Следы масла на картере.
САТ
- Полное имя: Тихонов Сергей Адольфович
Здравствуйте! Обнаружил следы масла, когда менял резину! В сентябре менял выжимной подшипник в Москве, до этого всё было чисто, пробег после Москвы 9000-10000 км. Сейчас масло в двигателе в норме и кроме его следов ни чего не беспокоит. Есть предположения?
Мозг состоит на 80 % из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Re: Следы масла на картере.
Здорово. Обалденный вопрос задал, типа нате. Уточнил бы место. А так думай - картер ДВС или сцепления
А масло ли? Если меняя колесо слева увидел на торце картера, то сальник колена сифонит.
САТ писал(а):В сентябре менял выжимной
коробки? лево-право... Точно угадайка, ТС даже намеков не дал. Ничо! Щаз, разведем тред на пять страниц, мы могЕм!
Каспер, премию флудерам где дают?
Читайте внимательно тс.
Масло двигуна в норме, кроме его следов. Значит следы масла ДВС на карьютере. Подозреваю, что моторчик при замене подперли в картер, как и я, вот он и запотел. Тут или гемориться или забить.
Добавлено спустя 56 секунд:
А премию за выдам. В чем желаете получить? Выговорами или веничком?
*Casper*, у тя чего-то с клавой или палец порезал?
Серёга, наколдовал...началось!
Саш, вот много знаю всяких варварских способов, но научи как надо упереть ДВС при замене сцепы, чтобы он маслом вспотел. Не, я помню сказку как Олдар Косе, Джина развёл выжав воду из "камня", но чтоб масло отжать...*Casper* писал(а):моторчик при замене подперли в картер, как и я, вот он и запотел.
Внимательно читал автора, "картеров" - три, масло в норме
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 1 секунду:
(Фото автора темы)
Серёг, так с этого надо было и начинать.
Течёт сальник привода слева, картер коробули в масле.
Вывод : либо мастера менявшие сцепу "постарались", либо одно из двух
Напротив - зажило.fidel1970 писал(а): или палец порезал?
Эдисон знал 2000 способов не правильно изготовить лампочку.timoha-07 писал(а):Саш, вот много знаю всяких варварских способов
САТ
А модератор посоветовал кёрхером помыть,
Можно без ремонта пару недель поездить?
Если лужи масляной под авто не было - то можно. Но все-равно доедь до тех "мастеров", их косяк.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Погоди, "забираю своё "добро"", пару недель в километрах - это сколь? Пузо машины тоже в масле(сужу по подрамнику)? Если да, то лучше долить.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А ты с какого раза (замены сцепы) отжал масло? С первого? Саш, Эдисон пацан перед тобой!
*Casper* писал(а):Эдисон знал 2000 способов не правильно изготовить лампочку.
САТ
Спасибо, удачи!
Подожди прощаться то! А поговорить?
По фоте судя, и почесав репу, может еще сальник штока коробки течь. За это наверняка сказать можно только после снятия пластикового кожуха с механизма переключения.
Блииин, народ. Первое - больше масла у пластика => оно текло и там. Или течет. Но если оно там так течет, то автор уже сколько времени без масла ездит? Коробочка бы ему уже сказала "уууууииииии". Далее, такие же теки из под обоих приводов. И тут в сальниках дыры с палец что ли? Логично тогда, что масло уже давно на дорогах нашейнеобъятнойродины. И последнее чудо - сухая опора. КТо мне объяснит феномен?
Вот у меня правый сальник давал травли - опора была в адской каше.
Из всего этого я сделал вывод, что потеки эти дело рук мастеров. И естественно предложил это дело:
привести в порядок.САТ писал(а):А модератор посоветовал кёрхером помыть,
Я вижу течь через механизм переключения, масёлко свежее, вылазило из под пластиковой крышки. Крышка имеет следы замасливания по ребру - намокло после защелкивания (при съеме масло вытекло, но никто даже ухом не повел, чтоб его убрать. Так и прикрутили.
Таки да, помыть. Снять пластиковую крышку -убрать избыток масла и смотреть. А чтож еще...
Заправляли до вытекания.serezhiki писал(а):намокло после защелкивания
А что там объяснять? Сальник справа в норме у автора. А у тебя с правого и шпарило, а опора по одну сторону коробки с сальником и чуть ли не в одной вертикальной плоскости с ним.*Casper* писал(а):И последнее чудо - сухая опора. КТо мне объяснит феномен?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сняв пластик, капель с того сальника сразу видно будет в виде "нагло в глаза смотрящих "висящих капельserezhiki писал(а):убрать избыток масла и смотреть.
Втулка крепления опоры на коробке в масле, а сама опора сухая.
По ребру коробули натянуло по грязи на втулке. На подрамник с левого ШРУСА , вон как накидало.
"Делаем ставки, господа"!
Моя ставка: сальник под пластиком и привода слева.
САТ
Здравствуйте!
Раз так, то я в ближайшее время залезу и пофотографирую, фотографии прикладывать научился
О, тема. Забыл вчера выложить фото.Вот так выглядит течь сальника
Вот это течет по манжете привода. Ага.
Но однако топикстартер умеет держать театральную паузу!
Иногда устранить проще, чем шоу с фотами делать.
