U0415
lavr
- Полное имя: Олег
U0415
После замены щёток в ИУС , на панели приборов передачи показываются . Появилась ошибка U0415 и горит значёк ABS , при включении передачи машина не едет ! Есть идеи ?
Re: U0415
Олег, предохранители АБС целы ( три штуки, за бардачком)?
Re: U0415
Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN
lavr, отключи аккумулятор, измерь сопротивление в разъеме диагностики между 6 и 14 выводами. Должно быть 120 Ом.
Моя ставка - поврежден жгут робота.
Re: U0415
Шеф, вы азартны!
Не надо ставить на соучастников фузион-движения, особенно типтрониковых. Отключение батареи сродни пинанию по колесам и протиранию стекол.
Re: U0415
"В нашем полку прибыло"(с)
Re: U0415
Это да, но я и безфортунщик ещеtimoha-07 писал(а):Шеф, вы азартны!
Re: U0415
lavr, не ожидай "чуда"
Что тут обсуждать, надо лезть в блок АБэСячий.lavr писал(а): Предлагаю продолжить обсуждение
SotM
- Полное имя: Тень разума
Re: U0415
Вот и у меня возникла эта ошибка. Ездил к официальному дилеру, чтобы он просканировал ошибки. Думал что их сканер будет покруче моего els27.
Нашли только ошибку U0415. Мастер сказал что скорей всего проблема либо в кабеле, который я "перебинтовывал" год назад, либо проблема в ТСМ (я так понимаю, что так называется ИУС?), в котором я менял щетки год назад.
Самое главное, что на панели приборов никаких ошибок не отображается, и машина вроде как ездит без особых проблем.
Re: U0415
SotM, эта ошибка появляется, если CANL заземлить (проверено опытным путем). То есть где-то от высокой шины низкоуровневый провод заземлился. Могу предположить, что та же ошибка будет, если высокоуровневый провод замкнуть на питание.
SotM
Re: U0415
Будем надеяться что это не критично. А найти это место вряд ли удастся сделать.*Casper* писал(а):То есть где-то от высокой шины низкоуровневый провод заземлился.
Re: U0415
Найти сложнее. Замыкание может быть где угодно. Прозвонить можно. Хотя бы удостовериться, что дело прошлого.
А починить не трудно - изолента наше все.
Erik
- Полное имя: Ерик
Re: U0415
всем привет! я тут новинки
купили фордик все нормально. через день заметил проблема с пере включением! в ЕСМ нет ошибка ТСМ весит ошибка u0415. по гуглил, и там говорят проблема в АБСе. но в Абсе нет ошибок. точно ли это. если да можно ли ее отремонтировать или только замена? только что по ездил начел моргать шистирня и надпись check rkpp или что то вроде...
еще одна проблема при повороте на лева через сик 20 начинает мигать знак от туманика месте по воротникам.
