Замена охлаждающей жидкости
Re: Замена охлаждающей жидкости
Чет мне мало верится в эту статью.
Что мешает для форда сделать лишнюю присадку, коей нет в вольве или наоборот?.
А смысл? Дык они и так красят антифризы во все цвета радуги, чтобы запутать потребителя. В бензин для Форда тоже надо разработать фордоприсядку?*Casper* писал(а):Что мешает для форда сделать лишнюю присадку
Ну вот окажутся в вольве и форде 2 несовместимые присадки. Вот и подумаем о смысле. Но это личное мнение.
Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
Это да, но в том случае, если он раньше дырочку не найдёт.*Casper* писал(а):Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
З.Ы. В магазе - продаван на голубом глазу впарил даме на Пыже какой-то то ли "Север", то ли "Полюс", спросив у неё цвет антифриза (Голубой? Ааа, синий? - тогда вот эти оба два на долив!). А ты присадки..., в этом Пыже все присадки свернутся и в осадок выпадут.
Пыжик дамы меня не интересует до тех пор, пока у меня не лечится. А вот собственный машинк как-то беспокоит и лить в него всяко разно мне не хочется.
Ну в общем я лишь обозначил свое мнение. Оно все равно не изменится в ходе дискуссии.
Кто-нибудь такой антифриз заливал? Написано что подходит для Fusion.
Просто у жены потек расширительный бачок, а я был на рыбалке. Ей продали такой на долив (подтекал сильно).
Осталось 2 литра.
Бачок поменял, хочу поменять ОЖ. Теперь встал вопрос использовать этот или всё-таки оригинальный?
Осталось 2 литра.
Ну что , ни у кого нет мнения на этот счёт?
Покупай оригинальный.
Что этот совсем плохой?ANG писал(а):Покупай оригинальный.
astroev, лей че хочешь, хоть тосол. Ну если машину совсем не жалко. Только главное - слей старый и промой и залей новый, чтобы не было коктейлей в системе. Но я за
ANG писал(а):оригинальный
"Оригинальный" концентрат из Дзержинска. И не удивлюсь если "Феликса" разливают из одной бочки, . Так то, что то было: что компоненты антифризовые производит "концерн-монополист" ( как и пигменты для хороших красок и как присадки к моторным маслам). А" базу" бодяжат на местах.
Я добавлял указанный выше Felix g12 Carbox в родной фордовский — визуально всё нормально, после нескольких тысяч эксплуатации видимых изменений не наблюдаю.
P.S.: Не оспариваю возможные преимущества оригинального фордовского.
- Полное имя: Тень разума
Сегодня обнаружил в бачке что уровень жидкости ниже минимального.
Есть подозрение, что где-то подтекает, где искать варианты?
Я ранее планировал делать замену охлаждающей жидкости этой весной, но видать придётся что-то делать уже сейчас.
Что на данном этапе посоветуете? Просто долить дистиллированной воды?
Сразу оговорюсь, что производитель охлаждающей жидкости неизвестен.
Я б долил воды и ждал желаемого времени замены.
А поиски.... Ну обычно это термостат, радиатор, помпа или бачок.
А бывает от времени просто испаряется.
Дистиллированной!!*Casper* писал(а):Я б долил воды
Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.SotM писал(а):где искать варианты?
С фонариком сверху пока еще не обнаружил какой либо течи. Может быть бачок сзади подтекает чуток. Там где краник на радиаторе для слива, особо следов течи не видно на защите.fidel1970 писал(а):Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.
Не, ну это и так понятно что не из под крана.Dima! писал(а):Дистиллированной!!
Наверное долью где-то 1 литр дистиллированной воды в бачок, а потом буду периодически проверять уровень.
Бачок конечно можно поменять, но вдруг дело не в нём.
SotM, попробуй на запущенном движке понаблюдать за расширительным бачком.
Может и увидишь где протечку.
