Установка электростеклоподъемников в Core
#61 Сообщение *Casper* » 10 янв 2016, 16:10
Нет никаких регуляторов усилия и руку сдавить может дай боже. Есть тепловые предохранители самовосстанавливающиеся
Re: Установка электростеклоподъемников в Core
#62 Сообщение fidel1970 » 10 янв 2016, 16:34
SAnat писал(а): если стекло прихватило льдом и оно не двигается нажимаешь кнопку и ничего не происходит
Обороты движка повышаются.
SAnat писал(а):Если усилие на открывание выше возможностей мотора, окно просто не пытается открываться
Пытается. Я обычно по стеклу изнутри слегка кулаком постукиваю... срывает с ледяных тисков у окантовки.
SAnat писал(а):если руку стеклом при закрытии зажало мотор тоже отключает.
Не-а. Продолжает зажимать, пока кости не хрустнут и кровища не фонтанёт. :insane:
#63 Сообщение SAnat » 10 янв 2016, 17:02
Ладно фих с ними, ВАзовские также работают.
Вопрос в надежности.
Каждую зиму в один прекрасный момент, на очередном срыве примерзщего стекла в лютый мороз Вазовские сдаются.
Ломается родной пластик на приводе родных фордовских стеклоподъемников под ручку.
Я так понял просто ВАЗовские моторы значительно сильнее родных, привод у них металл и просто когда стекло не идет, они ломают пластик родного механизма от форда.
ВОТ родной мотор, я опять вижу пластик (шестерня привода)
Моя цель только узнать держит ли этот хлипкий пластик сильные морозы ?
Судя по тому , что вроде как нет статей по ремонту стеклоподъемников , то должно держать.
Если у кого ломалось отпишите.
У меня 2 пути, я просто покупаю родную начинку дверей на разборке и не парюсь.
Либо если родная начинка тоже не держит мороз. Я летом опять ломаю голову, как переделать родной фордовский привод в полностью металлический (там собственно уже почти все металл, осталось только направляющие троса и саму шайбу, на которую намотан трос из металла выточить, а деталь кошмар сложная по форме).
Максим007
#64 Сообщение Максим007 » 29 фев 2016, 23:02
Подскажите, пожалуйста!! Я хочу поставить стеклоподъёмники в комплектацию CORE. Если я правильно понял, то для этого мне достаточно приобрести только оригинальные моторчики? или потребуется полностью карта с механизмом из комплектации со стеклоподъёмником???
mazepa2000
#65 Сообщение mazepa2000 » 01 мар 2016, 06:14
Кроме моторов,ещё и трапеции, проводка и крышки с кнопками.Перепонку можно оставить старую.
Максим007
#66 Сообщение Максим007 » 01 мар 2016, 08:18
mazepa2000 писал(а):Кроме моторов,ещё и трапеции, проводка и крышки с кнопками.Перепонку можно оставить старую.
Трапецию тоже нужно менять?? она чем то конструктивным отличается?? из всего выше сказанного я понял, что автор топика, на старую трапецию прилаживал ВАЗовский моторчик... и заморачивался он с переходником (чтоб не резать ручной штырь) - из за того что моторчик не оригинальный! от этого и возник вопрос!)
mazepa2000
#67 Сообщение mazepa2000 » 01 мар 2016, 08:22
Трапеция другая.Хотите кулибничества,делайте как автор темы.Я ставил этот комплект себе,знаю не по наслышке.Ещё и проводка до и рестаила отличается фишкой в стойке.
Максим007
#68 Сообщение Максим007 » 01 мар 2016, 08:28
mazepa2000 писал(а):Трапеция другая.Хотите кулибничества,делайте как автор темы.Я ставил этот комплект себе,знаю не по наслышке.Ещё и проводка до и рестаила отличается фишкой в стойке.
Нету у Вас, случайно, фото этих трапеций??? Очень хочется понять в чем же будет отличие!?
mazepa2000
#69 Сообщение mazepa2000 » 01 мар 2016, 08:47
Фото есть в интернете,поискать не сложно.Отличаются в корне,частью сопряжения с мотором.У неё нет штыря, наоборот стоит втулка со шлицами под мотор.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Тут есть фото.
http://pezhon.ru/komplektuusie/87850-st ... eskij.html
В описании ошибка,это передний.
Максим007
#70 Сообщение Максим007 » 02 мар 2016, 08:25
mazepa2000 писал(а):Фото есть в интернете,поискать не сложно.Отличаются в корне,частью сопряжения с мотором.У неё нет штыря, наоборот стоит втулка со шлицами под мотор.
Большое спасибо за разъяснения!!!!!!!!!!
#71 Сообщение SAnat » 02 мар 2016, 12:17
Перепонка (дверная карта) по идее тоже нужна, трапецию без нее вам вряд ли продадут.
Трапеции крепятся к дверной карте пистонами и вряд ли эти детали будут рассоединять.
Кстате я нигде не видел , чтоб кто-то отписывался подходят ли по креплениям трапеция от ЭСП к местам креплений на карте под трапецию без ЭСП.
По сути надо:
- шлейф проводки внутри двери. (разъемы к кузову могут быть разные ранее в теме есть как перекинуть контакты)
- дверная карта в сборе с трапецией
- электоромотор и его крепление
- кнопка электромотора
- и желательно накладка вокруг ручки открывания двери (если вы возьмете свою у вас там дыра сбоку для ручки зияет)
Если делать как я, вам потребуется только любой мотор и кнопка.
Дальше от вашей фантазии будете кулибничать, как закрепить мотор на дверной карте, а главное, как соединить мотор с родной трапецией форда.
У меня получается плохо, соединение раз в год в мороз стабильно ломается, мотор и привод железо, привод трапеции у форда пластик :mad: мотор просто ломает хрупкий пластик когда стекло на морозе примерзнет.
mazepa2000
#72 Сообщение mazepa2000 » 02 мар 2016, 13:48
Перепонки одинаковые,есть все тех.отверстия.
Некоторые заклеены резинками.Я оставлял старые,все подошло без проблем.
У меня на рестайле не было не каких одноразовых соединений.Ещё раз повторюсь,нужны моторы,трапеции,кнопки,проводка и желательно крышки кнопок.Все! Далее в блоке предохранителей нет питания,но это даже хорошо, сделал через реле и режим сна,чтобы кнопки не горели всегда и работало без зажигания.
Максим007
#73 Сообщение Максим007 » 02 мар 2016, 19:54
SAnat писал(а): У меня получается плохо, соединение раз в год в мороз стабильно ломается, мотор и привод железо, привод трапеции у форда пластик :mad: мотор просто ломает хрупкий пластик когда стекло на морозе примерзнет.
Соединение с болтами тоже не очень надёжным получилось?? Может мотор какой нить послабее выбрать!?
#74 Сообщение fidel1970 » 24 июл 2016, 11:33
SAnat, чего-то долго статья в черновиках задерживается.
Как там дела с электростеклоподъёмниками?
#75 Сообщение SAnat » 25 июл 2016, 11:02
А что хочешь как поставить ЭСП от ваз на кор?
Могу рассписать. Но краткий итог эксплуатации такой спустя 2 года: лучше поставить с разборки.
1. Моторы ваз мощные , зимой на примерзшем стекле ломают платисковые шестерни родного стеклоподъемника.
2. Скорость опускания/подымания.
Вазовский мотор крутит стеклоподъемник на прямую. Родной стеклоподъемник для ручки имеет малый диаметр бобины для тросса.
Фордовский ЭСП имеет во первых широкую бобину тросса, ему легче опускать и поднимать стекло, а во вторых
у фордовского ЭСП есть типо редуктор (пара шестерен), ведущая на моторе малого диаметра и ведомая на бобине тросса.
Скорость и легкость опускания подымания у фордовского как на иномарке, все быстро и легко, у вазовского долго шумно и натяжно.
#76 Сообщение fidel1970 » 25 июл 2016, 23:14
SAnat писал(а):А что хочешь как поставить ЭСП от ваз на кор?
Не, не хочу. Хочу статью твою в Литературе местной до конца оформить.
Чистый формализм. :pardon:
Alex063
#77 Сообщение Alex063 » 14 окт 2021, 10:35
Доброго дня суток! Уважаемые, кто нибудь может написать полный перечень деталей для установки электро стеклоподъемникоа на передние двери, вместо механических?
Вернуться в «Электроника»
