Дергается, надоело.
Re: Дергается, надоело.
Пока вкорячил на проводах обычное реле. Найду клеммы или блок с проводами (есть вариант), то поставлю нормально реле.
Я говорю, что это же не само по себе падение напряжения появлялось. Ты ж там лазил и что-то туда подключал постороннее, сигнализацию до того, как начались дерганья.
Не уверен, что Каспер в блок лез или грузил цепь до угара. Косяк опрессовки мог быть.
Сигналку я ставил, но не туда и много раньше. Расшевелить мог.ANG писал(а):Ты ж там лазил и что-то туда подключал постороннее, сигнализацию до того, как начались дерганья.
Грузить до упора или нет - не знаю. Это надо газануть, с прицепом может быть попытаться быстро разогнаться, в это время там токи огого. А у нас есть ребята, гоняют ака формула 1, так что это все фигня. Там реле на 40А не просто так поставили
Так точно. Часто встречаю пережатие провода при опрессовке клемм в приборах одного из поставщиков оборудования.serezhiki писал(а):Косяк опрессовки
- Полное имя: Леонид
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 207
Приветствую, так что найдено решение проблемы? А то я в теме не нашел)) точней не осилил все 41 страницы)))
А пред последнюю глянуть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 72#p290272
- Год выпуска: 207
Понял) теперь осталось понять что нужно сделать
первым делом залезть в реле? Это которое за бардачком находится правильно понимаю?
а то я уже на сцепление грешить начал... даже присматриваю сколько сейчас стоит замена, комплект (без работы) выходит почти в 30к...
Ну у тебя еще и робот может дергать, а не только реле. У меня-то механика была на тот момент и свалить на какую-нить автоматику было не возможно.
- Год выпуска: 207
тоже верно, но попробовать думаю можно, вдруг поможет? а то уже невозможно терпеть эти дерги...
кстати, искал в нэте рэле r11 c420 и не нашел для нашей машины в продаже...
Подскажите, это нормально при прогреве?
Температура примерно 60
Температура примерно 80
- Полное имя: sekator
У меня также по оборотам, только стрелка тахометра не плавает при 80 градусах, как раз сегодня заводил после длительного простоя фьюжа.
Вот я тоже думаю, что плавания не есть гут. Вопрос куда копать. Заслонка уже как у кота промежность
у меня плавает и даже сильней.
Также на 60 и 80 стрелка. Только на 80 она стоит колом не двигаясь.*Casper* писал(а):Вот я тоже думаю, что плавания не есть гут. Вопрос куда копать. Заслонка уже как у кота промежность
А если на 80с выключить все потребители и главное кондей, тоже самое?
На 90с тоже плавает?
Копать наверное в топливную систему
Чуть чуть.SAnat писал(а):На 90с тоже плавает?
Насос меняный, сетка чистая, фильтр меняный, форсы мытые, верифицированные, давление в норме.SAnat писал(а):Копать наверное в топливную систему
Уверен что подсоса воздуха нету? Одна из причин гуляния оборотов на холостых.
А коррекции топливные не скачут? Если глянуть что по времени впрыска. Там все ровно? Банально сравнить с кем-нибудь. Завтра вечером смогу с ELS27 опросить в форскане авто жены, все что надо проверить и в файлы записать.
MakPol, давай какие параметры, солью, сравним.
dredik, где ее искать? Уже не знаю. Ну все вроде заткнул. Колечки на форсы свежие, кольца на коллектор свежие, под заслонку - свежие, на датчике ТМАР свежее. Трубки все заткнул, кроме вакуумника. С ней сложно.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
По данным - вот есть такое видео. Этап тестирования, но кое-что есть
Я файлик найду, где записывал и перечислю. Тоже ведь ELS27 или что-то наподобии с хорошей скоростью юзать будешь?*Casper* писал(а):MakPol, давай какие параметры, солью, сравним.
