197 Сообщение vels50 » 13 июл 2016, 16:14
Согласен, но потенцтометор всегда под рукой, дело опыта ..
#198 Сообщение Сергейsp » 14 июл 2016, 00:53
По моему полная фигня в самом деле грозящая перегревом двигателя, да и включаться должен на большее время, к вопросу о ресурсе.
#199 Сообщение Puwistiy » 14 июл 2016, 06:26
+1
#200 Сообщение SAnat » 14 июл 2016, 07:31
А что очень правильная мысль. Можно вместо потенциометра терморезистор вкинуть и сделать автоматику.
Руками это не очень хорошо , нужна автоматика. Был у меня опыт сборке ШИМ для охлаждения компьютерных комплектующих (процессор и видяха).
У меня в компьютере также было, стоял реобас с крутилками (потенциометры) на охлаждение , со временем надоело крутить (для игр подкручивать чтоб лучше охлаждало и было шумнее) , в итоге пришел к автоматике - ШИМ по сигналу PWM.
Сколько жрет вентилятор подскажите (больше интересен стартовый ток мерял кто)?
А то что-то этот заводской радиатор нихрена не охлаждает :wall: :wall: :wall: (Учитывая что кондея у меня нет, радиатор 1 и ему 3 месяца с магазина, неее лузар лучшее охлаждал, хотя бежал со всех щелей, но толщина радиатора решала.
