Уходит антифриз
- Полное имя: Артем
Уходит антифриз
Уходит антифриз, за 3-4 недели сливается литр, весь поддон защиты мокрый. Такая ситуация уже месяцев 5. Был на разных СТО. Сначала грешили на котёл подогрева (там гофротрубка уходит в поддон), но дилеры сказали, что причина не В этом. Не знаю куда ещё смотреть
Re: Уходит антифриз
Там много мест, куда можно смотреть. Надо как-то локализовать проблемку. Уходит жижа только при заведённом двигле, или при заглушенном, во время стоянки тоже? Потёки на двигле в районе термостата, в р-не шлангов радиатора, печки? Картон - бумажку положить вниз пробовал, для определения места капели?
Re: Уходит антифриз
Серёг, автор по сервисам слоняется, ему некогда ерундой заниматься с бумажками, с ямы зырить на картер и патрубки.. А ведь с таким "сифоном" от антифриза высохшего, конкретные следы "типа ржавого" цвета под местом утечки будут... Сейчас в позу лотоса народ сядет, и-и-и сходу ткнёт в проблемное место
, автор приедет в сервис со словами - Нате!.
- Полное имя: Артем
Re: Уходит антифриз
Не видно там ничего - защита картера стоитsedric писал(а):Там много мест, куда можно смотреть. Надо как-то локализовать проблемку. Уходит жижа только при заведённом двигле, или при заглушенном, во время стоянки тоже? Потёки на двигле в районе термостата, в р-не шлангов радиатора, печки? Картон - бумажку положить вниз пробовал, для определения места капели?
Re: Уходит антифриз
Таки дилеры-то сами искали причину? Если никто не найдет - милости прошу во Владимир - чайку попьем, течь найдем, вероятнее всего, устраним.masterf писал(а):Уходит антифриз, за 3-4 недели сливается литр, весь поддон защиты мокрый. Такая ситуация уже месяцев 5. Был на разных СТО. Сначала грешили на котёл подогрева (там гофротрубка уходит в поддон), но дилеры сказали, что причина не В этом. Не знаю куда ещё смотреть
Re: Уходит антифриз
Дык, снять её. Сколько стоит литр фирменного концентрата? 5 месяцев х 1литр/ на 2 и х деньги = ~2 раза снять-поставить защиту, а может и больше.masterf писал(а):защита картера стоит
Может я не прав, все по разному относятся к машинам, которые их возят, но 5 месяцев, летом, когда без охлаждающей жижи можно двигло перегреть, ездить, забивая на течь - по мне, так это перебор.
Re: Уходит антифриз
Начни с самого простого - осмотр расширительного бачка.masterf писал(а):Не знаю куда ещё смотреть
- Полное имя: Артем
Re: Уходит антифриз
Всем спасибо! Буду видимо сам снимать защиту
Re: Уходит антифриз
У меня антифриз уходил:
1) через прокладку корпуса термостата (корпус, кстати, не менял и не шлифовал)
2) пол года спустя - через сам бачок (куча микро-трещин оказалось), это должно быть видно сверху
3) сейчас имеется антифризная испарина на хомутах шланга от радиатора в мотор (но заметного ухода жидкости нет)
Нет в мире совершенства
