А не заменить ли мне термостат?
Re: А не заменить ли мне термостат?
Стала подтекать ОЖ в месте крепления термостата, вот думаю менять только прокладку или корпус с термостатом тоже лучше заменить? Пробег под 170ткм, думаю пора и термостат заменить. Из аналогов что посоветуете?
- Полное имя: Nikson1600
алексей999,
меняй и термостат. стоит он недорого, а лезть туда - неприятно.
ЗЫ. и лучше не затягивать с ремонтом, оно там любит потечь внезапно водопадом.....
Смысл менять корпус? Если его не повело то лишняя трата денег, если повело немного то просто шлифануть на камне. Сколько стоит оригинал сейчас в комплекте с прокладками? я бы не заморачивался с аналогами, сам пожалел что не поменял по осене, а сейчас холодно ковырятся, а движок до 80 уже не греется! И у супруги на фиесте...
А у меня под 100с до -30с греется по езде, жарит печка я просто фигею. На фордовском такого не было.
Правда, у меня мотор одеялом утеплен и радиатор сверху закатан, но с низу в этом году только после -30с закатываю.
Термостат мне однозначно понравился в наши морозы
- Полное имя: bolti
Опыт показывает бюджет России, а не температуру срабатывания (открытия и закрытия) термостата, т.к. проведен с несколькими существенными ошибками.
Наиболее легко устранимые первые две:
1. Температура жидкости должна подниматься не более одного градуса за одну минуту.
2. Термостат не должен касаться стенок сосуда.*
* - в домашних условиях допустимо подвесить на ниточки с полным погружением в жидкость.
- Полное имя: bolti
Опыт показывает бюджет России, а не температуру срабатывания (открытия и закрытия) термостата. Т.к. проведен с несколькими существенными ошибками.
Там в крышке втулки металлические, в отверстиях под болты. Если "хрясь" при затяжке не было, то пойдет-майдет. Так то по моменту всё резьбы собираются, если нет "тактильного" (опытом наработанного) динамометра. Да и саму крышку полезно было бы торцануть на наждачке со стеклом ( стекло как плоскость), по- любому коробление есть.
В топку "3 рим", для этого есть "поиск" на сей Конфе.
Отсель.Корпус термостата 9
Тогда используя знания Отца Сергия ( с той же темы) :
Привносим "крамолы" ; если ты тянул примерно столько же ( болт там кажись восьмёрочный, тянул сильнее чем свечи зажигания?), но мясо - дюраль ( блок), то ослабить бы. Прокладку не порежешь, втулки в крышке не дадут. Просто для дюраля немного вредно, если сильно перетянуто.Сергейsp писал(а):Если специально не оговаривается момент для соединений стальных и чугунных деталей крепежными элементами из обычной стали max:
Диаметр резьбы- мм 6 8 10 12 14
Момент затяжки- Н·м 10 25 49 85 135
- Полное имя: Георгий
Наблюдаю у себя --прогревается нормально, в холода печка жарит, антифриз на месте, помпа новая, радиатор и ож меняли 2 года назад, карлсон вкл. На 105* выкл на 99*, но мне кажется часто, если с пробками еду на работу 15км, то может раз пять вкл.,сейчас потеплело, все также.
Прочитал три ветки на тему охлаждения, не знаю, ждать когда само вылезет, но как бы в самый не подходящий момент может закипеть, а может так и должно быть???
Каждый рубль в дело !
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Корпус термостата на бензиновый 18 Hm Дизель 7Hmtimoha-07 писал(а):Корпус термостата 9
Крышка термостата 10 Hm
black,
Ва скорей всего не вту тему попали, начните с мойки радиатора!
Чистый радиатор, новый, я же пишу, воздушной пробки нет
Я читал ваше сообщение, два года это уже не новый! Почему у меня не включается карлсон? И вообще температура не подымается больше 90с ?black писал(а):Чистый радиатор, новый, я же пишу, воздушной пробки нет
Я пробовал на своём фью уже три термостата.
то и значит.
