Ремонт передней подвески, (часть 1)
Re: Ремонт передней подвески, (часть 1)
ставь родные
Я себе ставил сачи - 998129
К ним стойки - 311706 и 311705
Машинк даже приподнялся чуть чуть, ну и пожестче они.
irisha
- Полное имя: Ирина
Какие можно купить/заказать:
1) стойки стабилизаторов
2) ступица передняя (подшипник?)
3) ремень ГРМ
в смысле кроме родных
3) ремень ГРМ
Я чайник
, надеюсь, обучаема и как хорошо что есть такой форум
По Пензе узнать ценовую политику и спросить у Кукурузника ( от него доставка еще).
Чаще выбор в пользу Кукурузника.
irisha
- Полное имя: Ирина
timoha-07,что или кто есть Кукурузник? В Пензе раньше заказывала на Антонова.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588irisha писал(а):кто есть Кукурузник?
irisha, Прокатись по другим районам. Лабазов как грязи. Тебе же прицениться надо? У "глобуса" пара лабазов (там иногда дешевле других ), на проспекте Победы (у Буратино, в многоэтажке), на Рахманинова Эмекс, на Мира(у Окружной).... И у Кукурузника за одно. Будет из чего выбирать.
irisha, забыл добавить: пензючие барыги продающие аморты всегда продают их порознь (хотя базы их снабжающие продают им парно), а у Кукурузника все по честному - цена порознь и пара.
irisha
- Полное имя: Ирина
timoha-07,ремень ГРМ менять обязательно с помпой или можно без нее?
Необязательно. Но желательно, смотря какой пробег.
Меняют просто чтобы обезопаситься, потому что если помпа потечет вдруг, снова придется туда же лезьти и менять ремень. То есть второй раз туже работу повторять.
Я не менял у себя, у меня пробег был почти 70тыс. , поэтому я помпу не менял, родная еще думаю поработает.
Помпа на ГРМ не течет.
Ну вообще по регламенту для смены помпы мне на СТО сказали ремень срезают.*Casper* писал(а):Помпа на ГРМ не течет.
Вот не знаю можно ли использовать повторно этот же ремень.
Я в этом проблемы не вижу. Чтобы снять ремень и поставить снова. Лично бы так и сделал.
А вот у форда вечно тема "повторно не используется, всегда под замену", даже болты шаровой или наборные гайки затяжки ступицы, каждый раз форд рекомендует ставить новые, не используя повторно старые
По регламенту ФМК именно так. Режут. Но у нас находились умельцы аккуратно его снять.SAnat писал(а):Ну вообще по регламенту для смены помпы мне на СТО сказали ремень срезают.
Проблема в том, что с новым ремнем, приличного поставщика, идет некая приспособа, позволяющая довольно легко поставить и натянуть ремень.
Это мы говорим про ремень генератора. Есть у меня такая приспособа, аккуратно снять и одеть обратно, контитеч вложил в комплект к ремешку. Я на СТО ее обратно стребовалDima! писал(а):По регламенту ФМК именно так. Режут. Но у нас находились умельцы аккуратно его снять.SAnat писал(а):Ну вообще по регламенту для смены помпы мне на СТО сказали ремень срезают.
Но на СТО форд мне сказали , что срежут не только ремень генератора, но сам ремень ГРМ, я сделал вот такие глаза
С вопросом зачем: "он ведь легко снимается и все"
Сказали мол только так делают, сославшись , что работают по инструкциям производителя.
А еще гады отказались перебрать коробку и воткнуть дифференциал другой - самоблок с преднатягом.
Кароче с официалами не договоришься
Печаль-тоска
Быстро "отъехала" моя меняная стоечка
metsler
- Полное имя: Дмитрий Мецлер
Здравствуйте, друзья форумчане! После зимы убилась передняя подвеска. Решил постепенно менять, в частности, заказать:
SACHS Амортизатор передний газовый правый
SACHS Опора амортизатора
SACHS Подшипник передней стойки
TRW JTS428_тяга стабилизатора переднего
Дополнительно отбойник и пыльник оригинальные.
Нормальный набор и что еще необходимо поменять, чтоб не стучало?
И подскажите, сильно ли ощущаться будет разница, если разные комплекты поставлю на левую и правую?
Эммм..... А зачем менять все, чтобы не стучало.
Вы осмотрели подвеску, нашли что конкретно стучит?
То что менял штучно: У меня стояли на разных авто, разные стойки стабилизаторов, шаровые, тяги , наконечники, опорники.
Какая разница, какой фирмы железка стоит с какой стороны, главное чтобы заводские размеры были соблюдены в детальке.
Все кроме аммортизаторов , аммортизаторы меняются парами.metsler писал(а):И подскажите, сильно ли ощущаться будет разница, если разные комплекты поставлю на левую и правую?
Если не ржавые и нет задиров на обоймах, то вообще не зачем его брать. Понимаю что заранее, под рукой иметь з/ч лучше. Но подшипники не тот случай. Да и опора, если на ней не изношена резиновая часть и отверстие под стойку не разбито, достаточно подправить плоскость выгибанием.metsler писал(а):Подшипник передней стойки
metsler
Большое спасибо за оперативные ответы! А еще вот подскажите, заказал стойки sachs 311701 это правый, не могу никак найти аналогичный, только левый, может кто подскажет код?
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Логично если это будет следующий номер sachs 311702metsler писал(а):Большое спасибо за оперативные ответы! А еще вот подскажите, заказал стойки sachs 311701 это правый, не могу никак найти аналогичный, только левый, может кто подскажет код?
