Можноkrokodiele писал(а):Господи.... Прости и сохрани. Вот почитал последнюю страницу и заработал комплекс неполноценности. Ни хрена не понял. Скажите спецы по-русски: Можно ли наш фьюжик отчиповать так, чтоб он меньше бензина потреблял.? И на сколько сильно это скажется на резвости.Ну и по мелочам там. может какое усовершенствование полезное есть. И к кому из Вас можно обратиться по этому вопросу. Я живу в ближнем подмосковье, рижское направление.(Снегири, Истринский район). Кто из спецов по-ближе - откликнитесь! 2007 год, 1.6 , МКПП, 95000 пробега. СПАСИБО!
Расход - очень просто, докатываться на передаче к поворотам, обслужить (фильтра, свечи, форсунки помыть сетку на бензонасосе).
Разгон - тоже обслужить и правильно крутить мотор. Для продвинутых - выбить кат, сварить коллектор 4-2-1 и прямоток, ресивер правильной формы, большой дроссель
По правде, не стоит чиповаться без изменения в моторе, почти ничего не даст. Мотор малообъемный, не надувный, без фазовращателей. Честно смысл его в родном виде шить, ну никакого.
ПО расходу и тяге на низах, ну нету фазовращателей и изменяемой геометрии ресивера, поэтому расход в городе да не очень, ну как есть.
По тюнингу:
- грамотный впуск + грамотный выпуск наверное единственное, чем можно тут сыграть.
- надувать? блок аллюминиевый, больше 0,5бар не выдержит, поршня разлетится.
- тоже самое коллектор родной, пластмаска.
- да и нельзя 0,5 давать, степень сжатия 11. Если дуть надо разжимать мотор, искать прокладку потольще.
Детонация однако начнется если дуть 0,5 при степени сжатия 11.
Можно дунуть наверное 0,3 где-то оставив эту степень сжатия , но надо перейти на 95.
На 92 эта степень сжатия и так высока для него, 92 думаю даже 0,2 бара не потянет.
11 это степень сжатия под пятый бензин, хотя сам гоняю на втором
кароче дорого тюнить его , а выхлоп никакой, ну нету тут запаса, чтоб его дорабатывать.
Лучший вариант это свап (замена мотора и коробки). Ну или продать и купить другое, с запасом доводке мотора.
Нарисовать, что ли график в Engine Analyzer Pro V3.3 для бензинки 1,6
И турбинку на 0,3 добавить к мотору, наглядно будет видно насколько вырастет мощность и момент.
Думаю прирастет не больше 30 лошадей. Хотя это слишком оптимистично
