Застрял ключ в замке зажигания
МиХа
Полное имя: Михаил Симонов
#1 Сообщение МиХа » 27 янв 2016, 10:09
Добрый день!
Может кто что присоветует.
Немного истории. При покупке фьюжика не было второго ключа, соответственно делался дубликат. После нарезки, мастер вставил ключ в замок зажигания и еще и "пошутил" что иногда ключи застревают, так и произошло, минут пять наверное он его пытался вытащить , но таки получилось, что то там подточил, прошил чип и все второй ключ готов.
Этим ключом я и не пользовался почти, может один раз пробовал заводить им, а так лежал себе. Но вот вчера, черт меня дернул, попробовать его. Вставить вставил, завел, поехал, приехал, заглушил. Начинаю вынимать он не вынимается, вернее часть выходит, а вот до конца не выходит, как будто что-то его цепляет и не дает ему выниматься. Подумал может прогрею как следует машину, замок и отдаст ключ, но нет, не отдал...
Жду совета, как можно извлечь ключ с минимальными потерями..
Re: Застрял ключ в замке зажигания
#2 Сообщение timoha-07 » 27 янв 2016, 10:11
Силиконовым спреем сдобрить.
#3 Сообщение Dima! » 27 янв 2016, 10:15
WDшкой побрызгать, любым маслом для смазки. Капнуть на личинку капельку и шевелить туда сюда. Как только вынется тщательно вытереть. Капнуть свежего и повторить процесс. Раза 3.
МиХа
#4 Сообщение МиХа » 27 янв 2016, 10:17
Dima! писал(а):WDшкой побрызгать, любым маслом для смазки. Капнуть на личинку капельку и шевелить туда сюда. Как только вынется тщательно вытереть. Капнуть свежего и повторить процесс. Раза 3.
Спасибо, попробую. Только вот навряд ли вставлю его второй раз без крайней необходимости :)
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#5 Сообщение Nikson1600 » 27 янв 2016, 10:36
ещё надо руль шевелить. там блокиратор стоит и тоже как-то мешает выходу ключа.
МиХа
#6 Сообщение МиХа » 27 янв 2016, 11:16
Спасибо за советы! Удалось таки после длительных манипуляций ключа в замке с применением силиконовой смазки извлечь ключ. Повторно вставлять его не рискнул :)
#7 Сообщение alex57 » 27 янв 2016, 11:35
И что теперь - болванку терять? Поехать к другому мастеру, пусть посмотрит, если недоточка - устранит, если переточка - скажет. А к прежнему "мастеру" с разболтанным станком наверное ехать бессмысленно.
#8 Сообщение Dima! » 27 янв 2016, 12:20
alex57, Насчет мастера решение правильное. Но скорре всего ключ вполне подходит. Просто резанные станком грани еще острые. Надо чуток сгладить, а что бы острая пыль не осталась в замке, личинку и надо маслом.
Старые станки никогда не умели идельно точно нарезать. Поэтому фаза притирки ключа на замок всегда присутствовала.
МиХа писал(а):Повторно вставлять его не рискнул
Если один раз удалось вставить и завести, то и другие разы все получится. Причем с каждым разом это будет легче и легче.
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
#9 Сообщение КОСМОВОД » 27 янв 2016, 12:55
alex57 писал(а): А к прежнему "мастеру" с разболтанным станком наверное ехать бессмысленно.
Видимо существует такая проблема "разболтанный станок". Я тут чуть не в тему выскажусь, (да простят меня админы). Супружница моя потеряла связку ключей, ну естественно пришлось все вставки поменять, чип от домофона новый заказать и тд. и т.п. А от почтового ящика решил сделать дубликат. Кто-то когда-то довольно грамотно установил в почтовый ящик замок (маde in poland) довольно старой конструкции, и я не стал связываться с геморойной его заменой. Мастер довольно долго подбирал болванку, вроде тщательно изготовил дубликат, который с лёгкостью открывал заветную дверцу, а вот с закрытием возникла проблема - в обратную сторону ключ не проворачивался совсем. :wall: Приходилось вынимать дубликат и закрывать родным ключом. :insane: Визуально ключи одинаковые, однако "вооружившись" маской часовщиков при хорошем увеличении обнаружил косяк, который был устранён надфилем буквально за несколько секунд. Конечно почтовый ящик это далеко не замок зажигания. Думается мне, что необходимо с двумя ключами обратиться к другому мастеру, пусть на станке проверит лекало (оригинал и дубликат) и будет тебе, МиХа, счастье. :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Dima! писал(а):Старые станки никогда не умели идельно точно нарезать. Поэтому фаза притирки ключа на замок всегда присутствовала.
В этом Дмитрий абсолютно прав.
н 757 нх 39 rus
спам-55
Полное имя: герман
#10 Сообщение спам-55 » 27 янв 2016, 13:12
Второй ключ был в машине к "автозапуску" которым я не пользуюсь, решил я его вынуть, ключ оказался болванкой без нарезок!
Примерно 20мин. работы надфилем и ключ готов, открывает, закрывает и заводит, все путем. Пристроил его снаружи машинки на всякий пожарный, мало-ли! :)
#11 Сообщение alex57 » 27 янв 2016, 14:04
Да то-то и оно, что сам делал у обычного ключника в торговом центре два ключа. И все оба идеально подошли без всякой притирки. Правда, мастер ходил со мной до авто проверять, подойдет ли? Т.е. вероятность фазы притирки таки была.
Тогда топикстартеру вооружится налобной лупой и надфилем и проинспектировать заусенцы. Снять их и видимо будет счастье. Но не выбрасывать же недешевый чипованный ключ?
дядяшнюк
#12 Сообщение дядяшнюк » 09 мар 2017, 15:33
у меня почти такая же беда. пользовался постоянно одним ключом. в какой-то момент попробовал им закрыть-открыть дверь - закрыть получилось, а открыть фигушки, пришлось сигнализацией. ладно, думаю, есть же запасной. запасной двери открывает-закрывает отлично, в замок зажигания входит, заводит, а выходить не хочет - еле-еле вытащил. визуально на запасном и муха не сидела, грани остренькие, а основной(с кнопками) весь сточенный, практически круглый.буду, наверное, делать болванку(чисто для дверей) и запасной искать где-то заказывать
