Трогается рывками.
Kalter
Трогается рывками.
Прошу совета. Примерно 10 тыс. км. назад заменил сцепление. Постепенно стало проявляться следующее: При плавном отпускании педали сцепления и увеличении газа, колеса даже пробуксовывают рывками. Если сцепление бросить порезче, то такой эффект почти не заметен. Что это? Корзина, диск или выжимной?
Re: Трогается рывками.
Сцепление все равно менять в сборе...Kalter писал(а):Что это? Корзина, диск или выжимной?
(А, чисто для теории - больше смахивает на диск)
Kalter
Понятно... А чему лучше отдать предпочтение? Ставил-то LUK.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 102&t=3610Kalter писал(а):А чему лучше отдать предпочтение?
Основная проблема запчастей - это уверенность, что надпись на коробке соответствует реальности.Kalter писал(а):Ставил-то LUK.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Хотя, и у не поддельных запчастей, иногда просто попадается брак.
Kalter
Все ясно. Спасибо!
А может просто прокачать сцепление (для полной уверенности 200мг. жидкости). Прежде, чем волноваться.
Не может оно уйти за 10тыс. км. так просто.
Kalter
А вот это мысль! Такое тоже бывает? Попробую.
Запросто бывает, я каждые 3 месяца прокачиваю (честно сказать достает), а то схватывать от времени начинает хуже (в принципе не критично, что ватнее и мягче схватывает, но если хочется драйвовских ощущений, то приходится обновлять жижу в выжимном).
Жидкость чернеет в процессе эксплуатации
А с чего это так быстро завоздушивается? Мож уже пора жижу менять?SAnat писал(а):я каждые 3 месяца прокачиваю (честно сказать достает)
Kalter
Кстати недавно заменил жидкость в тормозах... вспоминая сейчас, после этого, вроде, и обострилась проблема. В выжимной поленился лезть, подумал, что раз бачек один, то и так сойдет. Жижа была чистая.
А нет мануала по прокачке сцепления? Что-то не нашел, где там штуцер.
Она не завоздушивается, она чернеет в работе.Doc Brown писал(а):А с чего это так быстро завоздушивается? Мож уже пора жижу менять?SAnat писал(а):я каждые 3 месяца прокачиваю (честно сказать достает)
4 месячная с выжимного
Причину чернения не знаю, даже зимой чернеет стабильно.
Работает впринципе и в таком виде, но теряет часть свойств.
Конкретно, схватывает на 0,5-1см. выше по ходу педали и схватывает мягче и нежнее новой.
А я люблю , чтоб схватывало раньше как можно и как можно жестче.
Если в сцеплении воздух, то выжать толком не удастся. То есть будет вести на выжатом, передачи втыкаться с трудом. Но никак не рывки при трогании. Рывки - это неравномерность выжима или ломаная корзина.
Kalter
Не подсобите с кодом комплекта на всякий случай?
