Снятие подрулевого управления магнитолой
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Снятие подрулевого управления магнитолой
#21 Сообщение tinimi » 21 янв 2015, 10:45
Вместо CD6000 можно поставить штатную Sony+Novero от Kuga (была и на Fusion, только это огромная редкость). Там будет и MP3, и USB, и Bluetooth. Если повезет - еще и CD changer(правда кому он нужен при наличии usb?).
masterf
Полное имя: Артем
#22 Сообщение masterf » 21 янв 2015, 11:19
tinimi писал(а):Вместо CD6000 можно поставить штатную Sony+Novero от Kuga (была и на Fusion, только это огромная редкость). Там будет и MP3, и USB, и Bluetooth. Если повезет - еще и CD changer(правда кому он нужен при наличии usb?).
У меня вот такая стоит. Я правильно понимаю, что менять ее нужно на 2-din магнитолу?
tinimi
Полное имя: Николай
#23 Сообщение tinimi » 21 янв 2015, 11:23
masterf, а, у вас дорестайл. Не уверен, что в дорестайле были нормальные штатные варианты. Тут только ставить рамочку и 1 или 2 дин магнитоллу не штатную.
КОСМОВОД
Полное имя: Дуняк Сергей Александрович
#24 Сообщение КОСМОВОД » 21 янв 2015, 11:35
Можно на 2-х din, а можно и на 1- din (только через переходную рамку, есть даже с кармашком сверху или снизу магнитолы)
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Я вчера "пролетел". Купил на рынке 2-din с фордовским разъёмом магнитолу на полном фарше. Снял свою штатную, подключил новую - не включается (только подсветка зелёная и всё). Пришлось сдать назад. (Дым в трубу, пельмени разлепить :D ). Поставил назад штатную, хорошо код указан в сервисной книжке. Заказал в Питере подрулевой переключатель штатный с нижним кожухом рулевой колонки. ПЭКом уже везут. Жду. :)
н 757 нх 39 rus
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#25 Сообщение e_litvinenko » 14 окт 2015, 15:36
Добрый день.
На машине есть подрулевое управление, но когда менял магнитолу после покупки авто то обнаружил, что предыдущий хозяин, отрезал все провода, прикрутил свой разъем и поставил китайскую магнитолу, пульт не работал. Я поставил пионер простенькую, и кое как провода скрутил нужные для звучания. Но пульт соответственно не работает.
Что можно сделать чтоб работал? Что для этого нужно?
#26 Сообщение *Casper* » 14 окт 2015, 15:41
e_litvinenko писал(а):Что можно сделать чтоб работал? Что для этого нужно?
Скорее всего найти параметры для своей магнитолы и перепаять резисторы пульта.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#27 Сообщение Lexaomega » 14 окт 2015, 16:00
e_litvinenko писал(а):Добрый день.
У Pioneer такая же система как и у Sony (резисторы) , только номиналы отличаются
1) Посмотреть есть ли вход у вас в Pioneer для проводного джойстика (вход джек 3,5 как в наушниках, используется там 2 провода соответственно )
2) Найти провода от штатного джойстика возле магнитолы (по цвету) и припаять к ним джек 3,5 (1 провод на массу, второй на оба цента)
3) разобрать штатный джойстик и перепаять в нем резисторы на другие номиналы (инструкций по разборке и перепайке достаточно много, найти не проблема)
#28 Сообщение *Casper* » 14 окт 2015, 16:11
Lexaomega, а номиналов случаем нету?
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#29 Сообщение e_litvinenko » 14 окт 2015, 16:27
посмотрю сегодня магнитолу на наличие разъема.
Отпишусь, заранее спасибо.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#30 Сообщение Lexaomega » 14 окт 2015, 17:20
*Casper* писал(а):Lexaomega, а номиналов случаем нету?
На Драйве тема Подрулевой джойстик+Pioneer с номиналами, оттуда брал по-моему когда себе переделывал
Уже два джойстика пашут в моей фиесте и фьюжике под Pioneer
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Нашел цветной файлик с номиналами
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#31 Сообщение e_litvinenko » 14 окт 2015, 17:26
Вот что у меня.
куча проводов обрезал хозяин бывший, лень было переходник видимо купить.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#32 Сообщение Lexaomega » 14 окт 2015, 17:29
По фото видно что джек есть но это может быть вход микрофона
Модель какая Pioneer - ?
А в обрезанном жгуте имеются нужны провода от штатного джойстика, цвета нужно посмотреть какие только по схеме на память не помню
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#33 Сообщение e_litvinenko » 14 окт 2015, 17:37
MVH-160UI
В характеристиках написано: Пульт дистанционного управления (ДУ) - Вход для ДУ на руле
И что за мини джек у меня идет вместе с радио антеной, со стороны бардачка? видно на первой фотке
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#34 Сообщение Lexaomega » 15 окт 2015, 08:29
На сайте Pioneer http://www.pioneer.eu/ru/products/archi ... /page.html
в описании имеется строчка -Разъем для подключения проводного пульта ДУ - Да
На второй фото видно что джек какой то подключен с двумя контактами Куда он идет-?
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#35 Сообщение e_litvinenko » 15 окт 2015, 11:13
Lexaomega писал(а):На сайте Pioneer http://www.pioneer.eu/ru/products/archi ... /page.html
Тот мини джек это антена ТВ от китайской макнитолы, его я убрал.
Теперь жду когда подскажут какие провода куда крутить к ДУ и что там паять)
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Нашел вот подробную статью, как я понял там по фото - он припаял от одного контакта к 4 другим резисторы... Какого они наминала? по таблице не очень понял что куда. Позже увидел еще 2 ризистора... Они от тогоже одного контакта идут?
https://www.drive2.ru/l/3189231/
и " штекер 3.5 миниджек один провод припаиваем к контакту массы второй к левому контакту", а есть правый контакт? я думал там всего два - масса и 1 контакт.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 54 секунды:
Как его дальше расковырять?
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#36 Сообщение Lexaomega » 15 окт 2015, 15:22
По порядку:
1) Отцепи джойстик от руля, там разъем с двумя проводами, посмотри цвета их, найди эти провода в своем обрезанном жгуте - это и будут провода с джойстика. Припаяй к этим проводам джек 3,5 - один провод на корпус второй на дальний (как на картинке с драйва) (центральный вход джека для переключения папок и я его не использовал по причине малого кол-ва кнопок на штатном джойстике. На драйве есть еще тема "Подрулевой джойстик+Pioneer" там наш фьюженовский джойстик
Все, все операции в машине сделаны
2) Джойстик отцепляй и тащи домой его для перепайки. Тут потребуется много терпения чтобы разобрать его. Разборка ведется отгибая слегка кнопки, внутри видно куда они надеты, необходимо аккуратно отщелкивать последовательно с каждой стороны и снять все кнопки.
3 ) Освободив плату, выпаиваем все мелкие резисторы или перерезаем дорожки к ним и от каждой кнопки ведем резистор соответствующего номинала в одну кучу.
Для понимания процесса - в Pioneer все просто сделано - 2 провода и на конце резистор соответствующего наминала, какой резистор включил (какого наминала) то и сработает (повышение громкости, понижение и т.д.)
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#37 Сообщение e_litvinenko » 15 окт 2015, 15:27
Lexaomega писал(а):По порядку:
по машине вроде понял.
Вот плата, выпаять резисторы не проблема, главное покажи что к чему паять и какой номинал?
с драйва я не понял куда ведут еще два проводка белый и зеленый
Последний раз редактировалось e_litvinenko 15 окт 2015, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#38 Сообщение Lexaomega » 15 окт 2015, 15:51
На Драйве один из Фьюженоводов подробно достаточно описал
https://www.drive2.ru/l/3712792/?page=0
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Белый и зеленый провод не нужно паять. У тебя будут использоваться штатный разъем
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#39 Сообщение e_litvinenko » 15 окт 2015, 16:04
Вроде разобрался. а подскажите где эти резисторы искать? :)
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#40 Сообщение Lexaomega » 15 окт 2015, 16:33
В радиомагазине покупать по номиналу
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Можно подобрать нужные функции под себя. У меня во фьюже центральная кнопка переключение между радио/флешкой а в фиесте - кнопка приглушения громкости. Делал в разное время и возможно номиналы взял из другой таблицы Если поэкспериментировать с подбором резисторов, то можно еще найти какие-то функции.
лучше после покупки резисторов, подрубить джек в магнитолу а на другом конце, где разъем джойстика, втыкать по очереди резисторы и смотреть как мафон реагирует
