Уронил ключ:(
- Полное имя: Валерий
Уронил ключ:(
При замене крепления антенны на крыше с гайки слетела немагнитная головка на 10. Укатилась в сторону боковой передней стойки влево. Попытки выковырять ее оттуда закончились падением в стойку. Сейчас при торможении и резком трогании катается где-то. Кто может подсказать, где она может быть? Скрытая полость из стойки ведет прямо в порог? У меня такое ощущение, что катается в районе ручки открытия капота. Не хочется просто так снимать облицовку.
Re: Уронил ключ:(
Не помню там никаких полостей, по крайней мере в стойке. В смысле если упало в стойку, то наверно выше торпеды и должна лежать. Но не уверен.
В любом случае, чем раньше сдёрнешь облицовку, тем легче отделаешься. Чем глубже провалится, тем больше снимать.
Re: Уронил ключ:(
Уже три месяца так езжу.
Думал, оно там приживется как то.
Нет, катается
Раздражает. Думал, можно достать малой кровью.
Нет, катается
Re: Уронил ключ:(
Может залить побольше мовиля в полость, склеется, перестанет греметь. По крайней мере звук глуше будет.
- Год выпуска: 2019
Re: Уронил ключ:(
Тонкую гибкую трубку к пылесосу - мб удастся "присосать" и вытащить. (Вообще-то слабо представляю где она там, но метода вроде как общая.. )
Re: Уронил ключ:(
И потом нюхать мовиль летом.
- Год выпуска: 2018
Re: Уронил ключ:(
Почти в тему почти юмор. Мой первый автомобиль- ваз 2107 погромыхивал впереди на больших ямах. Устал искать, что гремит. Однажды нашёл- предыдущий хозяин (или слесарь при ремонте) уронил в отверстие на кронштейне переднего "окорока" зубило. Да так удачно уронил, что оно упало ниже, за перегиб полости, достать никак! Так и ездил, так и продал.
А по сути- всё равно разбирать обивку. Если место примерно определилось, не видно и не проваливается дальше, может пены монтажной туда, там вроде сухо должно быть.
Re: Уронил ключ:(
Миха, не давай вредных советов. Пена полиуретановая гигроскопичный материал. То есть в быту применять её придумали Люди, а вот в автоделе черти нашептали
Жопорукие "прошареные" кузовщики исповедуют тот способ.
ANG, мовиль за лето проветривается, выхлоп дизелей летом больше дисрета доставляет.
семъа, в ближайшем дренажном отверстии, к барабашке, сочини магнитную ловушку: полосу жести раскорячить в отверстии к ней магнит, поймается на полосу, изымаешь капкан, прыскаешь в отверстие связующее ( но не наглухо, чтоб дренаж не зачеканить).
Re: Уронил ключ:(
Дык, не магнитная головкаtimoha-07 писал(а):Миха, не давай вредных советов. Пена полиуретановая гигроскопичный материал. То есть в быту применять её придумали Люди, а вот в автоделе черти нашепталиЖопорукие "прошареные" кузовщики исповедуют тот способ.
Была б магнитная, не дал бы ей упасть изначально.
Re: Уронил ключ:(
семъа писал(а):Дык, не магнитная головка
- Год выпуска: 2021
Re: Уронил ключ:(
timoha-07 писал(а):семъа писал(а):Дык, не магнитная головкаЧто цыгане впарили набор головок?
Ляминий-самый легкий и прочный метал в мире......(с)
Витара 1.6 2wd
Re: Уронил ключ:(
А чего сразу цыгане или китайцы? У военных очень даже часто встречается для обслуживания электронной техники.
Re: Уронил ключ:(
Спасибо за идеи.
Мысль с мовилем очень даже...
И приклеит и вреда не нанесет, только польза.
А разбирать обшивку можно, конечно, даже нужно. Но, - не жарко пока (в смысле - не мороз, но для пластмассы еще не та температура). Желательно прикупить у китайцев комплект приспособ. Да и пистонами запасными затариться. Какие хоть они там? Кто снимал, поделитесь, плиз.
