Одноразовые детали (собираем информацию)
#1 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2010, 06:31
Предлагаю составить перечень деталей FordFusion, которые устанавливаются заводом изготовителем одноразово, т.е. при демонтаже требуют замены на новые.
Думаю, эта информация будет небесполезной ибо прежде, чем чего-то снимать с машинки нужно убедиться, что это не повлечёт дополнительных расходов.
Ну или по крайней мере быть готовым финансовым потерям...
Схема такая:
Деталь, номер по каталогу, краткий рассказ...
Re: Одноразовые детали (собираем информацию)
#2 Сообщение *Casper* » 06 сен 2010, 10:08
fidel1970, имеется ввиду то, что нельзя поставить после разборки или то, то меняется по регламенту?
КСМ
#3 Сообщение КСМ » 06 сен 2010, 10:27
*Casper* писал(а):имеется ввиду то, что нельзя поставить после разборки
Думаю, имеется ввиду, именно это.
#4 Сообщение Dima! » 06 сен 2010, 11:00
Вопрос как минимум дискуссионный. Ремень генератора, с одной стороны ФМК при снятии требует срезать ножом - значит де юре он одноразовый. А с другой стороны есть безусловный опыт некоторых умельцев умудрявшихся его аккуратно снимать и обратно ставить. Причем после такой операции он продолжал вполне даже себе работать. Т.е. де факто он многосъемный.
#5 Сообщение fidel1970 » 06 сен 2010, 11:44
Давайте, в первую очередь, представим информацию от ФМК.
Какие детали и узлы Форд расценивает, как одноразовые.
Возможно в таблицу сгруппируем.
А затем можно и опытом повторного использования деталей поделиться.
У пользователей, считаю, должен быть выбор!
А они, в свою очередь, оценив тангенс угла загиба собственных рук (пользуясь информацией от ГУРУ) сами решат чего лучше - купить деталь или установить её повторно.
В качестве примера: прокладка дроссельной заслонки, кляймеры крепления брызговиков, треугольные накладки перед зеркалами з/вида, вертикальные молдинги дверей и т.д.
bda1
Полное имя: Дима
#6 Сообщение bda1 » 01 окт 2011, 16:18
Клипсы(2шт) крепления переднего бампера к подкрыльникам.
#7 Сообщение *Casper* » 01 окт 2011, 16:27
bda1 писал(а):Клипсы(2шт) крепления переднего бампера к подкрыльникам.
Легко разнимаются. Уже не раз проверено, если только бампером не ударялись
#8 Сообщение maxs-vd » 01 окт 2011, 22:18
*Casper* писал(а):Легко разнимаются
Ну не знаю... я так и не снял бес повреждения клипсы... Без неё так и ездию :scare: :o
#9 Сообщение *Casper* » 01 окт 2011, 22:21
Я насяйнику бампер паял, снимал и ставил без проблем. Себе делал омыватель фар - тоже снимал без проблем
#10 Сообщение Сергейsp » 01 окт 2011, 22:23
fidel1970 писал(а):кляймеры крепления брызговиков
Если снять нормально, покачивая ни разу не одноразовые.
#11 Сообщение *Casper* » 01 окт 2011, 22:40
сергейsp писал(а):Если снять нормально, покачивая ни разу не одноразовые.
А вот тут не согласен. Как ни крути. а они стараются срезать зазубрины. Метал по пластику - фиг удержишь.
#12 Сообщение Сергейsp » 01 окт 2011, 23:27
Не, я ж на фиесте много тренировался, если скрепку немного сдавить в тисках, держат лучше новых.
#13 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2011, 08:38
Принято. Всё клипсы одноразовые!
Даже не взирая на способности отдельных умельцев давать им вторую жизнь. :)
#14 Сообщение *Casper* » 02 окт 2011, 09:52
fidel1970 писал(а):Всё клипсы одноразовые!
Ну не согласная я. Вот у заднего бампера одноразовые, а у тоннели, где фильтр салонный меняется - ой как многоразовая. И у переднего бампера многоразовые - проверено
#15 Сообщение fidel1970 » 02 окт 2011, 10:13
*Casper* писал(а):а у тоннели, где фильтр салонный меняется - ой как многоразовая.
Фиг тебе, золотая рыбка! У мну уж разболтались! :P
#16 Сообщение *Casper* » 02 окт 2011, 15:59
Ты в гости заезжай, я тебя научу ими пользоваться. У мну уже почитай 5 лет
bda1
Полное имя: Дима
#17 Сообщение bda1 » 28 окт 2011, 09:39
Согласен-клипсы 50/50 в зависимости от профисионализма :o
#18 Сообщение fidel1970 » 29 окт 2011, 00:41
fidel1970 писал(а):Фиг тебе, золотая рыбка!
*Casper* писал(а):я тебя научу ими пользоваться
Ага... научи, научи... :P
tinimi
Полное имя: Николай
#19 Сообщение tinimi » 26 сен 2012, 00:05
О да - клипса у салонного фильтра это нечто. Тупо выковыривал отверткой. А потом тупо забивал молотком.
yeg
#20 Сообщение yeg » 26 сен 2012, 12:44
tinimi писал(а):О да - клипса у салонного фильтра это нечто. Тупо выковыривал отверткой. А потом тупо забивал молотком.
молотком чревато. у меня на каком-то ТО (у ОД) сломали пластиковое ухо, в которое клипса вставляется (обнаружил при самостоятельной замене фильтра).
с другой стороны (когда подключал провод AUX) я заменил пластиковый винт на металлический саморез, намного практичней.
