Модернизация трапеции передних дворников
fedor020
Полное имя: Макс
Re: Модернизация трапеции передних дворников
#81 Сообщение fedor020 » 10 мар 2014, 19:43
Вообщем я повторил работу fobos. Да, водительский теперь не доходит до стойки 1см :) Большой рычаг всё же пришлось доработать напильником. Главное сделать всё как надо а то второго переноса шарики не переживут :nea:
Теперь доволен как слон :super:
#82 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2014, 19:48
fedor020 писал(а):Теперь доволен как слон
А нам порадоваться? Фото где?
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
fedor020
Полное имя: Макс
#83 Сообщение fedor020 » 10 мар 2014, 19:56
fidel1970 писал(а):Фото где?
А смысл? говорю все так же как у fobos.
Выложу, но позже ;)
#84 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2014, 20:16
fedor020, подтиралку программно будешь отключать?
fedor020
Полное имя: Макс
#85 Сообщение fedor020 » 10 мар 2014, 21:32
fidel1970, посмотрим. Пока я в этом не вижу не какого смысла :mda:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Хотя не буду. Какая нибудь капелька найдется что бы подтереть :)
Добавлено спустя 1 час 9 минут 9 секунд:
Вот чуть-чуть промазал, но замена пассажирского дворника на 38см всё решит :)
Я молодец? :o
#86 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2014, 21:40
fedor020 писал(а):Я молодец?
Вне всяких сомнений. :yes:
edic
Полное имя: Eduard
Автомобиль: Ford EcoSport
Двигатель: 1,5 Дизель
Год выпуска: 2016
#87 Сообщение edic » 10 мар 2014, 21:54
А у меня теперь нету сопли :P
#88 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 09:42
fedor020 писал(а):Главное сделать всё как надо а то второго переноса шарики не переживут
Вот и у меня как бы нет права на ошибку.
Потому вопрос - возможно ли просто без расклёпывания шарниров сократить длину рычага путём переноса осевой точки крепления поводка?
Или может разрезать это плечо, обрезать и сварить?
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#89 Сообщение ANG » 23 ноя 2015, 13:15
У меня пережили два расклепывания. Третий раз просверлил стержень, нарезал резьбу и укрепил винтом
#90 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 17:10
ANG писал(а):нарезал резьбу и укрепил винтом
Это понятно.
Насчёт обрезки/сварки плеча чего думаешь, Лёш?
Год выпуска: 2015
#91 Сообщение ANG » 23 ноя 2015, 20:34
Не нужно это.
ГОРАЗДО проще изрешетить дырками весь рычаг в поисках нужного места для шарика, чем резать и сваривать оцинкованную стальную полосу.
Резать - дольше, труднее.
#92 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 20:45
ANG, ты когда ставил стержень с резьбой, это что, была третья попытка нахождения правильного места установки или шаманства с выбиванием шарниров были разнесены во времени?
Я вот смотрю на вышепредставленную мной картинку и думается мне, что НЕ трогать шарнирные соединения было бы логичней.
Вместо этого, к.м.к., лучше сократить длину плеча путём обрезки. Просверлить и оквадратить отверстие под крепление оси пассажирского дворника не такая уж большая проблема.
А вот сваривать "расчленёнку" всё-таки побаиваюсь... пластик ведь рядом.
Блин, так и придётся с палочками/карандашиками поиграться. :mda:
Год выпуска: 2015
#93 Сообщение ANG » 23 ноя 2015, 21:00
Хаха.
Насмешил.
Беги на базар, покупай сверло для квадратной дырки.
fidel1970 писал(а):ты когда ставил стержень с резьбой, это что, была третья попытка нахождения правильного места установки или шаманства с выбиванием шарниров были разнесены во времени?
Уже не помню.
Помню, что в итоге получилось всё как надо.
Где-то тут же писал об этом.
Aleksicc
#94 Сообщение Aleksicc » 23 ноя 2015, 21:02
Так попробуй без сварки, сверху пластину и на заклёпки или болтики
Причём лучше две пластины снизу и сверху. Должно держать не хуже сварки и невредно для шарниров. А если пластин много можно и расстояниями играть с их помощью
Год выпуска: 2015
#95 Сообщение ANG » 23 ноя 2015, 21:05
#96 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 21:17
Aleksicc писал(а):сверху пластину и на заклёпки или болтики
Раздолбает - 100%.
ANG писал(а):Беги на базар, покупай сверло для квадратной дырки.
Для квадратной дырки надфиль есть. :)
ANG писал(а):Уже не помню.
Я понял, что у тебя всё получилось так, как надо. Потому я и принял твои размеры за первооснову.
Но!
Вопрос остаётся в силе... может у кого есть какая-нибудь программа модулятор механизмов?
Я в деревне и возвращаться в город с неработающими стеклоочистителями очень сильно не хочется.
Год выпуска: 2015
#97 Сообщение ANG » 23 ноя 2015, 21:21
http://www.euler.ru/index.php/download
Я в ней когда-то моделировал.
Добавлено спустя 47 секунд:
В старых версиях был не очень проработан интерфейс, может сейчас полегче будет.
#98 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2015, 21:21
О! Сейчас попробую.
Спасибо! :hat:
Aleksicc
#99 Сообщение Aleksicc » 23 ноя 2015, 21:23
Раздолбает - 100%.
С такими не раздолбает
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Автомобиль: Skoda Yeti
#100 Сообщение il67 » 23 ноя 2015, 21:39
fidel1970, Дим, ты все же десять раз подумай, надо ли тебе все это.
Я уже на предыдущей странице нудил, понудю еще раз. ;)
Выигрыш будет сомнительный, а нагрузка на моторчик реальная....
