Не крутит стартер на морозе.АКБ нов. В сервис на эвакуаторе?
Re: После месячного простоя не крутит стартер. Аккум заряжен
#121 Сообщение Doc Brown » 22 янв 2016, 11:52
Эрдэнэ, технические аспекты подобных симптомов обсуждались недавно в соседней теме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =6&t=13018
:hat:
Re: После месячного простоя не крутит стартер. Аккум заряжен.
*Casper* писал(а):пройтись их наждачкой.
Хватит давать вредные советы!!! :mad: :mad: :mad:
Нельзя по свинцу наждачкой, если нет навыка и не уверен в качестве самой наждачки. Вдавятся зерна корунда - еще хуже будет контакт, чем до этого. :down:
#122 Сообщение serezhiki » 22 янв 2016, 11:52
Для начала ослабить клеммы, пошевелить и снова подтянуть, удостовериться что клеммы поджаты плотно, не проворачиваются. Я к тому, что все тухнет при попытке старта, как показатель проблем с питанием.
Док, что ругаешься? Это чай не контакты системы зажигания... А спец фрезы у меня тоже нет :o
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#123 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 11:56
serezhiki писал(а):Для начала ослабить клеммы, пошевелить и снова подтянуть, удостовериться что клеммы поджаты плотно, не проворачиваются. Я к тому, что все тухнет при попытке старта, как показатель проблем с питанием.
Клеммы вот буквально час назад снимали, снова затягивали, ноль реакции. Тухнет при этом щелчке, да. Через секунду снова горят значки.
#124 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 11:58
Эрдэнэ, если есть мультиметр, то померять напряжение на клеммах. Чисто любопытства ради. А что до шкурки, то мне попадался такой интересный случай с контактами, что лучше все же пройтись мелкашкой (1000-1500)
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#125 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:00
*Casper* писал(а):Эрдэнэ, если есть мультиметр, то померять напряжение на клеммах. Чисто любопытства ради. А что до шкурки, то мне попадался такой интересный случай с контактами, что лучше все же пройтись мелкашкой (1000-1500)
Нету такого... Никогда не было проблем с фордиком, не подготовлена я оказалась.. Буду сейчас искать электрика по вызову тогда. Главное, чтобы хуже не сделал только...
#126 Сообщение Doc Brown » 22 янв 2016, 12:05
serezhiki писал(а):Док, что ругаешься? Это чай не контакты системы зажигания... А спец фрезы у меня тоже нет
Дело в том, что если аккум не плюется кислотой так, что всё вокруг белое, то твоего метода "ослабить клеммы, пошевелить и снова подтянуть" - за глаза, чтоб убрать тонкий слой чего-то непроводящего. Машина до этого без проблем заводилась. Значит ничего страшно запущенного, что требует "хирургических" мер в виде напильника или наждака, там нет.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Эрдэнэ писал(а):Тухнет при этом щелчке, да. Через секунду снова горят значки.
С автомобиля-донора не пробовали завести? Если поможет, то Ваш аккум в утиль - покупать свежий.
Добавлено спустя 59 секунд:
*Casper* писал(а):что лучше все же пройтись мелкашкой (1000-1500)
Хирургия показана при хронической симптоматике.
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#127 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:05
Вот как у меня проблема один в один! Из этой темы http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 8&start=20 Видимо, стартер... Придется эвакуировать и в сервис...
#128 Сообщение alex57 » 22 янв 2016, 12:12
Попробуйте все же раз 20-30 заводить. Коротко. Щелк-щелк. Мб стартер расклинит.
Вот хотя бы как в теме "Не крутит стартер на морозе.." А вдруг?
И проверьте тестером напряжение на акб. Не отключая. Должно быть не менее 12.0 В. Хотя бы..
Похоже это у фьюжиков болезнь такая. Ангина стартера...
Последний раз редактировалось alex57 22 янв 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#129 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:13
alex57 писал(а):Попробуйте все же раз 20-30 заводить. Коротко. Щелк-щелк. Мб стартер расклинит.
Уже бегу это проверять!!! Отпишусь здесь.
#130 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 12:25
Эрдэнэ, обозначили бы точку на карте. Мож рядом кто из наших есть, чтобы помочь.
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#131 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:30
Все получилось! Покрутила ключ туда-сюда раз 10 и завелся! Ураааа! :rotate: Заглушила. Опять заводить-та же фигня... Вопрос теперь самый главный-как убрать эту проблему и что делать? Есть идеи? В сервис фордовский проехать?
#132 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 12:36
Эрдэнэ писал(а): Вопрос теперь самый главный-как убрать эту проблему и что делать? Есть идеи? В сервис фордовский проехать?
Стартер мыть.
#133 Сообщение alex57 » 22 янв 2016, 12:40
Ага. Разбирать придется. По крайней мере как на моем - стереть южно-германскую смазку..
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#134 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:42
alex57 писал(а):Ага. Разбирать придется. По крайней мере как на моем - стереть южно-германскую смазку..
Ну это все же лучше, чем полная его замена :) Вот думаю-ехать к официалам или в обычный фордовский сервис? Как думаете?
#135 Сообщение alex57 » 22 янв 2016, 12:43
Эрдэнэ писал(а):Заглушила. Опять заводить-та же фигня..
Надо было прогреть двигатель. А то посадите акб такими заводками и до сервиса не доедете.
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#136 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:45
Оставила на прогреве, конечно. Стоит молотит сейчас. Думаю, проехаться или не надо? Толк будет от того, что я поезжу или нет?
#137 Сообщение alex57 » 22 янв 2016, 12:46
Эрдэнэ писал(а):Вот думаю-ехать к официалам или в обычный фордовский сервис? Как думаете?
Лучше всего к Касперу! Но Вы же не пишете откуда..
Кому доверяете больше, к тем и едьте. Гарантии сейчас у всех кончились. :)
Там работы на 20-30 минут...
PS: Расскажите потом народу - была грязь на валу бендикса или нет? В качестве гонорара. :D
(у мужиков-сервисменов спросите). Просто для статистики.
Последний раз редактировалось alex57 22 янв 2016, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
#138 Сообщение *Casper* » 22 янв 2016, 12:46
Эрдэнэ писал(а): Вот думаю-ехать к официалам или в обычный фордовский сервис? Как думаете?
Лучше найти нормального гаражника. С руками. Офдилер за 50-60 рублей поменяет с радостью стартер. :lol:
Эрдэнэ писал(а):Толк будет от того, что я поезжу или нет?
Нет. Большого не будет.
Эрдэнэ
Полное имя: Татьяна
#139 Сообщение Эрдэнэ » 22 янв 2016, 12:56
Позвонила нашим официалам, все рассказала. Вердикт предварительный-аккумулятор сдох или короткое замыкание. Стартер не мыть ни в коем случае! Как-то так. Предложили диагностику за 1000 рублей... Но я, наверное, поеду в обычный фордовский сервис. Была там, вроде нормальные мастера. Да и дешевле в разы, конечно.
#140 Сообщение timoha-07 » 22 янв 2016, 12:59
Эрдэнэ, а попросить заведомо исправную батарею у друзей ни как? Или друзей нет?
