А в нашем цеху, по заточке булавок (с)maxs-vd писал(а):Ага вижу спасибо!Demogorgon писал(а):maxs-vd,готова твоя втулка.я теперь должник. В упор не пойму как получилось торцануть внутри?
![язык (подшучивать, дразнить) :P](./images/smilies/blum1000.gif)
Резцом расточным.......maxs-vd писал(а):В упор не пойму как получилось торцануть внутри?
Это которая уже авария???maxs-vd писал(а):а она прям при мне во дворе задом в дерево въехала
При мне вторая, один раз на фиесте выворачивала в столбик от винограда, и вот при мне дерево молодое ущерба бамперу нет но вот за само дерево переживаю.ANG писал(а):Это которая уже авария???maxs-vd писал(а):а она прям при мне во дворе задом в дерево въехала
Видимо проблемы с настройкой сиденья. Я на ФеФочке много и долго ездил. До 1300 км. за раз и несколько дней в подряд ездовых. Уверен проблема именно в настройках сидения.maxs-vd писал(а):Кстати фиеста на дальняк не удобная, спину скрутило не слабо да и на обратном пути уже и не знал как сесть и как сиденье настроить.
Практически в каждой машине, и в ФеФочке тоже, сразу переворачиваю зеркало вверх ногами. Так его можно ближе к крыше прижать. Соответственно и посадка другая будет.maxs-vd писал(а):не вижу в зеркало заднего вида дорогу
А не будет заметных изменений главная цель потушить лампу чек .Demogorgon писал(а):maxs-vd,жду конкретных подробностей,как оно с обманкой работает?
Блин,надо было не так делать,а типа со сменными резьбовыми футорками с разными отв-ми.И подбирать по месту.*Casper* писал(а):Надо дырочку уменьшать.
Да ну не, а как до этого вообще открыт был.*Casper* писал(а):Значит видит слишком богатую смесь. Надо дырочку уменьшать.
Чисто для эксперимента можно отверстие уменьшить проволокой и загнуть кончики.Demogorgon писал(а):Блин,надо было не так делать,а типа со сменными резьбовыми футорками с разными отв-ми.И подбирать по месту.
