Замерз левый барабан
navialex
Навигатор по жизни
#1 Сообщение navialex » 18 янв 2016, 16:37
Привет коллеги на фью замерз левый барабан (ручник) сдернуть не получается 2 круга по двору не помогли
Чем разморозить? Весну не предлагать :)
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Re: Замерз левый барабан
#2 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2016, 16:46
navialex писал(а):сдернуть не получается
Поддомкратить и попытаться сдернуть руками. Действует лучше, чем просто ездить.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Если совсем мертво, то, снимать колесо и отогревать барабан чем есть возможность (технический фен, паяльная лампа...)
navialex
Навигатор по жизни
#3 Сообщение navialex » 18 янв 2016, 16:53
Я почему-то так и подумал
надо найти газовую горелку как минимум
#4 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2016, 17:00
navialex писал(а):надо найти газовую горелку как минимум
Я бы сначала дернул руками. Потому как на Фью 500 м по дороге, возврат и 3 круга по двору не сдернули колесо - только завалили вкривь шипы в пятне контакта. Поддомкратил и в раскачку - против часовой, насколько возможно (чтоб была возможность набрать хоть минимальную инерцию вращения), а потом сразу по часовой . С первого раза освободилось.
#5 Сообщение Dima! » 18 янв 2016, 17:01
navialex, Попробуй для начала полить на барабан горячей водой из чайника. Или приложить к нему грелку. Отлично подойдет химическая. Грелку лучше снизу.
#6 Сообщение Сергейsp » 18 янв 2016, 17:04
Если ручник/тросик, не поможет.
#7 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2016, 17:05
Dima! писал(а):Попробуй для начала полить на барабан горячей водой из чайника.
Попадет внутрь барабана - потом еще несколько дней будет клинить за ночь, даже без ручника. Пока не испариться. Воду можно безопасно лить перед очень длительной поездкой. Но никак ни при городском цикле.
navialex
Навигатор по жизни
#8 Сообщение navialex » 18 янв 2016, 17:06
Попробую колесо снять и газовой горелкой погреть по кругу и провернуть. Хотя погодка не сильно этому радует
#9 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2016, 17:07
Сергейsp писал(а):Если ручник/тросик, не поможет.
Чаще, все-таки, колодки прихватывает к барабану.
Добавлено спустя 37 секунд:
navialex писал(а):Попробую колесо снять
Все равно домкратить будешь. Дерни сначала после вывешивания! :P
navialex
Навигатор по жизни
#10 Сообщение navialex » 18 янв 2016, 17:10
Попробую на скрутку гаек колеса рычагом побольше до домкрата
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
при любом раскладе представление на завтра сейчас горелки не т под рукой, если повезет будет завтра
#11 Сообщение *Casper* » 18 янв 2016, 17:24
Шланг от пылесоса на выхлопную трубу и направить на барабан. Прогреть машину.
navialex
Навигатор по жизни
#12 Сообщение navialex » 18 янв 2016, 17:46
*Casper* писал(а):Шланг от пылесоса на выхлопную трубу и направить на барабан. Прогреть машину.
И это попробую
#13 Сообщение Doc Brown » 18 янв 2016, 17:48
От старого пылесоса. ;) Новый, пластиковый, расплавится.
#14 Сообщение *Casper* » 18 янв 2016, 18:13
Если не газовать, не расплавится
aap
#15 Сообщение aap » 18 янв 2016, 19:57
Господи помилуй! Водички из чайника на барабан у всё тут. Воду лить не как из ведра, а аккуратно и будет счастье и ничего не примерзнет.
Многократно испытано (на других )) ).
#16 Сообщение maxs-vd » 18 янв 2016, 21:03
Согласен фантазеры... две полторошки горячей воды из под крана и все!
#17 Сообщение timoha-07 » 18 янв 2016, 21:06
Максим, да дай Шефу посочинять, он же в больничке, знаешь как ему грустно. А вы с Саней таким советом на лету крылья режете. :)
#18 Сообщение *Casper* » 18 янв 2016, 21:46
Труба от пылесоса это пройденный этап. Че тут выдумывать.
