Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1561 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 12:07
А, ну приехал, запарковался.
Берешь брелок, нажимаешь кнопку "Запереть" и держишь пока он не пиликнет 2 раза (именно 2)
Отпускаешь, готово. Вынимай ключ, ставь на охрану и тикай.... У тебя минут 20
#1562 Сообщение maxs-vd » 24 янв 2016, 12:09
*Casper* писал(а): Вынимай ключ, ставь на охрану и тикай.... У тебя минут 20
Во то что надо! :beer: :friends: :best: :bravo:
#1563 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 12:12
1. Закрыть, Задержать, Запустить, Запомнить
2. Открыть, Остановить, Отменить.
Я так запоминал кнопки.
#1564 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2016, 16:15
*Casper* писал(а):У тебя минут 20
Почему 20? 10 вроде? :mda:
sansan
Год выпуска: 2021
#1565 Сообщение sansan » 24 янв 2016, 20:24
Испытал, работает, на брелоке пишет- 5 минут.
Витара 1.6 2wd
#1566 Сообщение *Casper* » 24 янв 2016, 20:58
sansan писал(а):на брелоке пишет- 5 минут.
Если мало, после постановки нажми автозапуск (кнопка запереть 3 пипа) и время прибавится.
5 минут что-то мало. В настройках надо поменять. Хотя бы минут на 20
su8
#1567 Сообщение su8 » 29 мар 2016, 12:19
Саш извини, можешь темку мою удалить.
Вопрос что поставить из пандоры кроме 5000
Нужно автозапуск, снятие и постановка на охрану с помощью штатной кнопки на ручке авто. метки штатные в ключе должны работать.
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
предлагают 2 сигналки: 3910 и 3945 (одна без брелка, другая с брелком)
что скажите?
#1568 Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 12:29
Практика показала, что полный функционал доступен только в 5000, остальное если сейчас работает, не факт, что завтра не урежут.
Выбирая что-то из серии X или 39xx, заранее будь готов, что могут часть функций урезать.
А так - ну 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3970, 3990 и их подвиды - это ОДНА И ТА ЖЕ сигналка с разной комплектацией.
3910 - тупо сигналка, 2 метки и провода. Ни блока запуска, ни реле блокировок нет. Докупать отдельно
3945 - сигналка с брелоком, 2 метки. Про блок запуска точно не знаю.
В обоих нет датчика ГПС (положение будет где-то посредине атлантического океяна постоянно), докупать отдельно.
А что до кнопок в дверях - це только по поддержке алгоритма сиги. Не все двери поддерживаются.
Алгоритмы CAN, LIN, IMMO By pass - +/- одинаковы во всех сигналках пандора (главное обновить ПО перед установкой).
Добавлено спустя 44 секунды:
Блин, а че тему удалили уже? Хотел объединить.
su8
#1569 Сообщение su8 » 29 мар 2016, 12:34
смысл в том, что всё стоит уже на авто и идеально работает, но под другим брендом. не спится мне захотел пандору.
Завел с брелка утром, У меня бесключевой доступ, подошел к авто, метку штатную увидел авто, кнопку нажал на ручке, сига снялась с охраны. на брелке инфа пришла. так же вышел , нажал на кнопку на ручке авто -сигналка поставилась. на брелок инфа пришла
#1570 Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 12:38
su8 писал(а):не спится мне
Это бывает. Но то, что может работать у старлайна, не обязательно будет работать у пандоры и наоборот. Разные инженеры, разные компании.
шериф
#1571 Сообщение шериф » 29 мар 2016, 16:10
А я так и не нашёл где установлена сигнализация. Может она в валенте стоит? Как поставит в нормальный режим из валента?
#1572 Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 16:11
На брелоке должен быть значок гаечного ключа гореть. Это индикатор режима VALET. А выйти из него - навести курсор на значок и нажать "Отпереть".
шериф
#1573 Сообщение шериф » 29 мар 2016, 16:52
А это что за коробочка торчит над зеркалом?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
*Casper* писал(а):На брелоке .
Нет брелка, валялся три года ведать выкинули!!! Но у меня есть такая же охранка даже муха не сидела!
#1574 Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 16:55
Антенна эта, только не пандоровская
шериф
#1575 Сообщение шериф » 29 мар 2016, 17:21
*Casper* писал(а):Антенна эта
То есть если проследить куда идёт провод, то можно на втором конце найти сигнализацию? А чё её так высоко задрали ? А может охранка там,в недрах крыши????
#1576 Сообщение *Casper* » 29 мар 2016, 17:52
Да, иди по проводу. Сига скорее над гем
шериф
#1577 Сообщение шериф » 29 мар 2016, 18:59
А где находится ГЕМ? Так проще искать будет.
#1578 Сообщение fidel1970 » 29 мар 2016, 20:16
шериф писал(а):А где находится ГЕМ?
Над блоком педалей.
Статья в помощь.
шериф
#1579 Сообщение шериф » 29 мар 2016, 21:37
Ну уж на этот раз я найду эту коробочку - невидимку!!! Спасибо всем за помочь!
su8
#1580 Сообщение su8 » 30 мар 2016, 10:56
Саш, я вообще запутался.
pandora DX-70
Pandect X-3010
если их сравнивать с 3500i, в чем отличие?
ОТ 3945 отказался, хочу или старую добрую 3500i или новое попробовать.
Сервисы управления с телефона не нужны, автозапуск только.
