Руль от Фокуса 2 на Фьюжн. Возможно ли?
hellagood
Полное имя: Andrey
#1 Сообщение hellagood » 20 авг 2015, 12:35
Уважаемые, собственно вопрос: возможна ли замена руля фьжа на руль от фокуса 2? А то мой местами протерся уже.
Всем спасибо и ровных дорог.
CEPbIU
Re: Руль от Фокуса 2 на Фьюжн. Возможно ли?
#2 Сообщение CEPbIU » 20 авг 2015, 12:55
Есть тут материалы с заменой руля от ff3, поищи :)
hellagood
Полное имя: Andrey
#3 Сообщение hellagood » 20 авг 2015, 13:11
Спасибо, щас поищем :)
mazepa2000
#4 Сообщение mazepa2000 » 20 авг 2015, 19:17
http://www.drive2.ru/l/4759188/
С кнопками пока затык,а без них я не вижу смысла....
#5 Сообщение SAnat » 21 авг 2015, 08:41
Замена истершегося если не нравится.
Или хочешь продать машину не явно выдавая ее возраста (часто смотрят не только свежесть салона и чехлов, но истертость руля и ручки КПП).
Я может себе поменяю, у меня тоже подистерся, обшить кожей нет желания, не люблю кожаные рули (особенно в плане отмывать после суровых покатушек вне дорог).
А вот взять обычный пластиковый от фокуса 3 можно в принципе.
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 08:47
Могу продать стоковый от фужика,пластик без кожи,с пробегом 35т.
#7 Сообщение SAnat » 21 авг 2015, 08:49
Стоковый не интересно, пока я продавать не собираюсь свой авто )))
Для себя хочется таки новья в интерьере.
mazepa2000
#8 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 09:33
Ну и без кнопок не интересно, а если будут кнопки,но не рабочими, то вообще лажа..
Пумба
Полное имя: Костя
#9 Сообщение Пумба » 21 авг 2015, 10:05
А какой принцип работы кнопок у фокуса, CAN или резисторы ?
Если резисторы, то перепаять и будет работать. Если CAN надо покупать переходник или делать самому, через Arduino например.
mazepa2000
#10 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 10:07
А концы есть в ленте свободные? Хоть для чего...
Как из руля вытащить провода?
КСМ
#11 Сообщение КСМ » 21 авг 2015, 15:05
Пумба писал(а):А какой принцип работы кнопок у фокуса, CAN или резисторы ?
Резисторы.
#12 Сообщение SAnat » 21 авг 2015, 15:11
Вы уверены. А может таки шина, раз при установке этого руля на фокус 2 используется дешифратор https://www.drive2.ru/l/3080726/
Кнопки будут не рабочими, мы любим колхоз.
Смысл мне в них, я все равно не попадаю в них.
У меня либо на большой скорости положение рук 10 и 2, либо в спокойной езде или по городу левая на 12 часов, а правая на КПП (при валилове боком правая ручником постоянно работает).
Я все кнопки и тумблеры ближе к КПП для себя делаю :D
А круиза то нет у нас, левые то куда подключать?
КСМ
#13 Сообщение КСМ » 21 авг 2015, 15:46
Уверен. Перепаивал резисторы в руле от Мондео, перед тем как ставить его на Фокус. У фокусников, на форуме, всё давным давно разжёвано. Некоторые заморачивались на расширение функций, надо курить форум.
mazepa2000
#14 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 15:49
Да какая разница, что там стоит? Есть идеи как вывести из руля концы?
Менять гитару,а если не подойдет,то и кожух с колонкой? Забейте на тему кнопок....
Или есть желающие попробовать?
Ну а кто хочет просто другой руль паффосный,но с не рабочими кнопками,то он меняется один к одному, только концы проводки в руле перетрясти...
КСМ
#15 Сообщение КСМ » 21 авг 2015, 15:51
Пружину поставить фокусовскую, там дорожек больше. Вот и всё.
mazepa2000
#16 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 15:52
А подойдет,уверен?
КСМ
#17 Сообщение КСМ » 21 авг 2015, 15:54
Ну мне откуда знать, надо сравнивать.
mazepa2000
#18 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 15:56
В том то и дело,что не кто не делал,или уже сравнивал,не сраслось,поэтому молчит..
Нет тем,что тут,что на родственном форуме,что на драйве,кому удалось с полным функционалом воткнуть,у всех кнопки мертвые...
КСМ
#19 Сообщение КСМ » 21 авг 2015, 16:05
На фокусе пружина девяти пиновая. Задействовано 8 пинов. Фотки пружины в сообщении: http://ffclub.ru/topic/29155/go_post/9924064/
Кнопки надо будет переделывать под управление CD 6000, наверняка на третьем Фокусе другие номиналы сопротивлений.
Последний раз редактировалось КСМ 21 авг 2015, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
mazepa2000
#20 Сообщение mazepa2000 » 21 авг 2015, 16:07
И что с того?
