Варианты устранения скрипа задних дверей
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
Обмотай тонкой изолентой дужки замков и двери скрипеть перестанут или почти перестанут.
А ещё есть мазь в спрее:" белая грязезащитная", ею сбрызнуть "коромысло" - ограничитель открывания двери. В самой двери на том коромысле резиновый манжет ( не демпфер на самом конце коромысла), который часто является источником скрипа. Да и сами фиксаторы замка двери, тоже полезно той мазью сбрызнуть.
Verovsky
Прочитал всю тему, пусть и по диагонали.
А вопрос остался: какие меры действительно помогли избавиться от скрипа и дрязга задних дверей?
Другими словами: если Вам удалось избавиться от скрипа и дрязга задних дверей, то на сколько это возможно подробно, опишите что Вы делали.
Спасибо.
Спасибо.
brouz
- Полное имя: Игорь
Привет всем. Почитал эту ветку, но тут только про передние и задние двери. А что на счет багажной двери? Она то у меня и скрипит при езде по неровной дороге.
Там, по-большей части, всё решается регулировкой ответного штыря запорного устройства.brouz писал(а):А что на счет багажной двери? Она то у меня и скрипит при езде по неровной дороге.
brouz
- Полное имя: Игорь
стука нет, именно скрежет или скрип (кто как слышит). На ровной поверхности все тихо, а вот на неровной все в "лучшем виде". Попробую для начала заняться регулировкой ответного штыря запорного устройства.
brouz, петли задней двери не забудь мазнуть.
brouz
- Полное имя: Игорь
я так понимаю, лучше использовать спрей?timoha-07 писал(а):brouz, петли задней двери не забудь мазнуть.
brouz, не лучше - удобнее. И там при закрытой двери газовые упоры "напряжены", можно и шарниры упоров помазать если сухие.
Серж_78
Расскажи подробней, как проволокой просовывал? Нужно уплотнитель при этом снимать?SAnat писал(а):Закончилась моя эпопея![]()
Купил на разборке, пока был в коммандировке, 2 уплотнителя от передних дверей форд фьюжен.
Итого 500руб. за оба.
Поставил назад, показалось маловато.
Купил D-образные оконные уплотнители 14*12 и 9*8
14*12 большеват - не просунуть в уплотнитель.
А вот 9*8 проволокой просунул, через весь уплотнитель внутрь.
Итак все 4 двери + отрегулировал петли замков на кузове, теперь я доволен и плотностью закрытия и усилием.
Нужно. В прямую полость удобнее просовывать.Серж_78 писал(а):Нужно уплотнитель при этом снимать?
А как ты в трубу провод просовываешь? Правильно - сталистая проволока, потом прицепляешь провод (уплотнитель) и протаскиваешь.Серж_78 писал(а):как проволокой просовывал?
Серж_78
НачТех писал(а):Нужно. В прямую полость удобнее просовывать.Серж_78 писал(а):Нужно уплотнитель при этом снимать?А как ты в трубу провод просовываешь? Правильно - сталистая проволока, потом прицепляешь провод (уплотнитель) и протаскиваешь.Серж_78 писал(а):как проволокой просовывал?
Спасибо! Сейчас тоже этим займусь))))
svarrnoi86
- Полное имя: svarrnoi86
HapH
- Полное имя: Николай
Привет всем. А как-то по особенному надо спрашивать вазовские уплотнители в магазинах?
А то я купил уплотнители (1118 калина), они закольцованы и они оказались короткими, на заднюю дверь не хватило.
После этого находил информацию в интернете, что калиновские 1118-6107018-10 для передних дверей имеют длину 3 метра 11 см. погрешность измерения (+ -) 5 см (источник)
joy111
- Полное имя: Евгений
Покупал передние от Приоры-разрезные и длиннее сантиметров на 10 от наших.HapH писал(а):А то я купил уплотнители (1118 калина), они закольцованы и они оказались короткими, на заднюю дверь не хватило.
motovilo
Здравствуйте,уважаемые форумчане ! По прошествии достаточно большого времени эксплуатации отечественных уплотнителей, хотел спросить отзывы об их эксплуатации. Пообжались со временем, не пообжались. Порвались, не порвались. Начали скрипеть, не начали. Ну и уж коли разговор о резиновых изделиях, скажите, если кто патрубки на систему охлаждения от отечественных авто ставил (ВЕРХНИЙ ), про это ещё. Заранее благодарен за отзывы.
Последний раз редактировалось motovilo 10 июл 2019, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Славное дело делай не для награды, а боясь Бога и совести своей
lov2012
- Полное имя: Олег
Брал на задние двери от калины в 2014 году, до сих пор не просели, туго дверь закрывается.
svita2000
- Полное имя: Виталий
Аналогично, с 2017 года! Задние двери не скрипят.
Vlad_k71
Ставил назад уплотнитель от Приоры - совсем не понравилось, очень туго закрываются, нужно реально с усилием хлопать дверью, чтобы закрыть. Сразу же снял, поставил назад штатные.
