Полностью согласен.Doc Brown писал(а):обычное детсткое кресло. С ним ПБ должна быть включена.
Re: Бортовой компьютер (Программа ELM-FFN)
И что? Он без подушки поедет?Diffusion писал(а):просто старшего ребёнка с креслом выселяют на переднее сиденье. Спасибо за ответы!
				denser
 - Полное имя: Denis
Немного покурил тему. Все читать как-то стало тяжко, да и времени нет.
Правильно ли я понял, что через блютуз адаптер активировать мгновенный расход не получится? И вообще, можно ли сделать это, если у меня на щитке приборов бк (если его можно так назвать) в данный момент отображает только время и расстояние до заправки?
Если нет, то если не затруднит, можете ли вы написать полный список, что я могу вкл/выкл в таком случае вообще.
Получится. Важно, чтобы БТ адаптер давал возможность подключения через COM порт.denser писал(а):Правильно ли я понял, что через блютуз адаптер активировать мгновенный расход не получится?
Я так понимаю, БК нету и приборка снабжена двумя крутилками? Тогда неа. Увы. Что именно можно - надо пробовать. Можно точно включить пожизненно часы, и переключаться по надобности на запас хода. Можно переключить в мили его. Отключить можно лампу дверейdenser писал(а):И вообще, можно ли сделать это, если у меня на щитке приборов бк (если его можно так назвать) в данный момент отображает только время и расстояние до заправки?
Формально щиток без БК ущербный
				beliy
А в каком из блоков у нас сидят эти функции (индикация и выключатель), они сейчас в elm-ffn'e в виде неопознанных галочек уже есть или в принципе в другом блоке?Casper писал(а): Скажем так. Готовь все, и приезжай на слет. Попробуем активировать ИДСом
Я к чему, комплект для отключения я себе собрал (проводка индикатор и выключатель), можно и к дилеру сунуться идсом подключить, но почитав ffclub, понимаю что это еще тот геморрой уболтать их да еще и возьмут весомую сумму. У них кстати в elmconfig'е это возможно самому активировать, но, как я понимаю, нам это программа не подходит.
зы хочу для драйва статейку с фотками написать, ссылку чуть попозже дам (сам когда разбирался очень мало информации в интернете по этой теме)
В блоке SRS.beliy писал(а):А в каком из блоков у нас сидят эти функции (индикация и выключатель), они сейчас в elm-ffn'e в виде неопознанных галочек уже есть или в принципе в другом блоке?
SRS может и возьмет. Но пробовать я боюсяbeliy писал(а):но, как я понимаю, нам это программа не подходит.
				beliy
Спасибо, буду думать...*Casper* писал(а):В блоке SRS.beliy писал(а):А в каком из блоков у нас сидят эти функции (индикация и выключатель), они сейчас в elm-ffn'e в виде неопознанных галочек уже есть или в принципе в другом блоке?
Включить звук задней, зажечь лампу не пристегнутый ремень (концевика в защелке нет, будет загораться при зажигании и тухнуть через пару сек.), автозапирание дверей при движении, моргание при перестроении (краткое касание переключателя поворотов) либо 3 либо 1 раз.*Casper* писал(а):Я так понимаю, БК нету и приборка снабжена двумя крутилками? Тогда неа. Увы. Что именно можно - надо пробовать. Можно точно включить пожизненно часы, и переключаться по надобности на запас хода. Можно переключить в мили его. Отключить можно лампу дверей
Формально щиток без БК ущербный. Много в нем не накрутишь. А может и накрутишь - я с ним так досканально не игрался.
Еще есть моргание аварийкой при тормозе в пол, но это вроде в ГЕМ было насколько помню.
Расход мгновенный ну никак
Или ADA ставить.SAnat писал(а):Только приборку менять.
				v-vladimir
 - Полное имя: Vladimir
Добрый день! У меня Вопросик-не пинайте сильно.
У меня мазда 6 2008 г. есть ELM327 и ELS27. могу ли я войти в блок BCM или GEM включить или отключить функцию. и что мне лучше использовать ELM327 или ELS27?
Да, можно, все равно, либо доработаный эльм, либо эльс. Эти адаптеры универсальны. Другое дело - это какой софт использовать. ELM-FFN не будет работать с маздой. А точнее, даже если и будет, то абсолютно не факт, что корректно. Потому лучше поискать свой софт для этого.v-vladimir писал(а):могу ли я войти в блок BCM или GEM включить или отключить функцию. и что мне лучше использовать ELM327 или ELS27?
				v-vladimir
Спасибо! вот софт к мазде нужно искать , хотя мазда и форд был один концерн
				v-vladimir
Спасибо! пользуюсь давно ей. в ней пока не реализовано для мазды 6 переговоры с форсканом веду уже 8 месяцев обещают сделатьСергейsp писал(а):А это http://forscan.org/home.html
Концерн тут не при чем. У них разные адресные сетки и, скорее всего, разные карты настройки. Скажем тот же фокус и фьюжен - отличаются и очень сильно. А вот фокус, куга, фиеста нью, экоспорт, бимакс - схожие и карты и адреса.v-vladimir писал(а):Спасибо! вот софт к мазде нужно искать , хотя мазда и форд был один концерн
Фокус - это вроде мазда 3 по идеологии.
Знаю точно одно - то, что работает на фьюже - 100% не работает на мазда 6. А пробовать программу elm-ffn мне в голову не пришло. Раз адреса другие - незачем и рисковать.
Добавлено спустя 47 секунд:
У них и для фьюжа ничего нет. А все потому, что есть программы и может случиться "авторская неприятность".v-vladimir писал(а):переговоры с форсканом веду уже 8 месяцев обещают сделать
				v-vladimir
это понятно. придется ехать на сто опять и идской  настраивать, может и к лету(у меня на летней резине датчики давления воздуха) и Форскан сделает .Спасибо всем.
				Naturallgs
Привет подскажите куда идёт жгут проводов с приборки, пытаюсь победить проблему которая на фото, пропаял панель всё равно изображение иногда пропадает, мастер сказал нужно разъёмы подёргать который на другом конце от панели, такое ощущение что подкорачивает что то или контакт плохой, потомучто после пропайке иногда мигать стало
Naturallgs, не понял проблемы...
Проблема врядли в жгуте. Где-то внутри.
				Naturallgs
Панель вскрывали, немного где разъём была влага всё пропаяли, дорожки высушили, остались разьёмы, нужно их исключить и копать дальше, вопрос куда идут из жгута, на предохранители, комп управления движком, куда ещё?
